    Fim de semana produtivo , limpeza de terrenos e pré preparação , teras fresadas estrumadas , ultima apanha da segunda colheita de feijões catarino , proximo fim de semana se o tempo deixar é semear batata rossana cortada , coisa pouco para se comer no natal caso o tempo não leve ...
  2.  # 302
    Ando a pensar na melhor forma de dar água às galinhas. O sistema de bebedouro plástico tradicional (A) dá muito trabalho, tem de estar sempre a ser lavado, por isso queria substitui-lo por algo funcional e o mais automatizado possível.
    1ª opção: o sistema que estava destinado e escolhido, tinha tudo planeado até falar há dias com um criador de galinhas. O senhor aconselhou-me a não o fazer porque conhecia situações de inundações e grandes desperdícios de água. Consiste em colocar os bebedouros (B) diretamente ligados à bomba (ao balão), sob pressão. É perfeito porque é totalmente independente e as galinhas tem sempre água fresca. Elas tocam no pêndulo para tirar água e quando acabam os litros do balão da bomba esta liga-se para o encher de novo.
    Qual é o problema? É se há um acidente qualquer (uma luta de galos, por exemplo) e partem algum dos bebedouros... Vai ficar a semana toda a bomba a mandar água!
    2ª opção: Sugerida pelo criador de galinhas. Consiste em ligar os bebedouros (B) a um depósito. É mais seguro em caso de acidente porque só vai desperdiçar a água que este tiver. Para esta experiência comprei este jerrican azul (não branco para evitar que a água fique verde com a luz solar) que vou colocar numa posição mais alta dentro do galinheiro. É enchido semanalmente.
    3ª opção: os bebedouros (C) - que o NTORION usa e me ofereceu alguns para testar - ligados a um depósito/balde. Não requer qualquer canalização e tem a vantagem em relação aos tradicionais (A) de manter a água mais protegida de palhas e detritos.
    Até ver é tudo o que tenho pesquisado. Se quiserem partilhar alguma ideia ou opinião...
    1662771006-7ed8ac87e163039f8da347df8e05223c
    Areyourshop-bebedouro-autom-tico-para-alimenta-o-de-aves-4-pe-as-jpg-Q90-jpg
    bebedouro
  3.  # 303
    Espreita no AliExpress, têm lá 3 ou 4 modelos diferentes, cada um com as suas vantagens desvantagens (também têm lá esse B e C)
    Sempre dá para tirar umas ideias!
  4.  # 304
    Sim, as fotos do B e C são de lá.
    Outras ideias que partilho:
    - os bebedouros C ligados a um tubo (por exemplo o preto de rega de 20 mm) em pressão. Colocava 1 redutor de pressão antes do circuito... é capaz de funcionar. Não há grande risco de inundação porque não são tão frágeis como os B.
    - outra ideia é um programador a mandar água para o bebedouro (um qualquer) a intervalos programados.
    Tenho de começar a fazer testes...
    Como estão as suas galinhas Pires? tem bebedouros normais?
  5.  # 305
    As minhas tem 1 bebedor normal igual ao A dentro do galinheiro, dois baldes de 20litros de tinta "adaptados", e um lavatório de pedra antigo também sempre cheio com água 😛
    À cede não morrem!
    No fim de semana vou fazer um upgrade a um dos baldes e ao lavatório de pedra, vou fazer um T no tubo de 16mm que rega as árvores daquele lado para regar mais umas plantas (não fiz logo porque não tinha mais tubo), e vou deixar 1 gotejador dentro de cada um deles.
  6.  # 306
    Ainda não tinha mostrado o resultado final da minha obra com as eletrovalvulas e os tubos, fiquei muito orgulho com as minhas poucas capacidades 😛
    Só falta arranjar outra solução para aquela mangueira que vem do meu quintal para este.
    Concordam com este comentário: Sansoni7
  7.  # 307
    Colocado por: rjmpiresAs minhas tem 1 bebedor normal igual ao A dentro do galinheiro, dois baldes de 20litros de tinta "adaptados", e um lavatório de pedra antigo também sempre cheio com água 😛
    À cede não morrem!
    Concordam com este comentário:Casa da Horta
    Também tenho 2 ou 3 gotejadores para elas na casa antiga, é uma boa opção. Os meus estão ao longo do túnel e vão para o chão, como faz é melhor sistema.
  8.  # 308
    Colocado por: Casa da HortaEste ano as cebolas tinham a rama muito grossa e seca, ainda tentou mas desistiu.
    O segredo é molhar ligeiramente a rama sem afectar a cebola.
    Colocado por: Casa da HortaJá tenho grelos! Acham normal?!
    Não é normal, se tiverem sido arrancadas já no mês Julho, por exemplo. O tempo está demasiado quente para a época.
    As temporãs costumam grelar mais cedo. Também podem estar muito amontoadas. Se tiver umas prateleiras arejadas e as colocar alargadas, acredito que não espiguem tão rápido.
  9.  # 309
    Colocado por: Casa da HortaAndo a pensar na melhor forma de dar água às galinhas. O sistema de bebedouro plástico tradicional (A) dá muito trabalho, tem de estar sempre a ser lavado, por isso queria substitui-lo por algo funcional e o mais automatizado possível.
    eu tenho um deposito, feito de um jarrican de 25l que tem uma boia e é alimentado pela canalização. Depois sai um tubinho para aí de 10mm que liga diretamente a um bebedouro ou dois ou três com uns Ts aquilo é ó enfiar não há pressão praticamente nehuma e nunca houve setress, para coelhos igualmente.
