    Colocado por: Reduto25Isso chama-se cofragem integral se optar por essa e bom que quem for fazer seja experiente e habilidoso .
    A folha mais fina e mais fácil de manusear a mais espessa mais resistência.
    este é o tipo mais fácil de cofragem para se trabalhar
  2.  # 162
    Colocado por: DR1982este é o tipo mais fácil de cofragem para se trabalhar
    Depende do material utilizado
  3.  # 163
    cofragem metalica é apertar parafusos, nao é preciso saber muito.
    Tradicional ja é preciso saber mais qualquer coisa, mas tambem é pregar’pregos
  4.  # 164
    Colocado por: DR1982cofragem metalica é apertar parafusos, nao é preciso saber muito.
    Quando fala em fácil pensei que me ia falar de cofragem de plástico
  5.  # 165
    essa não faço ideia de como é porque nunca usei, mas nao sei se é mais fácil ou difícil
  6.  # 166
    Colocado por: DR1982essa não faço ideia de como é porque nunca usei, mas nao sei se é mais fácil ou difícil
    Os painéis de plásticos são os mais leves e de fácil manuseio em comparação com outros materiais muito fáceis de limpar, os próprios painéis possuem encaixes que facilita o encaixe e alinhamento
  7.  # 167
    isso dos encaixes os metalicos também tem, e os caranguejos ainda permitem mais possibilidades do que as chavetas dos de plástico, ja vi um video dos de plástico e para o que custam sinceramente nao me convenceram
  8.  # 168
    Colocado por: DR1982isso dos encaixes os metalicos também tem, e os caranguejos ainda permitem mais possibilidades do que as chavetas dos de plástico, ja vi um video dos de plástico e para o que custam sinceramente nao me convenceram
    Mas os preços também são completamente diferentes
  9.  # 169
    a de plástico so vi preço na china, em Portugal nao encontrei a venda
  10.  # 170
    Use está calculadora para ter uma ideia
    Ou pegue na norma
    https://www.paschal.de/english/service/concretepressurecalculation.php
  11.  # 171
    Boa tarde DR 1982. Pela minha experiência isso tipo de cofragem não vai funcionar. O betão na chapa vai ficar muito diferente do que estão a imaginar, nada como um bom contraplacado marítimo. E depois a chapa vai ganhar ondulações que você não consegue controlar, e quando estiver a bater o sol você não vai gostar.
  12.  # 172
    No seu caso visto que não tem cofragem metálica modular l, a melhor opção e para a exigência de cofragem da sua obra, seria fazer com vigas Doka e painel de contraplacado marítimo de bétula, não se meta nesses chineses que não prestam. E uma varões e turbilhão e tem o seu problema resolvido. Faz o corte dos painéis conforme a quiser e faz TD a medida..da mais m.o mas betão a vista fica outra coisa.
  13.  # 173
    Colocado por: David_SantosBoa tarde DR 1982. Pela minha experiência isso tipo de cofragem não vai funcionar. O betão na chapa vai ficar muito diferente do que estão a imaginar, nada como um bom contraplacado marítimo. E depois a chapa vai ganhar ondulações que você não consegue controlar, e quando estiver a bater o sol você não vai gostar.
    Se a chapa for de qualidade não e assim tão fácil ter essas ondulações , usar niveladores , tirantes , placas de pressão
  14.  # 174
    Colocado por: David_SantosNo seu caso visto que não tem cofragem metálica modular l, a melhor opção e para a exigência de cofragem da sua obra, seria fazer com vigas Doka e painel de contraplacado marítimo de bétula, não se meta nesses chineses que não prestam. E uma varões e turbilhão e tem o seu problema resolvido. Faz o corte dos painéis conforme a quiser e faz TD a medida..da mais m.o mas betão a vista fica outra coisa.
    o problema é precisamente o custo de contraplacado sem ser chinês e as vigas doka já não sao grande coisa, ainda ha pouco tempo apanhei algumas a fazer vaga de 3/4 mm aos 8 cms
  15.  # 175
    E convém referir o preço das vigas dok , as vigas tem que ser adaptadas ao projecto os tamanhos são todos padronizados e novamente volto ao outro ponto as pessoas que o aplicam a forma como tudo e preparado para a sua aplicação .
  16.  # 176
    Colocado por: Reduto25E convém referir o preço das vigas dok , as vigas tem que ser adaptadas ao projecto os tamanhos são todos padronizados e novamente volto ao outro ponto as pessoas que o aplicam a forma como tudo e preparado para a sua aplicação .
    vigas doka é 10€ o metro, 40€ m2
    Em dokas , mais 22€ m2 doka uniplex 21mm, 62€ m2 ja com iva,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: David_Santos
  17.  # 177
    Colocado por: DR1982vigas doka é 10€ o metro, 40€ m2
    O preço não era para mim mas para o DO para comparar com o preço das vigas tradicionais outras alternativas ele e que vai pagar.
    Eu vi continuo a achar que e possível evitar as ondulações na chapa
  18.  # 178
    Metálico é mais facil de trabalhar, embora mais caro, até as juntas ficam melhores, com menos trabalho
  19.  # 179
    Colocado por: Reduto25Eu vi continuo a achar que e possível evitar as ondulações na chapa
    possível é, resta é saber quanto é que isso custa
  20.  # 180
    Na minha opinião e experiência que tenho em execução de cofragens, betão á vista é com painel marítimo, vigas Doka e vigas de alinhamento. Cofragem metálica e mais fácil, mais rápido l, tem a questão das juntas dos painéis, e o dimensionamento dos mesmos, quando chega a um canto tem que usar painel universal pelo exterior e painel de 45 , cantos pelo interior, e lá se foi a sua estereotomia que pretende.
0.0215 seg. NEW
