    Colocado por: TreblionO instalador que me fez estas alterações diz que para funcionar melhor teria de colocar mais 1 inércia de 200L para servir de "BUFFER" aos radiadores, o que acham?
    vai aumentar o tempo de resposta do aquecimento,
    tirar a valvula anti-condensação foi um erro
  2.  # 122
    Colocado por: SrRA que temperatura esta a arrancar o recuperador?
    Está a arrancar aos 70°C.
    Colocado por: jorgealvesvai aumentar o tempo de resposta do aquecimento,
    A válvula anti-condensação foi substituída por uma bomba. Faz a mesma função e acho que funciona melhor.
  3.  # 123
    Colocado por: TreblionFaz a mesma função
    não faz
    • SrR
    • 11 dezembro 2022
     # 124
    Colocado por: Treblionstá a arrancar aos 70°C.
    e depois qual é o comportamento do recuperador? Liga aos 70 durante um tempo e depois pára? Eu continuo a achar que será um problema de caudais a mais e lenha, ate porque nas especificações do recuperador diz ser o suficiente para 130 elementos.
  4.  # 125
    Se a lenha estiver humida o rendimento cai brutalmente, já recebi lenha húmida 2x e notei logo, quando fui medir estava a 32/37%.
    Com lenha seca a água dispara em 25min, quando está molhada chega a estar 1h para disparar.
    Tem de medir a humidade da sua para eliminar essa hipótese.
  5.  # 126
    Colocado por: SrRe depois qual é o comportamento do recuperador? Liga aos 70 durante um tempo e depois pára? Eu continuo a achar que será um problema de caudais a mais e lenha, ate porque nas especificações do recuperador diz ser o suficiente para 130 elementos.
    Este fim de semana estive novamente de volta do circuito. Baixei as velocidades das bombas para o mínimo e estrangulei o circuito que vem dos recuperadores para o recuperador. Senti uma grande melhoria. A abastecer lenha com bastante frequência e quantidade já consegui temperaturas no recuperador mais elevadas, alguma estabilidade a 65ºC mesmo assim acho pouco. É que a carregar lenha desta maneira vai ser um gasto upa, upa. Uma coisa que notei que não acontecia antes é que se deixar cair a temperatura para os 57ºC começo a meter lenha e lentamente o recuperador vai recuperando a temperatura e consegue ultrapassar fácilmente os 60ºC algo que não acontecia antes.
    Os radiadores ficam mais quente e consequentemente a temperatura sobe dentro de casa.
    Vou testar mais uns dias para ver se consigo reduzir o consumo de lenha. Alguma dica?
    • SrR
    • 12 dezembro 2022
     # 127
    Tem que estrangular é em cada radiador e nao no passador geral, tem que ir à valvula de retenção do radiador (o de baixo) e ir fechando, por ex os mais próximos do recuperador fecha totalmente e depois abre so uma volta, os mais afastados fecha totalmente e abre uma volta e meia e vai fazendo assim e depois consoante o funcionamento deles vai abrir ou fechar mais
  6.  # 128
    quase aposto que tem a lenha muito humida.
    qd acende o recuperador ao inicio não ouve a lenha a fazer um barulho como agua a ferver? um genero de pzzzz
  7.  # 129
    eu colocava também umas cabeças termostáticas nos radiadores ...
  8.  # 130
    Colocado por: SrRTem que estrangular é em cada radiador e nao no passador geral, tem que ir à valvula de retenção do radiador (o de baixo) e ir fechando, por ex os mais próximos do recuperador fecha totalmente e depois abre so uma volta, os mais afastados fecha totalmente e abre uma volta e meia e vai fazendo assim e depois consoante o funcionamento deles vai abrir ou fechar mais
    Concordo. Mas se estrangular muito os radiadores apenas ficam quentes em cima e em baixo ficam frios, temperatura de retorno ao recuperador baixa.
    Colocado por: paulosquase aposto que tem a lenha muito humida.
    Por acaso não ouço nada. A lenha até parece estar seca.
    Colocado por: manelvceu colocava também umas cabeças termostáticas nos radiadores ...
