    • SrR
    • 28 novembro 2022
     # 81
    Colocado por: zedA Grundfos produz essa válvula para o sistema deles que é comercializado nos EUA e também para o sistema da Watts, que é comercializado no Reino Unido. Consegue-se comprar a válvula online mas fica por cerca de 100 paus e segundo consegui apurar ela poderá durar só 1-2 anos (o interior da válvula tem uma membrana de cera como as torneiras termostáticas).
    Referências:
    Grundfos 595926
    Watts WP367010
    Também não sei se as roscas (1/2 inch FPT e 3/8 inch MPT) são compatíveis com o material de cá ou se depois é preciso uma catrefada de adaptadores.
    essa valvula so vai trazer problemas e vai aumentar os custos de agua quente, mesmo sem utilizar a agua quente.
    • zed
    • 29 novembro 2022
     # 82
    Colocado por: SrRessa valvula so vai trazer problemas
    Ai sim, que problemas?
    O que sugere como alternativa?
    • SrR
    • 29 novembro 2022
     # 83
    Essa valvula é termostactica, so fecha quando chegar la agua quente o que significa sempre que abrir uma torneira de agua fria ou descarregar um autoclismo nessa casa de banho vai puxar agua quente mesmo que não pretenda utilizar agua quente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  1.  # 84
    Aqui vão as primeiras conclusões, que me deixaram intrigado, de um mês na utilização do Aquareturn.
    O consumo do aparelho é residual (1,68kWh x 0.212=0.36€)
    O consumo de gás da caldeira aumentou cerca de 20% (24.4kWh x 0.1836=4.48€)
    O consumo de água foi práticamente o mesmo (13 m3)
    Detectei que no caso do funcionamento com caldeira a gás, não se pode por o dispositivo em marcha abrindo e fechando a torneira, porque neste caso o quando dispositivo chega á temperatura de 35º pára, fazendo parar também o gerador da caldeira, pelo que a temperatura da água cai abruptamente, demorando uns segundos a recuperar.
    O ideal, nestes casos, é deixar abrir a electro-valvula do dispositivo, deixando correr a água quente, abrir de imediato a torneira que se vai utilizar e só depois fechar a torneira onde o dispositivo está ligado.
    Por último, resta a situação do conforto de não ter de andar de baldes, esperando pela água quente, que nesta análise custa cerca de 5€/mês para 4 adultos :)
  2.  # 85
    Estou a remodelar uma habitação própria e como a casa tem 30 anos e a canalização está uma desgraça(toda corroida e oxidada), estou a fazer tudo de novo com multicamada.
    Entretanto e por me falarem na questão do retorno (evitar desperdicio de agua fria parada na canalização), vou optar por uma bomba de calor monobloco (só AQS) + bomba circuladora.
    Para implementar esta solução, já me disseram que qualquer bomba de calor serve, no entanto também já me disseram que a bomba deve ter essa entrada propria do retorno (Exp: água proveniente dos paineis solares).
    Qual a vossa aopinião? É preciso uma bomba com esta solução de entrada de retorno? Ou basta colocar a bomba de retorno a puxar a agua parada nos tubos e enviar a mesma para a entreada de agua (fria da bomba).
    Que marca / modelos de bomba de calor sugerem para o efeito (sendo que não preciso de modelos de topo, mas também procuro algo com oferta de peças e assistencia no mercado )?
    Que modelo de bomba de retorno sugerem?
    Outros:
    Moradia com 3 WC (1xRC + 2x primeiro andar)
    Distância da ultima WC 20m (com retorno direto à entrada na Bomba de Calor)
    Muito obrigado
  3.  # 86
    Colocado por: smartiQual a vossa aopinião? É preciso uma bomba com esta solução de entrada de retorno? Ou basta colocar a bomba de retorno a puxar a agua parada nos tubos e enviar a mesma para a entreada de agua (fria da bomba).
    Penso que a segunda opção dá perfeitamente, mas os entendidos que confirmem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smarti
    • SrR
    • 2 dezembro 2022 editado
     # 87
    A bomba de calor pode ter ou nao entrada de retorno, se tiver a entrada será mais ó menos a meio do depósito, se nao tiver não ha problema porque pode fazer a ligação na entrada de agua fria do deposito.
  4.  # 88
    Colocado por: smartiEstou a remodelar uma habitação própria e como a casa tem 30 anos e a canalização está uma desgraça(toda corroida e oxidada), estou a fazer tudo de novo com multicamada.
    Outros:
    Muito obrigado
    Água dos painéis é para ligar na serpentina(circuito fechado), não tem nada a ver com recirculação AQS(consumo).
    • smarti
     # 89
    Partindo do principio que a bomba de calor não precisa de ter uma entrada dedicada de retorno,
    julgo que ficaria como mostro na imagem. É isto? A ligação da bomba de retorno (circuladora) está correta?
    A ativação da bomba de retorno ou circuladora será feita com recurso a botões temporizadores colocados (na parte extrerior ou interior) em cada divisão, por forma a que consiga definir o tempo da circulção de água em função da distancia entre cada divisão e a bomba de calor.
    Muito obrigado a todos
    • SrR
    • 2 dezembro 2022
     # 90
    Falta uma anti retorno na linha do retorno
  5.  # 91
    Colocado por: SrRFalta uma anti retorno na linha do retorno
    A Wilo star Z nova T e Grundfos Comfort Autoadapt BXA, já trazem essas válvulas.
  6.  # 92
    E vai colocar temporizador ou um botão de pressão em cada WC que ativa a bomba 5minutos por exemplo?
    • SrR
    • 3 dezembro 2022
     # 93
    Colocado por: Varejote
    trazem se pedir a bomba com a referência que inclui esses acessórios
  7.  # 94
    Colocado por: SrRtrazem se pedir a bomba com a referência que inclui esses acessórios
    A BXA inclui, a BA é que não.
    • SrR
    • 3 dezembro 2022 editado
     # 95
    A wilo depende da referência assim como a grundfos
  8.  # 96
    Colocado por: RicardoPortoA ativação da bomba de retorno ou circuladora será feita com recurso a botões temporizadores colocados (na parte extrerior ou interior) em cada divisão, por forma a que consiga definir o tempo da circulção de água em função da distancia entre cada divisão e a bomba de calor.
    A minha ideia é ativar a bomba circuladora com recurso a botões temporizadores programaveis (Exemplo Efapel cujo tempo pode ser programado dos 5s aos 15 min), colocados na parte extrerior ou interior em cada divisão, sendo que aqui ainda não concluí qual a melhor opção.... O que sugerem?
    Muito obrigado
  9.  # 97
    Colocado por: SrRA wilo depende da referência assim como a grundfos
    Wilo star Z nova T tem, a Grundfos Comfort Autoadapt BXA também tem, a BA é que não.
    • SrR
    • 3 dezembro 2022
     # 98
    Muito obrigado
    pode ser assim, ou se possível um botao com sinalização visual de quando esta activo para nao andar la sempre a carregar .
    • SrR
    • 3 dezembro 2022
     # 99
    o T da wilo é referente ao termostacto e temporizador embutido, so digo para confirmar se a bomba inclui a valvula, se nao incluir tb não há stress basta instalar uma
  10.  # 100
    Quando comprei wilo já trazia, nem vejo referência que não traga, na grundfos a BXA tem, a BA não.
0.0249 seg. NEW
