    Entao é só o bloco? Sem mais isolamento pelo interior nem exterior?
  2.  # 422
    Colocado por: DR1982Entao é só o bloco? Sem mais isolamento pelo interior nem exterior?
    É.
    Retirado da Artebel.
    "O MEGATÉRMICO® é um bloco de argila expandida (Leca®) para isolamento térmico e acústico. Constituído por 13 paredes longitudinais separadas entre si por dezenas de micro caixas-de-ar, é o único com 6 encaixes, cuja distribuição e dimensões, aliadas ao tipo de betão utilizado, permitem obter reduzidos coeficientes de transmissão térmica (U=0,41 W/m2ºC)".
    Afirmam que com a solução completa (acabamento exterior e interior) "Cumpre o RCCTE em todas as zonas climáticas."
  3.  # 423
    Esta solução está é muito dependente de uma corretissima aplicação. Assentar a primeira fiada de tijolos fui o cabo dos trabalhos. Teve de levar uma guia exterior nivelada porque o bloco tende a afundar (pelo peso) na primeira fiada, onde leva mais massa por causa do desnivelamento da laje. E fica assim para o dia seguinte para levantar o resto da parede
  4.  # 424
    Colocado por: paulovalenteEsta solução está é muito dependente de uma corretissima aplicação. Assentar a primeira fiada de tijolos fui o cabo dos trabalhos. Teve de levar uma guia exterior nivelada porque o bloco tende a afundar (pelo peso) na primeira fiada, onde leva mais massa por causa do desnivelamento da laje. E fica assim para o dia seguinte para levantar o resto da parede
    assentar é o mesmo princípio da “brique à cola” provavelmente, eu ja assentei pedra cortada de fabrica em junta seca e a primeira fiada foi toda a massa hidrofuga sarrafeada de regua com mestras tiradas com o laser.
    Quanto ai sistema propriamente dito, eu nao dispensava um revestimento isolante de modo a colmatar as falhas como falou atrás
    Concordam com este comentário: paulovalente
  5.  # 425
    intriga-me cá em portugal que o extrabloco não esteja a ter saida.
    • DR1982
    • 18 fevereiro 2023 editado
     # 426
    Colocado por: marco1intriga-me cá em portugal que o extrabloco não esteja a ter saida.
    porque provavelmente nao dispensa um sistema de isolamento integral.
    Alem de que Nao deve ser muito barato
  6.  # 427
    Colocado por: DR1982porque provavelmente nao dispensa um sistema de isolamento integral.
    não deve ser por ai, pois precisamente segundo o fabricante seria uma parede dupla com todo o isolamento completamente unido tipo encaixe.
  7.  # 428
    Eu não duvido que o bloco em si cumpra, tenho as minhas dúvidas é se a parede cumpre.
    Será que as juntas também cumprem?
  8.  # 429
    A junta verical seca.
    Sinceramente, tive dúvidas. Ainda tive o comercial da Artebel na obra. Viu o trabalho e disse que estava muito bem. O reboco térmico seria sem dúvida uma solução muito boa para complementar o sistema.
  9.  # 430
    A junta horizontal.
    Vê se bem as filas de massa. Aqui não tenho dúvidas que o sistema funciona bem
  10.  # 431
    O problema é que não é sistema que se possa confiar nas mãos de qualquer um…
    Mal executado é uma desgraça…
  11.  # 432
    Como é que vai fazer nas ombreiras?
  12.  # 433
    Colocado por: PickaxeComo é que vai fazer nas ombreiras?
    À partida vou dobrar o reboco térmico a toda à volta do vão (excepto caixa de estores). Vou impermeabilizar a toda à volta. Depois estava a pensar numa solução de roofmate 2cm+placa de trespa a morrer ao caixilho. Com a trespa a aparafusar à parede e a emsandwichar o roofmate.
    No exterior depois tenho de acabar o reboco para tapar o roofmate. Emcima é a placa aparafusada à caixa de estores.
  13.  # 434
    Corte no megatérmico para embutir a forra térmica. Feito a morder para cada lado do tijolo para reforçar que não haja ponte térmica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, ricardo.rodrigues
  14.  # 435
    Um detalhe do único vão que leva uma verga. Foi feita com duas vigotas. Os outros vãos têm a caixa de estores na viga/tecto
  15.  # 436
    Agora já com a forra térmica
  16.  # 437
    isso não leva ETICS?
  17.  # 438
    Colocado por: fernandoFerreiraisso não leva ETICS?
    Não
  18.  # 439
    Ainda se ponderou reboco térmico ou um mini etics com 1cm de cortiça. Seria melhor mas também tenho de conseguir pagar o resto da obra. O que está em obra é a solução integral do megatermico da Artebel. Indicam que com 2cm de reboco cumpre a térmica.
  19.  # 440
    Colocado por: paulovalenteO que está em obra é a solução integral do megatermico da Artebel.
    Qual é a espessura final da parede acabada?
0.0319 seg. NEW
