    Se não tivesse legenda eu até dizia que era mandioca, mas deve ser prima.
  2.  # 342
    Batata Yacon. Come-se cru.
  3.  # 343
    Colocado por: rjmsilvaBatata Yacon. Come-se cru.
    a minha mãe plantou isso pela primeira vez, nunca provei. Quem lhe deu disse-lhe que era batata para diabéticos. Come-se crua?? Essa não sabia
  4.  # 344
    Curiosamente ontem também fomos tirar a batata doce da terra. Aproveitar que o clima deu tréguas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro, Casa da Horta
  5.  # 345
    Sim, é levemente doce. Costumo partir em palitos fininhos e misturo na salada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Peper87
  6.  # 346
    Colocado por: Casa da HortaUm bom desconto numa estufa. Tenho lá a minha à espera de tempo para a montar, ainda não tenho opinião sobre qualidade, mas só a estrutura em galvanizado vale os 188 euros!
    https://www.aosom.pt/item/outsunny-estufa-de-tunel-6x3x2m-estufa-de-jardim-com-porta-e-12-janelas-enrolaveis-de-polietileno-e-aco-galvanizado~176LNIHC8L801.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rafaelisidoro
    Comprei uma por 138€ á três anos e até agora a única coisa que está a ficar estragada são os fechos da porta, mas em parte a culpa é minha porque estiquei demasiado e depois com o acamar da terra ainda esticou mais e os fechos ficaram a fazer demasiado força.
  7.  # 347
    Ao fim de quanto tempo, mais ou menos?
    Já nem sei bem, mas acho q a montei em Março de 2021... As fitas das janelas apodreceram logo, mas n me fazem falta. Agora foi a costura do fecho da porta q rasgou... No lado noroeste onde dá mais vento (tem uma parede perto a abrigar) já tem costuras a abrir... Já reforcei com umas fitas adesivas, mas n vai durar muito mais... Dps é aproveitar a estrutura e tentar adaptar 1 plástico novo.
  8.  # 348
    Pereira e NT, como fixaram a estrutura ao solo? Estou nu dúvida se faço uns maciços de cimento para cada pé ou se espeto só uns país na terra a segurar os tubos.
      NTORION
    • 28 outubro 2022 editado
     # 349
    Colocado por: Casa da HortaPereira e NT, como fixaram a estrutura ao solo? Estou nu dúvida se faço uns maciços de cimento para cada pé ou se espeto só uns país na terra a segurar os tubos.
    N fixa, nem precisa, o plástico tem uns 15 cm extra para enterrar e basta. Até pq tenho ideia que os pés não sobram nada para fixar, até pq são acompanhados na horizontal junto ao solo por outro ferros, logo tinha de enterrar tudo.
    Concordam com este comentário: Pereira_89
  9.  # 350
    Ui, não fico descansado só com o plástico enterrado. Aquela zona é muito descampada e os ventos são brutais. Até o abrigo de madeira, que pesa mais de 500 kg, agarrei ao chão com uns 20 parafusos de 5 mm! E a gaiola, que com a rede não tem problemas de vento também foi bem aparafusada ao solo.
    Fui rever o modelo e vem com 4 estacas e cordas para segurar ao plástico, talvez ajude. Mas acho que pelo menos uns paus bem enterrados e a segurar no ferro de baixo vou meter.
      NTORION
     # 351
    Colocado por: Casa da HortaFui rever o modelo e vem com 4 estacas e cordas para segurar ao plástico
    Nem valem a pena colocar, além de ficarem a jeito de tropeçar.
    Colocado por: Casa da HortaMas acho que pelo menos uns paus bem enterrados e a segurar no ferro de baixo vou meter.
    Então secalhar um genero de grampos em U a agarrar o ferro de baixo à terra...
    CdH, eu tb achava pouco só o plástico enterrado, mas o que é certo é que aquilo tudo bem esticado, e o plástico tb enterrado em U, ela não cede, e já vi uns dias em que ela bem se dobra com o vento...
    O idela era pensar numa forma em que fosse fácil de mudar de sitio, o trator lá entrar dentro n é fácil, além de obrigar a tirar todo o sistema de rega.
  10.  # 352
    Pois, fazer bases de cimento estava a evitar e com o que diz já não faço mesmo.
    Estou a pensar em 6 paus tratados de 8 cm bem batidos (como a terra é areia aquilo fica quase impossível de tirar depois de bem molhado), cortados à face da terra e no fim uma abraçadeira destas para agarrar ao tubo...
  11.  # 353
    Colocado por: Casa da HortaPois, fazer bases de cimento estava a evitar e com o que diz já não faço mesmo.
    Parece boa ideia, e já agora dps junta mais 3 paralelos aos de uma das filas e quando quiser é só chegar para o lado...
  12.  # 354
    Colocado por: NTORION
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta
    Isso é muito bem pensado, é sim senhor. Dá para deixar a terra em pousio uns tempos e lavrá-la em condições.
    Por outro lado estraga os meus planos de meter um abrigo destes ao lado... Planos que estão a ser difíceis fazer passar na administradora principal, diz que é feio!
    A vida é assim. O DR com uma cave/arrecadação de sonho a dizer que não vê utilidade nenhuma naquilo, e eu a lutar com falta de espaço apesar de duas garagens e mais 50 m2 cobertos. Queria mais este abrigo para lenha e coisas da horta.
  13.  # 355
    Também comprei uma, e ainda está na garagem...
    O que devo fazer é uma estrutura(madeira tratada) no perímetro todo da estufa e depois colocar essas peças...
    procure no nosso amigo yout.. por:
    #011 - Starting our Greenhouse Build! - Life on SnowHill
    Estou a pensar fazer dessa maneira...a minha ao contrario dessa tem "pés" de 15cm...
  14.  # 356
    Colocado por: Casa da HortaPor outro lado estraga os meus planos de meter um abrigo destes ao lado... Planos que estão a ser difíceis fazer passar na administradora principal, diz que é feio!
    Tenho aqui um vizinho com 1 idêntico em verde, n me pareceu feio, mas assim pro fraquito... Ando a montar o meu em resina, falta o telhado... já lhe mando umas fotos, juntamente com os defeitos da estufa...
  15.  # 357
    Fraquinho é favor! Montei um igual em 2019 (no terreno perto do poço velho, ainda antes de construir a casa) e ainda me lembro das asneiras que soltei por causa do vento a dobrar as folhas de lata. Parece papel. Mas depois de aparafusadas tem-se aguentado. No fds passado fui lá meter mais uns rolos de tubo e paus da armação dos tomateiros.
    Os de resina são bastantes mais caros, mas mostre lá por favor.
  16.  # 358
    Com a vinda de mais um alerta amarelo para cá com chuvas fortes e trovoada acompanhada de ventos até 75km vamos ver o que vai escapar ...
  17.  # 359
    Colocado por: rafaelisidoroCom a vinda de mais um alerta amarelo para cá com chuvas fortes e trovoada acompanhada de ventos até 75km vamos ver o que vai escapar ...
  18.  # 360
    Qual é a variedade da batata que tem agora?
    Bem, feijão em flor nesta altura não deve ser fácil encontrar por cá! Sorte a vossa :-)
0.0329 seg. NEW
