Colocado por: nasei_27Viva aspirante,
São duas unidades de cada, assim a soma correcta é (12000 + 12000 + 9000 + 9000), segundo a documentação da Samsung é o máximo permitido para a maquina exterior MH080. O que equivale a 153% a frio e 144% a aquecimento.
Cpts
Paulo
Colocado por: nasei_27Viva,
A garantia não se perde se não for instalada pelo instalador da loja, nem sequer é a loja a dar a garantia, mas sim a própria Samsung Portugal. Pode acontecer caso esteja mal instalado a Samsung recusar dar garantia, mas por essa razão é que convém ser um técnico a instalar.
Se estiver a dizer alguma asneira por favor avisem-me ;)
Paulo
incrivel a diferença de preços que podem surgir para os mesmos equipamentos no mesmo nosso territorio Português... xiçaaaaa.
Colocado por: treladocaoAlguém me sabe dizer de que lado entra a tubagem nos splits AC da M.Electric??
Preciso de dizer isso ao electricista para a pré-instlação e não encontro informação...
Colocado por: m.carvalho
Normalmente toda a tubagem entra do lado esquerdo, independentemente da marca. No meu caso é Samsung e é pelo lado esquerdo, penso que é universal.
Colocado por: treladocaoOk, obrigado pela info e pelas fotos.
Dizes que a entrada nas caixas é pelo lado esquerdo, e isso vê-se,mas o que me importa saber é a entrada nos splits!!
No meu caso o trabalho é para ser em tudo idêntico ao que mostras, mas, se a ligaçaõ aos splits for pela direita, conforme o esquema que anexei dá a entender, então a ligação à caixa é pela esquerda, certo?
Se a entrada dos splits for dop lado esquerdo, a entrada dos tubos na caixa far-se-à pela direita!
Não sei se isto está correcto, mas julgo que tem lógica devido a que temos de garantir que as tubagens têm espaço para trabalhar...
Continuo na dúvida esq/dir :-(
Porque é apenas isso que preciso saber, para o trabalho avançar em conformidade...
Colocado por: treladocaopois diz-me que está interessado em vender e instalar os aparelhos, e, contudo, não me soube indicar na hora isto que o senhor me diz
Colocado por: jorgealves
no seu caso, estou convicto que o instalador que o apoia não tem percessão do que é a montagem destes equipamentos, o que pode ser muito grave, porque se tiver um problema serio, a própria marca pode não lhe aceitar a garantia e fica com umas "gaiolas" muito feias nas paredes a enfeitar,
desculpe se o assutei, mas infelizmente é o pão nosso de cada dia,
Colocado por: treladocaoResultado: "só faremos a instalação assim que o senhor nos indicar como proceder correctamente.."
