    Para o smarti basta uma básica, porque quer colocar botões para ligar.
    Como eu não quero botões, tenho a Grundfos Comfort Autoadapt BXA.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smarti
    • SrR
    • 3 dezembro 2022
     # 102
    Colocado por: VarejotePara o smarti basta uma básica, porque quer colocar botões para ligar.
    boa para quem hábitos bem definidos
    • smarti
    • 3 dezembro 2022 editado
     # 103
    Colocado por: VarejoteWilo star Z nova T
    Esta Wilo parece-me bem, até porque me parece bem mais em conta do que a Grundofos e numa remodelação, já se sabe como é.... Todos os €€€ contam.
    No seu caso, a que distancia tem o ponto mais longinquo de água quente?
    Quanto tempo tem a bomba que funcionar para ter agua quente nesse mesmo ponto?
    Muito obrigado
  2.  # 104
    Estas pessoas agradeceram este comentário:smarti
    Quando se refere a básico pode ser esta "Wilo star Z nova T", ou tem outras sugestões?
  3.  # 105
    Colocado por: smarti
    Muito obrigado
    A grundfos faz a gestão sozinha, durante 14 dias "aprende" os hábitos de consumo da casa, depois memoriza e vai adaptando ao longo do tempo.
    Distância bomba de calor na cave, mais longe, quartos no 1° andar, tubagem tubo 25mm, sem recirculação vão uns 10 litros da água para o esgoto até chegar a quente.
    Botões em teoria funciona bem, na prática quero ver todos(crianças, adolescentes) em casa a carregarem no botão esperar 3 minutos e só depois abrirem a água quente.
    Bombas básicas, não têm controlo nenhum a não ser o caudal, se for para colocar botões a uma básica serve.
    Se não colocar botões, convém ser a Wilo star Z nova T, ou a Grundfos comfort autoadapt.
    • smarti
     # 106
    Percebo perfeitamente o que indica, uma bomba que "aprende" os hábitos de consumo é sem duvida uma excelente solução.
    Quando concluir a instalação do multicamada (que está a meio), terei que queimar uns neurónios a estudar a melhor solução / opção entre bomba de calor, bomba de retorno e a respetiva forma de acionamento.
    No entanto reparei que você indica que tem tubo de 25mm no circuito AQS, mas no meu caso coloquei 25mm apenas na agua fria (do contador da rede até à ligação da bomba de calor), sendo que todo o circuito de agua quente está feito com tubo 20mm.
    Existe alguma desvantagem significativa por ter optado por tubo de 20mm?
  4.  # 107
    A desvantagem que vejo como tem menos caudal poderá eventualmente quando abrir 2 ou 3 torneiras ao mesmo tempo, reduzir a água que sai nelas.
    A 20mm tenho já dentro dos wc e cozinha, após as torneiras de segurança.
    O tubo de retorno à bomba também é a 20mm.
    Importante é ter no mínimo a rede de água quente com isolamento térmico.
  5.  # 108
    A minha ideia é ativar a bomba circuladora com recurso a botões temporizadores programaveis (Exemplo Efapel cujo tempo pode ser programado dos 5s aos 15 min), colocados na parte extrerior ou interior em cada divisão, sendo que aqui ainda não concluí qual a melhor opção.... O que sugerem?
    Muito obrigado
    Smarti, veja a minha solução no post #44
  6.  # 109
    Colocado por: SCCorreia
  7.  # 110
    Viva,
    A solução continua a trabalhar perfeitamente?
    A minha remodelação está bastante atrasada, mas cheguei finalmente à solução de AQS que tem de ficar pronta nos próximos dias 🙌.
    Porque motivo colocou "tecla/comutador de parede da Efapel com led" e não um "botão de pressão com led" (vulgo botão de pressão de escadas)?
    Muito obrigado
  8.  # 111
    Alguém tem feedback destas bombas da EFAFLU?
    https://www.efaflu.pt/files/ficha_datasheet_VORTEX-BW155.pdf
  9.  # 112
    Colocado por: smartibotão de pressão de escadas
    Viva Smarti,
    Continua a funcionar às mil maravilhas :-)
    Recomendo vivamente.
    Tecla ou botao de pressão? julgo que deveremos nos estar a referir à mesma coisa ;-)
  10.  # 113
    Ando a ponderar colocar a bomba de recirculação, mas pendem perto de 400€ pela bomba.
    Para gastar 400€ de água devem ser necessários uma porrada de anos valentes, até que ponto isso se justifica?!!!
    Concordam com este comentário: smarti
  11.  # 114
    Colocado por: paulosAndo a ponderar colocar a bomba de recirculação, mas pendem perto de 400€ pela bomba.
    Tenho a Grundfos confort autoadapt BXA, ronda esse preço ou até mais um pouco.
    Abrir roços, mão de obra, caixas, enfiamentos, botões de pressão, automático de escada(temporizador), não me parece que seja grátis.
    Concordam com este comentário: Sansoni7
    • SrR
    • 13 novembro 2023
     # 115
    se for pelo retorno do investimento vai durar muitos anos, agora pode ver por outra vertente que é a do conforto.
  12.  # 116
    Colocado por: SrRse for pelo retorno do investimento vai durar muitos anos, agora pode ver por outra vertente que é a do conforto.
    Para mim com a Grundfos é não me chatear com o assunto, até porque já para gastarem menos água nos duches, já é o que se vê, quanto mais andar a controlar se antes de irem para o duche ou abrir a água quente carregaram no botão, eles vão sempre dizer que sim.
    E a malta fica toda satisfeita que o sistema funciona, mas na realidade não é bem assim.
  13.  # 117
    Só porque me cruzei com o produto. Não tendo experiência direta. Tecnologia portuguesa. E pode ser uma alternativa interessante aos sistemas de recirculação.
    https://www.hoterway.com/
    Segundo o comercial o hoterway wall custa cerca de 1000€ e é Elegível até um máximo de 500€ (+ majoracao fora de Lx e Porto) do fundo ambiental.
    Fica a ideia, pode ser uma alternativa para alguém
  14.  # 118
    A recirculação é para todas as torneiras água quente, não é só para duches.
    Aliás usam-se mais vezes as outras torneiras do que as de duche.
  15.  # 119
    Eu coloquei botões de pressão activa a bomba por um minuto. Agora também ando na dúvida que bomba comprar. Acho que não vai compensar comprar uma bomba €€€ e xpto. Até porque a solução foi o mais básica.
  16.  # 120
    Colocado por: VarejoteA recirculação é para todas as torneiras água quente, não é só para duches.
    Isto também(consoante o produto escolhido) . Embora fassa mais sentido colocar nos wc porque tipicamente as fontes de calor para aqs estão muitas vezes na cozinha ou perto.
0.0247 seg. NEW