    Tenho algum receio em instalar as cabeças termostáticas se por acaso fecharem todas deixo de ter onde dissipar o calor do recuperador.
  9.  # 131
    instale nos locais que nota que aquecem mais rápido...
    o deposito de inercia também é suposto de fazer proteção ao sobreaquecimento nesse caso, mas com limites claro
    • SrR
    • 14 dezembro 2022
     # 132
    Colocado por: Treblion, temperatura de retorno ao recuperador baixa.
    o que significa que mais calor fica dissipado dentro de casa
  10.  # 133
    Colocado por: Trebliondissipar o calor do recuperador.
    obvia e evidentemente que têm de existir elementos de proteção contra esse efeito nomeadamente válvulas de arrefecimento.
  11.  # 134
    Colocado por: SrRo que significa que mais calor fica dissipado dentro de casa
    Mas ao baixar a temperatura de retorno ao recuperador a água que está dentro do recuperador baixa de temperatura fazendo com que volte ao pára-arranca outra vez. Ou estou errado?
    Então que delta T devo ter entre a entrada e saída dos radiadores? 12ºC? É o que tenho neste momento.
    Este "estrangulamento" também deve ser feito nos toalheiros?
    Ao estrangular a saída dos radiadores não irei depois ouvir o barulho de água a correr nos mesmos?
    Colocado por: jorgealvesobvia e evidentemente que têm de existir elementos de proteção contra esse efeito nomeadamente válvulas de arrefecimento.
    Concordo mas neste momento não tenho instalado. Já pensei em montar cabeças termostáticas apenas em alguns radiadores.
    • SrR
    • 14 dezembro 2022
     # 135
    Colocado por: TreblionMas ao baixar a temperatura de retorno ao recuperador a água que está dentro do recuperador baixa de temperatura fazendo com que volte ao pára-arranca outra vez. Ou estou errado?
    uma vez que ja nao tem valvula anti condensação o para arranca vai ser normal.
    Colocado por: TreblionEntão que delta T devo ter entre a entrada e saída dos radiadores? 12ºC? É o que tenho neste momento.
    se for ver as especificações do radiador tem la os deltas, sim tem que estrangular/regular o caudal em todos incluindo os toalheiros.
  12.  # 136
    Eu tenho termostáticas e não servem para nada, cheguei à conclusão que o ideal é estarem as divisões todas abertas e o ar acaba por ficar homogeneo em todo o lado.
  13.  # 137
    Colocado por: SrRuma vez que ja nao tem valvula anti condensação o para arranca vai ser normal.
    Tenho a 3ª bomba a circular na entrada e saída do recuperador pode ajudar, não?
    Quando fala nas especificações do radiador não está a falar do delta T de 50ºC pois não? É que não encontro a informação nas especificações do radiador do delta T entre entrada e saída do radiador.
  14.  # 138
    Colocado por: paulosEu tenho termostáticas e não servem para nada, cheguei à conclusão que o ideal é estarem as divisões todas abertas e o ar acaba por ficar homogeneo em todo o lado.
    Estava para colocar termostáticas nos radiadores, mas o senhor que me instalou disse logo...não vale a pena gastares dinheiro nisso....assim ficas com as divisões todas homogéneas... eu utilizo todos divisões da casa....
    Para mais, depois disse que se eventualmente quiseres mesmo depois colocas...
    Ainda não achei necessário...assim ao abrir uma porta dentro de casa não tenho diferenças de temperatura...
  15.  # 139
    Precisamente para ter as divisões todas à mesma temperatura é que se usa as termostáticas...
    Assim evita ter divisões mais quentes que outras...
  16.  # 140
    Colocado por: manelvcPrecisamente para ter as divisões todas à mesma temperatura é que se usa as termostáticas...
    Como assim?? Não estou a perceber....
    eu no centro da casa tenho uma caixa de derivações, a agua quente vem da garagem a cerca de 8 metros dessa caixa, e ai tem derivação para todos os radiadores...quando começa a correr a água irá correr ao mesmo tempo em todos os radiadores...
    Eu não percebo muito disto...mas não noto diferença de divisão para divisão...nunca fui ao pormenor e medir com termómetro em cada divisão...
0.0231 seg. NEW
