Colocado por: Reduto25Isso chama-se cofragem integral se optar por essa e bom que quem for fazer seja experiente e habilidoso .este é o tipo mais fácil de cofragem para se trabalhar
A folha mais fina e mais fácil de manusear a mais espessa mais resistência.
Colocado por: DR1982este é o tipo mais fácil de cofragem para se trabalhar
Colocado por: Reduto25cofragem metalica é apertar parafusos, nao é preciso saber muito.
Depende do material utilizado
Colocado por: DR1982cofragem metalica é apertar parafusos, nao é preciso saber muito.
Tradicional ja é preciso saber mais qualquer coisa, mas tambem é pregar’pregos
Colocado por: Reduto25essa não faço ideia de como é porque nunca usei, mas nao sei se é mais fácil ou difícil
Quando fala em fácil pensei que me ia falar de cofragem de plástico
Colocado por: DR1982essa não faço ideia de como é porque nunca usei, mas nao sei se é mais fácil ou difícil
Colocado por: Reduto25isso dos encaixes os metalicos também tem, e os caranguejos ainda permitem mais possibilidades do que as chavetas dos de plástico, ja vi um video dos de plástico e para o que custam sinceramente nao me convenceram
Os painéis de plásticos são os mais leves e de fácil manuseio em comparação com outros materiais muito fáceis de limpar, os próprios painéis possuem encaixes que facilita o encaixe e alinhamento
Colocado por: DR1982isso dos encaixes os metalicos também tem, e os caranguejos ainda permitem mais possibilidades do que as chavetas dos de plástico, ja vi um video dos de plástico e para o que custam sinceramente nao me convenceram
Colocado por: Reduto25a de plástico so vi preço na china, em Portugal nao encontrei a venda
Mas os preços também são completamente diferentes
Colocado por: David_SantosBoa tarde DR 1982. Pela minha experiência isso tipo de cofragem não vai funcionar. O betão na chapa vai ficar muito diferente do que estão a imaginar, nada como um bom contraplacado marítimo. E depois a chapa vai ganhar ondulações que você não consegue controlar, e quando estiver a bater o sol você não vai gostar.
Colocado por: David_SantosNo seu caso visto que não tem cofragem metálica modular l, a melhor opção e para a exigência de cofragem da sua obra, seria fazer com vigas Doka e painel de contraplacado marítimo de bétula, não se meta nesses chineses que não prestam. E uma varões e turbilhão e tem o seu problema resolvido. Faz o corte dos painéis conforme a quiser e faz TD a medida..da mais m.o mas betão a vista fica outra coisa.o problema é precisamente o custo de contraplacado sem ser chinês e as vigas doka já não sao grande coisa, ainda ha pouco tempo apanhei algumas a fazer vaga de 3/4 mm aos 8 cms
Colocado por: Reduto25E convém referir o preço das vigas dok , as vigas tem que ser adaptadas ao projecto os tamanhos são todos padronizados e novamente volto ao outro ponto as pessoas que o aplicam a forma como tudo e preparado para a sua aplicação .vigas doka é 10€ o metro, 40€ m2
Colocado por: DR1982vigas doka é 10€ o metro, 40€ m2
Em dokas , mais 22€ m2 doka uniplex 21mm, 62€ m2 ja com iva,
O preço não era para mim mas para o DO para comparar com o preço das vigas tradicionais outras alternativas ele e que vai pagar
Colocado por: Reduto25Eu vi continuo a achar que e possível evitar as ondulações na chapapossível é, resta é saber quanto é que isso custa
