Colocado por: Vítor MagalhãesNa teoria sim, ao isolar essa parede no exterior a superfície interior vai ficar menos fria o que reduz a condensação do ar à superfície. Contudo, não descure a ventilação do espaço também.
Colocado por: taunusEntretanto gostaria que me esclarecessem uma dúvida, a minha cozinha e despensa ficam a norte, e nos dias húmidos e frios as paredes interiores que dão para a rua condensam bastante, principalmente quando se cozinha mais, apesar do exaustor ligado. O exaustor também já não é grande pistola, antigo e cansado. Quando colocar ETICS esta condensação terá tendência a desvanecer-se ou mesmo desaparecer?
Colocado por: SEEING
Se tiver por exemplo uma temperatura interior de 20ºC e 70% de humidade relativa terá um ponto de condensação de 14,5ºC pelo que o isolamento na parede dificilmente terá impacto em ter ou não condensações. Mesmo sem isolamento com 20ºC de temperatura interior a temperatura nas superfícies andará sempre com valores acima do ponto de condensação.
Conclusão: faça uma boa ventilação.
Compreendo o que me diz. Mas queria compreender um pouco mais. Por exemplo por que razão não condensa nas paredes interiores da despensa e da cozinha? Não deveria acontecer o mesmo? De igual forma não condensa nas janelas, estão sempre sequinhas. Será o facto de serem recentes, de corte térmico e caixa de ar com gás argon?
Colocado por: nbastosA fachada foi dada ao final do dia , correto?...
Colocado por: RUIOLIFoi pena, tinha gostado bastante do resultado final e espero que este incidente não leve a que o acabamento não fique perfeito como o anterior.não fique preocupado, se o primeiro ficou bom ( tirando o acidente), o segundo ficará " melhor" só perde no material e mão de obra...
Colocado por: marcocarRaspar o escorrido e lixar um pouco as bordas. Se os 'buracos' forem fundo, convem talvez enmassa lo primeiro,
Mas antes de qualquer coisa deixe secar essa demao muito bem!
Colocado por: marcocarQual a marca do sistema?
Nao sei se existe para todas as marcaS, mas na Sto tinhamos uns sicativos parabo inverno para dias muito humidos e abaixo de 5°. Aquilo aplicavasse e so precisava de nao chover um hora que ja nao escoria. Ficava 'humido' no suporte mas nao secava.
Mas atençao que a aplicaçao tinha de ser muitp mais rapida porque aquilo criava uma 'camada' protetora por cima e ao talochar nao se podia morder no que ja a tinha senao ficava feio
Colocado por: marcocaraqui em portugal conhecem marca que tenho o sistema com acabamento a monomassa raspado?
Colocado por: marcocarem espessura de 15a20mm e depois raspado com talocha dentada
