Colocado por: zedasilva
Antes de mais tem que tentar perceber o que está a causar ou causou isso.
Para ver se o pessoal percebe melhor:
_ O revestimento exterior é capoto mas não dobra nas ombreiras
_ As ombreiras não apanham chuva logo nunca estão molhadas
_ O capoto teve problemas de fissuras (que já estão reparadas) mas que apanharam chuva
_ As paredes interiores são revestidas a pladur (em montantes ou colado)
_ Essa patologia existe em todas as janelas
É isto?
Colocado por: zedasilvaFui rever o seu poste sobre o problema do etics e essas ombreiras apanham chuva e não é pouca.
O pladur que foi aplicado por dentro dobra nas ombreira?
Colocado por: RuicamposAs ombreiras estão protegidas pela cornija!
Chama corniza aquela pala?
E acha que isso protege as ombreira de apanhar chuva?
Colocado por: RuicamposSim... Tem 1,10 de profundidade.
Muito provavelmente apanha água e não é pouca.
Eu diria que voc~e tem uma coisa do género da figura abaixo.
As zonas a azul são zonas húmidas. Começa na superfície do ETIC e vai sendo transmitida para o interior
Colocado por: RuicamposA foto é tirada do exterior
Então estava a ver mal a coisa.
E no interior também existe humidade ou é só no exterior?
Colocado por: RuicamposSó no exterior!
Nesse caso eu arriscaria humidade por condensação nessa zona causada pela ponte térmica que aí existe.
Não acontece mais junto ao exterior porque ai está mais ou menos protegido pelo esferovite do capoto.
Após a pintura é capaz de não notar isso tanto mas prepare-se para no interior essa zona começar a ficar negra
Colocado por: RuicamposTenho pladur com montantes...
A solução de isolamento que tem (isolamento pelo exterior e isolamento pelo interior) começa a ser muito comum.
É um erro que aqui já foi debatido várias vezes.
Com a agravante que esteve a gastar dinheiro ao duplicar o isolamento e fico com uma solução com muito mau isolamento
Colocado por: pc ferreiraPor dentro não se pode considerar isolamento térmico. Apenas está entre os montantes.
Verdade!
Também por isso é que é uma má solução
Colocado por: RuicamposNão tenho isolamento interior, apenas o pladur não está em contato com a parede....
