    supostamente cria condições para não ter tanta condensação (parede mais quente).
    cuidado com as pontes térmicas porque pode ainda potenciar o problema.
    veja se está a garantir a renovação de ar necessária com o exaustor...
  2.  # 102
    Colocado por: Vítor MagalhãesNa teoria sim, ao isolar essa parede no exterior a superfície interior vai ficar menos fria o que reduz a condensação do ar à superfície. Contudo, não descure a ventilação do espaço também.
    Claro, a ventilação está garantida. Mais dia menos dia vou trocar o exaustor. Além disso a casa é grande e está constantemente a ser arejada. Mas efectivamente na parede da cozinha e despensa há muita condensação quando se cozinha, é uma parede muito fria.
  3.  # 103
    Colocado por: taunusEntretanto gostaria que me esclarecessem uma dúvida, a minha cozinha e despensa ficam a norte, e nos dias húmidos e frios as paredes interiores que dão para a rua condensam bastante, principalmente quando se cozinha mais, apesar do exaustor ligado. O exaustor também já não é grande pistola, antigo e cansado. Quando colocar ETICS esta condensação terá tendência a desvanecer-se ou mesmo desaparecer?
    Se tiver por exemplo uma temperatura interior de 20ºC e 70% de humidade relativa terá um ponto de condensação de 14,5ºC pelo que o isolamento na parede dificilmente terá impacto em ter ou não condensações. Mesmo sem isolamento com 20ºC de temperatura interior a temperatura nas superfícies andará sempre com valores acima do ponto de condensação.
    Conclusão: faça uma boa ventilação.
      taunus
    • 21 novembro 2022 editado
     # 104
    Colocado por: SEEING
    Compreendo o que me diz. Mas queria compreender um pouco mais. Por exemplo por que razão não condensa nas paredes interiores da despensa e da cozinha? Não deveria acontecer o mesmo? De igual forma não condensa nas janelas, estão sempre sequinhas. Será o facto de serem recentes, de corte térmico e caixa de ar com gás argon?
      SEEING
     # 105
    O ponto de condensação tem como variáveis a temperatura e a humidade relativa.
    Dê uma leitura: https://www.ideiasparahabitacao.pt/condensacoes.html, ajudará a compreender os conceitos gerais.
    • RUIOLI
    • 7 janeiro 2023 editado
     # 106
    Ontem estiveram a aplicar massa de acabamento final numa das fachadas e entretanto hoje choveu bastante e o resultado foi o da foto.
    Como se resolve?
    Obrigado!
  4.  # 107
    Tem que dar a fachada toda , novamente...
  5.  # 108
    A fachada foi dada ao final do dia , correto?...
  6.  # 109
    Colocado por: nbastosA fachada foi dada ao final do dia , correto?...
    Da parte da tarde.
    Não é necessário lixar e regularizar?
  7.  # 110
    Onde o escorrido criou grossura... Com o tempo que esteve, muito frio, com a possibilidade de criar geada , por si só já e um risco dar massa de acabamento, corre o risco de gelar e no dia seguinte ficar tudo escorrido, no seu caso ainda teve a agravante de ter chuvido, como não secou completamente, o resultado está á vista...
  8.  # 111
    Foi pena, tinha gostado bastante do resultado final e espero que este incidente não leve a que o acabamento não fique perfeito como o anterior.
  9.  # 112
    Colocado por: RUIOLIFoi pena, tinha gostado bastante do resultado final e espero que este incidente não leve a que o acabamento não fique perfeito como o anterior.
    não fique preocupado, se o primeiro ficou bom ( tirando o acidente), o segundo ficará " melhor" só perde no material e mão de obra...
  10.  # 113
    Raspar o escorrido e lixar um pouco as bordas. Se os 'buracos' forem fundo, convem talvez enmassa lo primeiro,
    Mas antes de qualquer coisa deixe secar essa demao muito bem!
  11.  # 114
    Colocado por: marcocarRaspar o escorrido e lixar um pouco as bordas. Se os 'buracos' forem fundo, convem talvez enmassa lo primeiro,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    O problema é que a meteorologia por aqui está instável, chove um dia, faz sol dois...
  12.  # 115
    Qual a marca do sistema?
    Nao sei se existe para todas as marcaS, mas na Sto tinhamos uns sicativos parabo inverno para dias muito humidos e abaixo de 5°. Aquilo aplicavasse e so precisava de nao chover um hora que ja nao escoria. Ficava 'humido' no suporte mas nao secava.
    Mas atençao que a aplicaçao tinha de ser muitp mais rapida porque aquilo criava uma 'camada' protetora por cima e ao talochar nao se podia morder no que ja a tinha senao ficava feio
    • RUIOLI
    • 8 janeiro 2023 editado
     # 116
    Colocado por: marcocarQual a marca do sistema?
    BAUMIT Nanoportop
    Espero que fazendo os procedimentos que indicaram, volte a ficar bom...
  13.  # 117
    https://m.youtube.com/watch?v=S_zHJlGMCJo
    Boas pessoal, aos aplicadores de etics,aqui em portugal conhecem marca que tenho o sistema com acabamento a monomassa raspado?
  14.  # 118
    Colocado por: marcocaraqui em portugal conhecem marca que tenho o sistema com acabamento a monomassa raspado?
    Se está a referir-se ao que chamo acabamento estriado, não acredito que encontre em Portugal mas será uma questão de consultar os fabricantes.
  15.  # 119
    Nao me parece que seja isso. O acabameto que falo é mesmo mnomasqa aplicado a maquica em espessura de 15a20mm e depois raspado com talocha dentada
  16.  # 120
    Colocado por: marcocarem espessura de 15a20mm e depois raspado com talocha dentada
    15mm? Isso são 1,5cm!!!!
    Mesmo no que se chama monomassa, não conheço.
    Em sistemas ETICS conforme pode ver na imagem que postei a granulometria começa nos 2mm mas é aplicado como o "normal" só que pela sua composição permite outro tipo de acabamento (aspecto).
    Deixo-lhe mais um exemplo.
0.0222 seg. NEW
