    Colocado por: SS1128
    Destes:
    Recebi o meu Bosch na sexta (é exactamente igual a esse mas diz Bosch) e hoje instalei. Aquilo coube ao milímetro por trás das gavetas do móvel do lavatório, que têm um espaço atrás para as canalizações, um mimo! Deixei inicialmente pousado num caixote para ver se não havia fugas e depois fixei com uma boa dose de fita adesiva dupla face de montagem.
    Efectivamente, com o perlador normal o fluxo de água faz com que saia morna e demore uns segundos mais, mas usando o que vem com o aparelho (deve ser de 2L/min e sai em jactos) a água sai bastante quente.
  2.  # 142
    Colocado por: ruicarlovA Goldenergy já tem os novos preços do gás online.
    Estamos a falar de 0,1382€/kWh incluindo os 12% de desconto, no 1º escalão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eu
    Fui agora ao site deles e não vi lá nada.
  3.  # 143
    Colocado por: pcspinheiro~
    O que é o perlador?
    Gostaria de perceber o funcionamento disso, a água no interior está quente e regulamos a temperatura com a misturadora, certo? Mas entretanto esse depósito de 5L vai esvaziar e vamos levar com a água fria da canalização que se encontra entre esse depósito e a água quente do nosso sistema normal de AQS, certo? A minha ideia era colocar esse aparato para uma água de banho, pois tenho de desperdiçar alguns litros de água até chegar a quente, mas desconfio que não vá resultar.
  4.  # 144
    Colocado por: vmontalvao
    Não acho que digam que são novos tarifários, actualizaram os preços.
  5.  # 145
    Colocado por: taunus
    O que é o perlador?
    É aquela peça na saída da torneira que mistura ar e faz bolhinhas.
    Isto aquece instantâneamente quando abre a torneira, não tem depósito.
  6.  # 146
    Preços de referência
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vmontalvao
  7.  # 147
  8.  # 148
    Ah, o perlator... OK
    Então suponho que quando começar a chegar a água quente da BC isso deixa de funcionar.
      taunus
    • 3 outubro 2022 editado
     # 149
    Estive a ler mais na net e parece que não é bem assim. Aquilo tem um depósito de 5L pelo que acabando essa água tem de se aguardar que aqueça novamente, embora seja rápido, estima-se que 2 a 5 minutos dependendo da temperatura desejada. Parece-me que para o meu caso não vai resultar, pretendia não desperdiçar a água que corre enquanto não chega a água quente da BC.
  9.  # 150
    Está a olhar para modelos diferentes. Há efectivamente modelos que tem um depósito de 5 ou até 15L e que são tipo mini termo-acumuladores. O meu não tem depósito, isso é garantido. Tem sim um sistema que, quando se abre a torneira liga a resistência (tipo esquentador que acende o gás). A água sai bastante quente passados poucos segundos, mas isso é à custa de um fluxo mais reduzido, daí que eles enviem o tal "perlator" que reduz o fluxo para, talvez, 2L/min. Por isso também se poupa água.
    O modelo do meu é o Bosch Tronic TR1000 4T (de 3.5 kW, ligações a água no topo; também há os modelos B com ligações para baixo que se montam por cima das torneiras). Também há modelos de 4.5 e 6 kW. Depois tem os Tronic TR2000 que esses sim, têm um pequeno depósito.
  10.  # 151
    Colocado por: taunusAh, o perlator... OK
    Não sei se lhe vai funcionar assim, a não ser que tenha uma coisa destas ligada na água quente mas com um meio de a desligar quando chegar a água da BC... Isto, tanto quanto sei, não tem regulação de temperatura. Se a água já chegar quente vai só aquecê-la mais.
    No meu caso pus no lavatório mas desliguei completamente a água quente. A água quente agora vem toda deste aquecedor e tem uma derivação para a fria. Veja aqui como ficou (ainda em testes de fugas, por isso está só pousado numa caixa).
    EDIT: lamento mas o fórum insiste em mostrar a imagem rodada... Se eu ponho de pé fica rodada para um lado, se rodo fica para o outro...
  11.  # 152
    Colocado por: pcspinheiroEstá a olhar para modelos diferentes. Há efectivamente modelos que tem um depósito de 5 ou até 15L e que são tipo mini termo-acumuladores. O meu não tem depósito, isso é garantido. Tem sim um sistema que, quando se abre a torneira liga a resistência (tipo esquentador que acende o gás). A água sai bastante quente passados poucos segundos, mas isso é à custa de um fluxo mais reduzido, daí que eles enviem o tal "perlator" que reduz o fluxo para, talvez, 2L/min. Por isso também se poupa água.
    O modelo do meu é o Bosch Tronic TR1000 4T (de 3.5 kW, ligações a água no topo; também há os modelos B com ligações para baixo que se montam por cima das torneiras). Depois tem os Tronic TR2000 que esses sim, têm um pequeno depósito.
    OK, agora entendi, são 2 modelos... Vou tentar estudar melhor o assunto. Isso deveria ter um termostato integrado para aquecer a água só enquanto precisasse. Quanto custou esse e onde o comprou?
  12.  # 153
    Porque razão não consigo fazer a mudança o line para o mercado regulado .
    Atenção: Caso o seu CUI não inicie por "PT1601" deverá entrar em contacto com o Comercializador de Último Recurso (CUR) da sua área.
    O meu não começa assim.. não entendo
  13.  # 154
    procurei no kuantokusta, paguai 125€, portes grátis. A lojoa que mo vendeu já não aparece, foi a electro radio comercial. O mais barato agora é 129€
  14.  # 155
    Xi, pensei que fosse mais barato. O Bosch TR1500 tem depósito de 5L e consegue-se por 44€ já com portes.
  15.  # 156
    Onde? Nunca encontrei nada deste tipo por menos de noventa e tal, e para o uso que é decidi pelo modelo sem depósito, até porque cabe por trás das gavetas, os outro não. Mas se fosse só 44€ eu desenrascava algo...
  16.  # 157
    Colocado por: pcspinheiroOnde? Nunca encontrei nada deste tipo por menos de noventa e tal, e para o uso que é decidi pelo modelo sem depósito, até porque cabe por trás das gavetas, os outro não. Mas se fosse só 44€ eu desenrascava algo...
    https://www.gshopper.com/pt/product/detail/3000014630
    tem cupão a colocar no carrinho
  17.  # 158
    Nice! Já tinha visto esse site mas não tinha descontos na altura... Não faz mal, se comprasse esse teria que o ter no chão, com mangueiras mais longas... Assim ficou invisível e com as mangueiras originais da torneira.
  18.  # 159
    Colocado por: Reduto25Porque razão não consigo fazer a mudança o line para o mercado regulado .
    Se não começa assim quer dizer que não está na área geográfica do Porto, logo está fora da área de abrangência da EDP Gás Serviço Universal. Logo tem de esperar que o CUR da sua área passe a disponibilizar meio de contratação online.
  19.  # 160
    FYI, ontem telefonei para a goldenergy para confirmar se os preços do gás que actualizaram no site serão também para clientes actuais e a resposta foi que sim... Ou seja, vou levar com um aumento de quase 100%. Admitidamente, penso que estava a pagar abaixo da média e mesmo com o aumento fico a pagar "apenas" 10.49 cts/KWh, mas no regulado está a quase metade. Por outro lado, na goldenergy pago zero pelo termo fixo, no regulado são 4.5€/mês, o que equivale a 90 KWh de consumo, por isso as contas são menos lineares...
0.0301 seg. NEW
