    notem que a politica de peças muito caras é normal em gamas baixas,
    no caso da Daikin e no caso do mpac, as peças em causa, até fiquei admirado com o baixo custo das mesmas,
    mas isso, o utilizador creio que dará conta quando tiver o assunto resolvido (espero eu de que),
    façam o favor de ser felizes,
    Jorge Alves
  2.  # 242
    Fala dos acs ou dos produtos em geral?...Dos produtos em geral, e salvo algumas excepções, tenho ideia que isso não acontece...Por ex nos automoveis, o preço das peças é +/- proporcional á gama em que se inserem...Nos acs não sei preços das peças, mas a confirmar por ex os preços das tais peças daikin, dificilmente uma gama abaixo terá preços mais caros...até pq por menos que esses valores, se compram as respectivas unidades exteriores completas...
    Então e a avaria/problema do mpac?...não se pode saber mais pormenores?...
    Abraço, Pedro
  3.  # 243
    Pedro, tb eu aprendi consigo e penso que o AC é a solução ideal para mim, tb sou dos lados de anadia pelo que agradecia que me diga o nome da casa onde comprou os equipamentos. Obrigado
  4.  # 244
    Boas,
    www.lojashello.pt ...aos preços da net (que já são bons) e dependendo das máquinas costuma haver ainda um pequeno desconto...
    Abraço, Pedro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pecito
  5.  # 245
    Boas,
    Este mês vai ser doloroso...com as duas vagas de frio e temperaturas baixas, as máquinas não tiveram descanso...o uso foi mais ou menos assim:
    18 Nov/18 Dez
    De dia em auto 22/23 e á noite em auto 24/25...teve de ser assim...e mesmo assim, numa ou outra noite a rondar os 0/-5º apenas tinha 21 nas divisões com ac...
    Factura edp 175€...agora já com mais uns 6/7€ das aqs...
    As máquinas, e apesar do arduo trabalho que têm tido, continuam bem e a dar conta do recado...nota muito positiva para os splits que se mantêm mesmo muito silenciosos...embora tb pelo uso que têm (24h/dia)...
    Abraço, Pedro
  6.  # 246
    Quando fala em auto, refere-se à ventilação? Ou optou por escolher o modo automático em vez do de aquecimento???
    Eu os meus tenho tido em modo "heat" marcados a 20º C mas a casa anda sempre nos 21º C e os splits nos quartos (dimensões mais reduzidas) chegam a atingir temperaturas de 24º/25º C, a ventilação está em auto, sendo que tenho as pás de abertura abertas no máximo para enviar o calor para baixo.
    Se achar que tenho melhor forma de programar o sistema agradecia, pois a sua experiência já é bem maior que a minha... tenho o sistema há pouco mais de uma semana, tem estado ligado 24/24 e pelo menos até vir a factura da EDP, estou contente.
    Não esquecer que resido no Algarve, onde as temperaturas exteriores não são assim tão baixas quanto isso, tirando um ou outro dia.
    Colocado por: Pedro FernandesBoas,
    18 Nov/18 Dez
    Abraço, Pedro
  7.  # 247
    Sim, tb tenho em Heat e com auto na velocidade, ou seja, os splits alteram a velocidade conforme as necessidades...Penso ser a melhor opcção...A temperatura regulo conforme a temperatura exterior e como só tenho 4 máquinas para toda a casa, quando estão por ex lá fora 0/-5º, tenho de ter as 4 todo o dia a 23º e á noite a 25º...Num dia como o de hoje, onde estão lá fora 12º, basta deixar de dia a 21º e á noite a 23º...
    Abraço, Pedro
  8.  # 248
    Viva.
    No seguimento do discutido umas páginas lá atrás, acerca da instalação dos ACs em minha casa, venho deixar umas fotos.
    Julgo que tá tudo ok.
