    Boa noite.
    Acabei de comprar um shelly 3m e gostaria da vossa ajuda. Conforme imagem as pinças ligo no ponto 1 ou 2.
    Os VA VB E VC ligo no ponto 3.
    A sua alimentação é monofásica ou trifásica?
    Colocado por: cerveirense1Boa noite.
    Trifásico.
  4.  # 124
    Se o ponto 2 forem os cabos que vem da entrada, pode colocar tanto no ponto 1 como no 2, que será a mesma coisa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cerveirense1
  5.  # 125
    Aqui deixo umas imagens do meu shelly 3m a trabalhar.
    Também descobri que me está a medir entre 240v a 250v. Não sei se é bom.
  6.  # 126
    Valores até 253V estão dentro dos valores regulados pela norma.
    Se é bom estarem perto do limite? não
    Colocado por: cerveirense1Aqui deixo umas imagens do meu shelly 3m a trabalhar.
  7.  # 127
    Á alguma coisa que possa fazer?
    Com estes valores acabo por ter consumos maior mas significativos.
  8.  # 128
    Estando os valores dentro dos parâmetros normais, não há muito a fazer.
    Os consumos os consumos de energia serão iguais.
    Colocado por: cerveirense1Á alguma coisa que possa fazer?
  9.  # 129
    Bom dia a todos,
    Li atentamente o tópico e tenho um Shelly 3EM para instalar. O meu objectivo é controlar o consumo de 3 pontos diferentes. Já aprendi aqui que o 3EM não é a melhor solução para o meu objectivo, mas é o que tenho... Tenho conhecimentos básicos de electricidade e tenho inventado um pouco com sensores e 5V, mas estou pouco à vontade com esta montagem.
    Será que me podem ajudar com a instalação? Não consigo fazer o uploada da fotografia do meu quadro(alimentação monofásica)... Onde ligo o Shelly (N e Fase - VA+VB+VC)? E que diâmetro de cabo devo usar nesta ligação? Unifilar, Multifilar?
    Muito obrigado e um abraço!
  10.  # 130
    Foto do quadro
  11.  # 131
    Agora sim
  12.  # 132
    Tem de alimentar o shelly, pode ser com qq tipo de cabo. Ligue ao barramento de neutro e a fase a um disjuntor.
    Tem as pinças de medição? só assim consegue medir o circuitos que pretende.
    Já viu o manual? os videos de instalação
    Tem aqui o esquema de ligação em instalação monofasica.
    ( a ligação 0-I, não interessa é para comandar um relé)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nuno A
  13.  # 133
    Muito Obrigado Pedro Barradas - estou esclarecido! :-)
    Sim, tenho 3 pinças.
    Já tinha visto este esquema e vídeos de instalação mas não vi nenhum para esta situação específca - 3EM, monofasica.
  14.  # 134
    Instalado e a funcionar :-)
    Mais uma vez, muito obrigado!
  15.  # 135
    Já agora aproveitando o tópico, o Shelly Pro 2PM por exemplo, faz o mesmo que o Shelly 3 EM com a pinça? Existe alguma vantagem num ou noutro?
  16.  # 136
    Colocado por: lpetingaJá agora aproveitando o tópico, o Shelly Pro 2PM por exemplo, faz o mesmo que o Shelly 3 EM com a pinça? Existe alguma vantagem num ou noutro?
    As pinças podem medir até 120A o shelly pro 2 PM aguenta 16A por canal máximo de 25A de somatório. São equipamentos para funções distintas, um é mais usado para medir, outro para controlar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lpetinga, Nuno A
  17.  # 137
    Boas... como programar o 3EM para gerar um alarme caso falhe uma fase?
  18.  # 138
    Olá, comprei um 3EM, qual seria o problema de colocar as pinças depois do "disjuntor geral" e não nos cabos que vem da rua?
  19.  # 139
    Colocado por: TjdaOlá, comprei um 3EM, qual seria o problema de colocar as pinças depois do "disjuntor geral" e não nos cabos que vem da rua?
    Que eu saiba não tem problema nenhum, o meu shelly EM também está assim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tjda
0.0217 seg. NEW