  10.  # 310
    Colocado por: luisrds
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta
    E o jarrican precisa ser lavado com muita frequência? A água não fica verde? Ou a criação despacha os 25 litros num dia ou 2...
    O meu "problema" com um sistema que deixe a canalização a encher quando for preciso é só estar lá aos fds. Se há uma fuga num dos bebedouros 2ª ou 3º feira, vai ser a semana toda de despejar água e a bomba a trabalhar!
    Colocado por: maria rodriguesNão é normal, se tiverem sido arrancadas já no mês Julho, por exemplo. O tempo está demasiado quente para a época.
    Os grelos que já tenho são das nabiças, do nabo greleiro que semeei há umas semanas e que com as chuvas (e o calor) desenvolveram muito!
    Cebolas por enquanto ainda não estão todas boas (estas as valenciana tardia). As temporãs planto menos e não se estraga nada.
  11.  # 311
    Passei na terra hoje . isso é que foi reduzir fotos !!! tá que nem se vê .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zero07
  12.  # 312
    Boas , existe alguma “plataforma” válida para comprar produtos directamente do produtor e que façam entregas ao domicílio? ( moro em Lisboa )
  13.  # 313
    Colocado por: Quilleute
    1. Boas , existe alguma “plataforma” válida para comprar produtos directamente do produtor e que façam entregas ao domicílio? ( moro em Lisboa )
    Existe esta que eu conheça - https://www.reformaagraria.pt/loja-agricola/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fagulhas, Quilleute
  14.  # 314
    Colocado por: Quilleuteprodutos directamente do produtor
    Eu também gosto muito da frase mas convém ter algum cuidado... é que estes produtores não temem qualquer inspeção ao uso de químicos e nada os impede de fazer medidas à Libório quando se trata de prevenir pragas!
    Libório é um carpinteiro que usa o modelo de medida com "cabo de martelo e mais tantinho"
    Concordam com este comentário: rjmsilva, zero07
    • ktm333
    • 3 outubro 2022 editado
     # 315
    Colocado por: Casa da HortaEu também gosto muito da frase mas convém ter algum cuidado...
    A maior parte dos vendedores deste site têm certificado de produção biológica, ou integrada, como poderia ver abrindo o site e procurando, pelo que estão sujeitos a controlos, caso não tenham existe sempre a possibilidade de não comprar, mas acredito bastante que tudo o que é vendido nos Hiper's é altamente controlado, ou não..
    Agora se falarmos do tipico vendedor de praça, ou "vendedor de OLX", ai, já estaremos mais de acordo, mas ai quando vai comprar as plantas para plantar também não sabe que tipos de quimicos foram usados, também na terra onde foram semeados... ;)
  15.  # 316
    Colocado por: ktm333
    O meu comentário não se referia aos vendedores do site mas aos vendedores de beira da estrada, peço desculpa se não fui claro. Também tenho uma dose muito boa de confiança na marca biológica atestada em portugal. Já em produtos anunciados bio da américa do sul, por exemplo...
    Sei que as plantas que compro, para plantar, são muito adubadas e carregadas de químicos para aumentar resistências e crescerem mais rápido, mas como depois vão estar meses na minha terra, totalmente livres de contaminantes, acredito que acabo por consumir menos agrotóxicos que comprando ao vendedor de estrada. Só assim se justifica o trabalho e despesa que tenho para ter batata, por exemplo. Na estrada para Almeirim havia vendedores com sacos de 20 kg a pouco mais de 5 euros! E bem bonita e grande!
    Na alface, tomate, feijão, grão de bico, entre outros, já estamos a usar semente nossa do ano anterior. Assim como batata, claro.
  16.  # 317
    Colocado por: Casa da Hortajá estamos a usar semente nossa do ano anterior
    Será que é assim tão relevante usar essa semente? Sempre foi uma dúvida que tive. Isto em termos de quimicos.
    Por outro lado, em termos de memória genética, já li estudos que indicam que sim. Sobrevivem/produzem melhor as sementes que têm o DNA mais adaptado ao solo/clima da zona.
    Concordam com este comentário: Nostradamus
  17.  # 318
    Colocado por: NTORION
    Em termos de químicos não me parece haver grande dúvida das vantagens. A questão que ando a tentar perceber é o rendimento e não tenho notado diferenças entre as plantas dos viveiros e as germinadas em casa. Naquilo que dá para comparar, claro. Tenho couves com muito melhor pinta das nascidas da terra que as plantadas. O grão de bico também deu melhor, por exemplo. Tomate foi igual. A alface este ano (semeada de carteirinhas ao invés das plantas compradas) têm dado melhor.
    Vamos aprendendo :-)
    Concordam com este comentário: zero07
  18.  # 319
    Existe sementes de batata que não degeneram e podem ser sempre usadas colheita após colheita, sei que a Rossana e a red skarlet são duas destas , muitas outras qualidades cão perdendo a capacidade de gerar ou comecem a gerar muito pouco mas existe sites de sementes de batatas que mostram isso mesmo assim como toda a ficha técnica da batata para se fazer uma boa escolha ...
  19.  # 320
    A agricultura biológica entre outros produtos biológicos já tiveram melhores dias , actualmente para o produtor industrial biológico já é concedido muito uso de produtos fitofarmaceuticos simplesmente respeitando os prazos de segurança para o consumo e venda dos mesmos , existe limites máximos percentuais de vários químicos e dentro destes limites tá biológico !
    Concordam com este comentário: barreira
0.0323 seg. NEW