    1º uma ligaçaõ a um aC do quarto
    2º o local por cima da despensa onde irá ficar a unidade exterior com ligação a 3 splits
    3º as tubagens vão pelo tecto e este é fechado com tecto falso
    4º e depois as paredes ja com reboco
  9.  # 249
    convém tirar medidas da tubagem em relação á caixa apresentada na 1ª e 4ª foto, para quando se for instalar as maquinas não se furarem os tubos que passam exactamente no sitio das fixações e convém identificar cada grupo de tubagem no multisplit, senão depois e um trabalhão e agora é só umas abraçadeiras de fivela,
    Jorge Alves
  10.  # 250
    Bom dia.
    Sim, as identificaçãoes vão ser colocadas, isso já estava previsto.
    Tiras as medidas é uma boa dica, mas de qq modo eu tirei fotos a todos os locais de passagemde todas as tubagens.
    • lbvp
    • 23 dezembro 2010
     # 251
    Boas,
    Não vejo é o tubo de esgoto a sair das caixas de pré instalação?
    Estará lá?
  11.  # 252
    Colocado por: lbvpBoas,
    Estará lá?
    Sim, está em todas elas, mas segue um caminho diferente, por isso não acompanha os demais tubos, pois vai para os esgotos ;)
    é aquele beige... por caixa ao todo tem 4 tubagens.
  12.  # 253
    consegue mandar detalhe das abraçadeiras no tecto? foto mais aproximada.
  13.  # 254
    Boas!
    Queria só deixar um pequeno relato da minha experiência com os meus AC's.
    Cada vez mais tenho a certeza de que a solução AC para produzir calor não é a mais adequada, pelo menos não na zona onde vivo (Castelo Branco). Ainda esta noite os AC's quase passaram mais tempo a descongelar do que a produzir ar quente. E estamos a falar de multisplits 2MXS50 da Daikin!!!
    Não posso dizer que estou arrependido de ter optado por esta solução já que os equipamentos tb servem para o Verão (e funcionam mto bem por sinal), mas para o Inverno deixam muito a desejar...Além disso cada vez que os condensadores descongelam, as unidades interiores fazem um ruído muito esquisito e incómodo para quem está a dormir.
    OK, eu não tenho os equipamentos 24 sobre 24 a funcionar como o Pedro Fernandes, mas mesmo assim estava à espera de que os aparelhos se desenrascassem melhor. O Pedro Fernandes queixou-se de ter no outro dia apenas 21º numa das divisões com AC? Ui ui, quem me dera! Com o AC do meu quarto (17-18m2) em auto 25º consigo à volta de 18-19º no máximo.
    Acho que os aparelhos não apresentam problemas nenhuns, mas pelo sim pelo não, vou ver se arranjo alguém que me verifique as pressões do R410a.
    Abraço e votos de um Feliz Ano Novo de 2011 a todos os membros deste magnífico Fórum!
  14.  # 255
    Pois...ainda esta noite os meus pararam algumas vezes para descongelar...o minimo por estes lados penso que foram foram -3/4º e neste momento estão lá fora 7/8º...tinha na sala e cozinha cerca de 22º...nos quartos cerca de 19/20º e no resto da casa cerca de 17º...agora subiu tudo 1/2º...isto claro por estarem 24h/dia ligados...e em auto 23/24º...
    Os meus splits quando param não fazem qq ruido, apenas e raramente se houve um plástico a ranger (deve ser da mudança brusca de temperatura)...até pq o processo de descongelação é na máquina exterior...
