    Colocado por: sltdA piscina, no global, não é a fortuna que impede a sua construção. Eu tenho um orçamento de 10K para a piscina. (8x3,7)
    Não seria por 10K que deixaria de a construir.
    A estrutura é o problema. É aqui que metem a mão.
    Será que pode enviar o contato dessa empresa?
    O orçamento dessa casa ainda é de 300k euros?
    Já existem propostas de empreiteiros?
    • MrR
    • 24 setembro 2022 editado
     # 63
    Agradeço a todos o contributo relativamente a barreira para vapor, chego a conclusão que todos acreditam que deve levar, apenas fiquei na duvida onde a colocar.
    Vou deixar aqui um diagrama de como a empresa das placas cimenticias aconselham a colocar em sistema LSF, com Etics. Agradeço comentários.
    Sistema não ventilado com acabamentos de reboco de isolamento externo
    1. Placa de gesso laminado
    2. Perfis metálicos
    3. Isolamento de lã mineral para preencher a cavidade
    4. Barreira resistente à água (WRB) no lado externo dos perfis metálicos
    5. Placa de cimento SECOLITE 12,5 mm no topo do WRB
    6. Fita de juntas
    7. Argamassa superficial e de juntas
    8. Cimento cola
    9. Sistema de isolamento externo com argamassa de acabamento
  3.  # 64
    penso que é a seguir á placa de gesso laminado e não onde meteu
    os perfis metálicos ai são do LSF correto?
    • MrR
    • 25 setembro 2022 editado
     # 65
    Colocado por: marco1penso que é a seguir á placa de gesso laminado e não onde meteu
    Mas marco1 assim caso tenha uma entrada de "humidade" vinda do exterior esta só ira parar na lã mineral, não faz mais sentido a tela para vapor ficar entre o LSF e a placa cimenticia, tal como está o diagrama?
    Sim, os perfis são do LSF.
    • MrR
    • 25 setembro 2022
     # 66
    Colocado por: nunogouveiaO orçamento dessa casa ainda é de 300k euros?
    Deixei de fazer contas, anda sempre tudo a subir, mas como tenho muito material já comprado o preço não deve fugir muito desse valor, claro que ao decorrer da obra há sempre algo inesperado e também poderei ter que ceder em alguns materiais para manter o valor baixo.
    Vou trabalhar com um empreiteiro que já tive contrato assinado, mas como não cumpri com o prazo de arranque de obra (atrasos na camara) acabou por ser cancelado e será revisto quando a obra estiver mesmo para arrancar. Durante este período estamos a fazer alterações ao projeto para o tornar mais amigo da carteira sem ter que perder qualidade.
  4.  # 67
    Tem de rever conceitos, a tela paravapor não é um impermeabilizante , tem a ver com condensação e humidade por influência da temperatura, sempre ouvi dizer que a barreira para vapor deve estar no lado mais quente
  5.  # 68
    Colocado por: marco1dizer que a barreira para vapor deve estar no lado mais quente
    no lado quente do isolamento térmico.
  6.  # 69
    Colocado por: MrR6. Fita de juntas
    Para que serve isto, se vai aplicar um sistema completo de ETICS por cima?
  7.  # 70
    Colocado por: MrR2. Perfis metálicos
    Está uma representação engraçada. Qual é a real dimensão dos perfis?
    Para paredes exteriores, dificilmente, será inferior a uns perfis C100. Encher isso com lã mineral (com uma densidade que garanta que não vai abater com os anos) não fica barato. Já para não falar nas descontinuidades por passagens técnicas de tubos, e das pontes térmicas que são os perfis, propriamente ditos.
    Volto a perguntar, há alguma razão para não querer gastar menos dinheiro, e colocar todo o isolamento térmico e acústico no ETICS (em lã de rocha), e deixar um espaço vazio entre os perfis metálicos?
  8.  # 71
    Outra coisa: - Tem noção que os coeficientes de dilatação térmica das placas cimentícias são muito distintos dos perfis metálicos, e que não deveria aparafusar diretamente, mas intermediar com uma tela qualquer, do género Impactodan, para evitar alguns dos rangeres e estalidos, e, também, para evitar o desgaste da camada zinzada que evita a corrosão dos perfis?
    Já agora, uma questão mais de opinião pessoal sua: O que o levou a preferir uma solução com placas cimentícias, e que outros tipos de placas avaliou?
    • MrR
    • 25 setembro 2022
     # 72
    Colocado por: jorgealvesno lado quente do isolamento térmico.
    Nas isso varia de inverno para verão, ou estou enganado?
    Está representação é retirada da empresa que vende as placas cimenticias.
