    • Edna
    • 1 fevereiro 2023
     # 141
    Falei com o meu arquiteto ontem e a informação que me transmitiu foi que apenas deixará de ser obrigatório para projetos que deem entrada na cm a partir de março...para os que já lá estão não haverá nada a fazer...
    Gostava de saber se efetivamente isto é verdade, pois também não tenciono ter gás.
  1.  # 142
    Colocado por: EdnaFalei com o meu arquiteto ontem e a informação que me transmitiu foi que apenas deixará de ser obrigatório para projetos que deem entrada na cm a partir de março...para os que já lá estão não haverá nada a fazer...
    Estou na mesma situação, mas mesmo antes de saber que querem acabar com ele, na CM perguntei se podia fazer algo e disseram para fazer um pedido para ficar isento porque naquela rua não existe rede pública de gás, acredito que agora com base nesse diploma seja mais fácil a CM atender os nossos pedidos.
    Já a equipa de projetos está sempre a dizer para esquecer isso que não vai dar em nada, mas eles nunca tentaram.
    O meu conselho é para tratarmos nos mesmos do assunto.
  2.  # 143
    Tal e qual... se não fosse eu a estudar o regulamento municipal e a agendar e falar com os técnicos da câmara, o projeto seria chapa-5!
    Posso-me "gabar" de no final ter ensinado um ou outro projetista de como fazer as coisas, algumas delas aprendidas aqui no fórum!
    Também se não fosse a minha paciência e insistência na Câmara, provavelmente o processo ainda hoje por lá andava nas cambalhotas.
  3.  # 144
    Como quer a equipa de projetos não faça o projeto de gás, se legalmente é obrigatório?
    tem de colocar a questão coordenador de projeto, ou a quem estar a fazer a interação com a CM.
    Colocado por: tiagodiafJá a equipa de projetos está sempre a dizer para esquecer isso que não vai dar em nada, mas eles nunca tentaram.
  4.  # 145
    Colocado por: BigmouseComo quer a equipa de projetos não faça o projeto de gás, se legalmente é obrigatório?
    Não me referia a não fazer o projeto se o mesmo é obrigatório, mas sim tentar perceber se conseguiam isenção do mesmo.
  5.  # 146
    então isso é o coordenador de projeto que tem de verificar junto da CM o pedido de isenção.
    Agora depende da CM querer ou não ir contra o indicado em DL.
    Colocado por: tiagodiafmas sim tentar perceber se conseguiam isenção do mesmo.
    • Edna
    • 1 fevereiro 2023
     # 147
    Pois...o arquiteto também me está sempre "a dar pra trás"...vou ter de investigar isso...
  6.  # 148
    ACTUALMENTE não há maneira de dispensar do Proj. gás... na habitação.
    Concordam com este comentário: rpmmsantos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Edna
  7.  # 149
    Assim que sair em DR faça uma demonstração do artigo e peça isenção, duvido que haja uma autarquia que negue esse pedido a partir da publicação.
  8.  # 150
    Colocado por: Pedro BarradasACTUALMENTE não há maneira de dispensar do Proj. gás... na habitação.
    Concordam com este comentário:rpmmsantos
    Verdade Pedro.. mas ainda há câmaras que isentam..
  9.  # 151
    E na vistoria da CM eles validam a instalação de gás? Na minha zona não há gás canalizado e duvido que vá existir nas próximas décadas, para não dizer nunca...
    Não dá para colocar só a caixa para o contador e depois a torneira de corte do gás? Isto é, não instalar canalizações nenhumas, apenas "enganar" a vistoria
  10.  # 152
    Sr. Pvieira91
    Não precisa escrever o mesmo em todos os tópicos, pq já recebeu resposta
    zinna há 1 hora
    citar# 27
    Colocado por: pvieira91
    Estou a construir casa numa zona rural, não temos gás canalizado e duvido muito que venhamos a ter nas próximas décadas. Não tenho nada contratado com o empreiteiro relativamente ao gás e agora acordei para esta questão. Em vez de fazer as canalizações dá para meter apenas a caixa para o contador e umas torneiras de corte na zona do esquentador, mas tipo sem canalizações, só mesmo para "passar" na inspeção?
    Tenho tudo elétrico em casa.
    Tive que colocar caixa no muro, com ligação ao interior num local com torneira de corte.
    Eu escolhi no esquentador, técnico veio fazer testes de estanquicidade, como o Pedro falou.
    Precisa desse relatório para entregar no final da obra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Wilga
  11.  # 153
    Colocado por: zinnaSr. Pvieira91
    zinna há 1 hora
    citar# 27
    Quando fiz a pergunta ainda não tinha a resposta. Ok, o teste de estanquicidade prova que é necessário fazer tudo direitinho.
  12.  # 154
    Colocado por: pvieira91na vistoria da CM eles validam a instalação de gás?
    Normalmente não há vistora, pede-se insenção da mesma e instrui-se o pedido com as declarações do DFO e DTO de conclusão de obra de acorod com os projectos aprovados
    . Para obtenção de LAU, é necessário apresentar o certificado da instalação... do gas, ITED, elctricidade, SCE...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pvieira91, Marco84
  13.  # 155
    No meu caso, já tenho projecto aprovado com a instalação de gás. Posso pedir agora a isenção ou qual o momento para pedir?
    Esta pergunta nada tem a ver com o que está escrito ali acima. Estou a perguntar sobre pedido de isenção de instalação de gás...
    Concordam com este comentário: JoãoEduardoDias
  14.  # 156
    A minha situação é a mesma. Acabo de ter resposta da câmara. Se sair a tal isenção poderei apresentar requerimento a pedir a isenção ao abrigo da legislação que irá sair.
    Só após ser publicado se poderá pedir isenção.
    Por enquanto não existem certezas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Eugenia Matos
  15.  # 157
    Colocado por: Eugenia Matos. Posso pedir agora a isenção ou qual o momento para pedir?
    Não existe actualmetne qualquer suporte legal para pedir isenção.
    PS: não leu o que se escreveu cima?
  16.  # 158
    Sim sim. Tem de esperar publicação da lei, os prazos e depois pedir - e houver mesmo isenção prevista na lei...
  17.  # 159
    Não m diga que 10.35kVA não lhe chegam!? ou até menos!
    Concordam com este comentário:zinna
    Grande maioria das habitações nas imediações da cidade e aldeia bem como vilas, não conseguem ter em casa 20,7 nem que precisassem .... Por isso ...
  18.  # 160
    Porque não conseguem?
    Colocado por: callinasconseguem ter em casa 20,7 nem que precisassem
0.0248 seg. NEW