    Não deverá ter nenhum problema nas máquinas...apenas tem a ver com a perda de eficiência em baixas temperaturas...e em Castelo Branco não deve ser bom...Não sei mesmo se terá sido a melhor opcção...Tb não é todos os dias...mas nesta altura do ano eu apostava nas 24h/dia...é menos uma saída ou um jantar fora...:-)
    Abraço e Bom Ano, Pedro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: wishid
  15.  # 256
    Colocado por: wishidAlém disso cada vez que os condensadores descongelam, as unidades interiores fazem um ruído muito esquisito e incómodo para quem está a dormir.
    na semana passada na sequência de uma reclamação aqui no forum, analisei um caso semelhante ao seu, em que o técnico que fez a montagem "esqueceu-se" de fazer vácuo á instalação, o rendimento era mínimo e fazia muito ruído na expansão, não posso dizer que seja o seu caso mas é uma das hipóteses a verificar, até porque o teste é extremamente simples de fazer, se o técnico não souber posso lhe ensinar como se faz, aliás se o técnico não souber é melhor procurar outro que esse só tem o nome,
    Colocado por: wishidvou ver se arranjo alguém que me verifique as pressões do R410a.
    nos equipamentos inverter\modulantes as pressões são sempre relativas, para analisar se está com a quantidade correcta, retira-se o gaz para uma garrafa numa balança e pesa-se.
    Pelo menos é assim que faço em todas as maquinas inverter ou não.
    Jorge Alves
  16.  # 257
    Colocado por: jorgealves
    Em relação ao vácuo, creio que o mesmo tenha sido realizado. Pelo menos o técnico, e peço desculpa pela ignorância, teve lá aquela espécie de compressor a trabalhar durante algum tempo. Já agora, como é que se faz o teste?
  17.  # 258
    é fácil, basta colocar os manómetros a ler a pressão no circuito frigorífico e o ponteiro deve estar estável, sem oscilação se o mesmo "tremer" ou sofrer bruscas variações é sintomático que tem ar em circulação junto com o gás refrigerante, óbvio que o técnico deve saber isto, e para ficar com a certeza absoluta da carga de gaz é retirar o gaz todo com o auxilio de uma bomba de recolha e pesar o gaz retirado, depois voltar a introduzir o mesmo gaz, de notar que se a tubagem tiver mais de 20metros no total deve adicionar 56grs por cada metro adicional, isto é um procedimento normal e obrigatório para qualquer maquina, quer para despiste de avarias ou comprovar funcionamento geral da maquina,
    Jorge Alves
  18.  # 259
    Viva,
    Conforme prometido deixo aqui a primeira parte da instalação dos dois sistemas multi-split da Samsung que estou a instalar em casa .... o piso de cima esta quase concluído e já a funcionar, falta apenas pinturas dos rasgos ... podem verificar os tubos de cobre no telhado que ainda não estão ligados.
    O piso de baixo, deve ficar pronto na primeira semana de Janeiro se tudo correr bem. Se reparem bem, eu passei alguns dos tubos por uma calha legrand por baixo do beiral, e os tubos para o piso de baixo, passam por uma chaminé do exaustor devidamente isolados. Desta forma não tenho necessidade de partir a placa novamente e poupo na distância dos tubos.
    Cuidado com a observação do Jorge Alves "que se a tubagem tiver mais de 20metros no total deve adicionar 56grs por cada metro adicional", no caso da Samsung se for a máquina mais potente deles, permite tubagem até 40 metros sem adicionar mais gás, isto segundo manual de instalação da própria Samsung.
    No global estou bastante satisfeito e para aquecer um piso inteiro de cima com a (MH060) gasto 1500W máximo .... e como tenho três unidades interiores, uma em cada divisão, bastam dez minutos para ter o piso com uma temperatura bastante aceitável (20 graus).
    Antes de meter o AC no aproveitamento de sótão, tinha problemas graves de humidade no ar, ficando de manhã com o edredão todo encharcado de agua. Agora .... tenho problemas porque o ar esta demasiado seco (LOL) e quente, isto se deixar as unidades todas ligadas por muitas horas.
    • A.M
    • 28 dezembro 2010
     # 260
    nasei_27
    Quantas unidade interiores vai ligar por cada sistema multi-split (cada unidade externa)?
    pelo que percebi num piso tem 3 internas para 1 externa, certo?e no outro piso?
    depois pode dizer o custo total dos equipamentos?
0.0295 seg. NEW