    Os perfis são de 200mm.
    As únicas pontes térmicas que realmente existe são os próprios perfis, para isso é que aplicamos o ETICS por fora para reduzir as pontes térmicas. Os tubos em 200mm de perfil tem certamente muito espaço por onde passar.
    Já não posso alterar nada, porque os perfis, lã mineral, placas cimenticas e EPS já as tenho compradas e em stock.
    Neste mormente só resta a opção de colocar ou não a barreira para vapor e onde colocar.
    Apenas vem na representação, não vou fazer a aplicação disso.
    Colocado por: ricardo.rodriguesOutra coisa: - Tem noção que os coeficientes de dilatação térmica das placas cimentícias são muito distintos dos perfis metálicos, e que não deveria aparafusar diretamente, mas intermediar com uma tela qualquer, do género Impactodan, para evitar alguns dos rangeres e estalidos, e, também, para evitar o desgaste da camada zinzada que evita a corrosão dos perfis?
    Faz uma boa questão, vou aprofundar. Já me tinha lembrado disso mas para a cobertura, nas paredes achei que não se justificava, mas faz sentido.
    Na altura em que comprei, o OSB estava extremamente caro, ao preço das placas cimenticias, preço por preço preferi as placas cimenticias já que não arde e o LSF já é estrutural.
  9.  # 73
    Colocado por: MrRNas isso varia de inverno para verão, ou estou enganado?
    sim, devendo ser escolhida em função da duração das respectivas estações climáticas,
  10.  # 74
    Colocado por: jorgealvessim, devendo ser escolhida em função da duração das respectivas estações climáticas,
    Pois, mas penso não haver grandes dúvidas que, por cá, são bem mais carunchosos os condensados "de inverno".
  11.  # 75
    Colocado por: MrRo OSB estava extremamente caro, ao preço das placas cimenticias
    Pois, eu também não vou à bola com o OSB. Estou orientado para placas coretech, mas também não ficam mais baratas. Têm é estabilidade dimensional e flexibilidade para acomodar dilatações/contrações dos perfis metálicos (para além da componente ambiental, de reutilização de desperdícios da indústria automóvel).
  12.  # 76
    Colocado por: MrRJá me tinha lembrado disso mas para a cobertura, nas paredes achei que não se justificava, mas faz sentido.
    Já visitei uma construção LSF com (outra marca) de placas cimentícias, e também tinham tela acústica nas paredes.
    Foi um engenheiro do próprio fabricante das placas, que explicou que era para evitar desgaste da superfície zincada dos perfis.
    • MrR
    • 26 setembro 2022
     # 77
    Fiquei confuso, se seguir a logica do jorgealves, aqui na zona (Barcelos) penso que tenho mais dias quentes do que frios, e teria que colocar a tela para vapor exatamente onde sempre disse, entre perfil LSF e a placa cimenticia.
    Mas, seguindo a tua logica ricardo.rodrigues defendes que tenho que aplicar entre gesso cartonado e os perfis de LSF, se assim for o isolamento em lã mineral (Volcalis ALPHA Painel C/papel) já traz papel de barreira para vapor já não precisarei de aplicar apenas a barreira para vapor.
    Dá certamente mais trabalho, mas é de fácil aplicação, basta uma tiras à largura do perfil coladas antes de aplicar as placas e resolve-se esse problema do desgaste. No meu caso não se justifica aplicar em toda a superfície já que acusticamente nunca terei problemas, o local é muito pacato sem transito nem vizinhos colados.
  13.  # 78
    Colocado por: MrRDá certamente mais trabalho, mas é de fácil aplicação, basta uma tiras à largura do perfil coladas antes de aplicar as placas
    Se quiser fazer assim, já existem bandas autocolantes, para os perfis "canal" (que rematam com o chão e com o teto) do gesso cartonado. É ver nos fornecedores as dimensões, já que será para aplicar na lateral do C200.
    • MrR
    • 27 setembro 2022
     # 79
    Vou pedir ao construtor para adicionar essa banda.
    • MrR
    • 27 setembro 2022
     # 80
    Relativamente a tela para vapor nas paredes exteriores, considerando que faz sentido meter por dentro, seguindo a logica do jorgealves e do ricardo.rodrigues, ambos defendem que tenho que aplicar entre gesso cartonado e os perfis de LSF, se assim for o isolamento em lã mineral (Volcalis ALPHA Painel C/papel) já traz papel de barreira para vapor, mesmo assim deverei aplicar uma tela a parte?
    Ando confuso e gostaria de tirar a duvida da barreira para vapor, quero falar com o construtor mas tenho que ir com ideias fixas para o convencer.
0.0250 seg. NEW
