Colocado por: SS1128~
Destes:
Colocado por: ruicarlovA Goldenergy já tem os novos preços do gás online.
Estamos a falar de 0,1382€/kWh incluindo os 12% de desconto, no 1º escalão.
Colocado por: pcspinheiro~
Recebi o meu Bosch na sexta (é exactamente igual a esse mas diz Bosch) e hoje instalei. Aquilo coube ao milímetro por trás das gavetas do móvel do lavatório, que têm um espaço atrás para as canalizações, um mimo! Deixei inicialmente pousado num caixote para ver se não havia fugas e depois fixei com uma boa dose de fita adesiva dupla face de montagem.
Efectivamente, com o perlador normal o fluxo de água faz com que saia morna e demore uns segundos mais, mas usando o que vem com o aparelho (deve ser de 2L/min e sai em jactos) a água sai bastante quente.
Colocado por: vmontalvao
Fui agora ao site deles e não vi lá nada.
Colocado por: taunus
O que é o perlador?
Gostaria de perceber o funcionamento disso, a água no interior está quente e regulamos a temperatura com a misturadora, certo? Mas entretanto esse depósito de 5L vai esvaziar e vamos levar com a água fria da canalização que se encontra entre esse depósito e a água quente do nosso sistema normal de AQS, certo? A minha ideia era colocar esse aparato para uma água de banho, pois tenho de desperdiçar alguns litros de água até chegar a quente, mas desconfio que não vá resultar.
É aquela peça na saída da torneira que mistura ar e faz bolhinhas.
Isto aquece instantâneamente quando abre a torneira, não tem depósito.
Colocado por: taunusAh, o perlator... OK
Então suponho que quando começar a chegar a água quente da BC isso deixa de funcionar.
Colocado por: pcspinheiroEstá a olhar para modelos diferentes. Há efectivamente modelos que tem um depósito de 5 ou até 15L e que são tipo mini termo-acumuladores. O meu não tem depósito, isso é garantido. Tem sim um sistema que, quando se abre a torneira liga a resistência (tipo esquentador que acende o gás). A água sai bastante quente passados poucos segundos, mas isso é à custa de um fluxo mais reduzido, daí que eles enviem o tal "perlator" que reduz o fluxo para, talvez, 2L/min. Por isso também se poupa água.
O modelo do meu é o Bosch Tronic TR1000 4T (de 3.5 kW, ligações a água no topo; também há os modelos B com ligações para baixo que se montam por cima das torneiras). Depois tem os Tronic TR2000 que esses sim, têm um pequeno depósito.
OK, agora entendi, são 2 modelos... Vou tentar estudar melhor o assunto. Isso deveria ter um termostato integrado para aquecer a água só enquanto precisasse. Quanto custou esse e onde o comprou?
procurei no kuantokusta, paguai 125€, portes grátis. A lojoa que mo vendeu já não aparece, foi a electro radio comercial. O mais barato agora é 129€
Colocado por: pcspinheiroOnde? Nunca encontrei nada deste tipo por menos de noventa e tal, e para o uso que é decidi pelo modelo sem depósito, até porque cabe por trás das gavetas, os outro não. Mas se fosse só 44€ eu desenrascava algo...
https://www.gshopper.com/pt/product/detail/3000014630
tem cupão a colocar no carrinho
Colocado por: Reduto25Porque razão não consigo fazer a mudança o line para o mercado regulado .
Atenção: Caso o seu CUI não inicie por "PT1601" deverá entrar em contacto com o Comercializador de Último Recurso (CUR) da sua área.
O meu não começa assim.. não entendo
