  1. Colocado por: rafaelisidoronão são complicados , tem a medida por HA e tem o volume de calda em L , um hectare são 10 000 M2 , um alqueire são 1300m2 e 5 máquinas de costas de 12 LT cobrem bem isso , se tiver uma quarta de terra para sulfatar é só dividir a calda de um ha por 1000 e tá feito . 😂
    Tb nunca me entendi com as medidas ao hectare... Para mim nem fazem sentido. Muito mais simples calcular ao hectolitro...
    Colocado por: Casa da HortaDe manhã fui ver a meteorologia e não gostei nada das temperaturas mínimas da próxima semana. Decidi proteger as batatas que estão agora a nascer, não sei se faço bem ou mal mas está feito.
    Dão umas mínimas jeitosas, lá se vai a flor das árvores mais atrevidas, os citrinos vão sofrer novamente tal como o ano passado qd veio frio já em março quando estavam todos floridos.
    CdH, uma máquina dessas a bateria não dava uma ajuda?
  2. Colocado por: NTORION
    Sou um bocado saudosista e antiquado. Acho que pulverizar é mangueira na direita com a esquerda a dar à bomba!
    Fiquei mesmo preocupado com as geadas, coloquei esta manta a ver se safo as batateiras novas.
  3. Colocado por: NTORION
    quando vem a medida por ha vem a calda recomendada consoante a necessidade vs doença ou praga , é a mesma coisa ... Só precisamos saber que um Ha são 10 000m2 .
  4. Colocado por: Casa da Horta
    penso que a manta térmica não é a apropriada , eu cobria com plástico e estrutura para não tocar na batateira .
  5. Colocado por: rafaelisidoropenso que a manta térmica não é a apropriada , eu cobria com plástico e estrutura para não tocar na batateira .
    Foi improvisar com o que havia disponível, não havia tempo para fazer estruturas. Não acredito que se safem se a geada for à séria, seja o que Deus quiser.
  6. Colocado por: rafaelisidoroquando vem a medida por ha vem a calda recomendada consoante a necessidade vs doença ou praga , é a mesma coisa ... Só precisamos saber que um Ha são 10 000m2
    Mas para isso tinha de saber quantos litros de água vou gastar em determinada área, muitas vezes nem a área sei qual é... Então em árvores. E com estes pulverizadores manuais então...
    Tb pensava o mesmo, mas disseram q com o plástico pode formar gelo que assim nao sucede. Notar que está em cima da cultura.
    Colocado por: Casa da HortaSou um bocado saudosista e antiquado. Acho que pulverizar é mangueira na direita com a esquerda a dar à bomba!
    Esqueça isso, além de manter um caudal sempre uniforme é muito mais rápido e cansa muito menos, então se forem meia dúzia de canecos nem tem comparação.
  7. Colocado por: rafaelisidoroquando vem a medida por ha vem a calda recomendada consoante a necessidade vs doença ou praga , é a mesma coisa ... Só precisamos saber que um Ha são 10 000m2 .
    Mas calcular a proporção é mais fácil quando vem em hectolitro, concordo com o NT. Repare, a bordalesa é 2kg por hectolitro. São 2000 gr por 100 litro. É só tirar 2 zeros a cada parcela e sem matar a cabeça chega-se à dose certa de 20 gr/litro. Nada mais elementar.
    Agora o profertil (para usar exemplos do que costumo usar). 2 litros por hectare é a dose recomendada para horta, vá. Quero aplicar nas batatas: tenho-as plantadas em 3 sítios de diferentes medidas. Vou buscar a fita grande e meço o comprimento e largura de cada local. Calcula a área de cada um e somo as 3. Escrevo num papelinho e guardo.
    Também quero nas ervilhas: 2 locais com áreas diferentes. medir, calcular, somar e guardar.
    Alhos: 2 locais
    Cebolas: 3 locais
    Favas
    Alfaces...
    Horta de inverno, agora imagine no verão!
    São mesmo muitas contas para fazer, Rafael. Claro que se tiver tudo seguidinho e preenchido num rectângulo de 20x10 é mais fácil.
  8. Colocado por: NTORIONEsqueça isso, além de manter um caudal sempre uniforme é muito mais rápido e cansa muito menos, então se forem meia dúzia de canecos nem tem comparação.
    Sabe o que verdadeiramente me enerva? É a mangueira que não é nada flexível e prende-se na parte de baixo do pulverizador. Para resolver isso fazia um investimento, agora para poupar as bombadelas não me parece. Por agora, que as árvores ainda são pequenas... depois logo se vê. Vou estudando. Qual é o seu? Totalmente satisfeito ou mudava qq coisa?
  9. Colocado por: NTORIONMas para isso tinha de saber quantos litros de água vou gastar em determinada área, muitas vezes nem a área sei qual é... Então em árvores. E com estes pulverizadores manuais então...
    foi o que disse mais atrás , normalmente vem sempre o volume da calda por HA consoante a doença ou praga pode ser diferente , por isso é sempre preciso fazer contas porque mesmo para maquinas pequenas as doses podem ser diferentes .
  10. Colocado por: Casa da Horta
    Tenho um em cada lado, mas prefiro o mais antigo, parece-me melhor mas n sei bem pq... a grande diferença em relação ao novo é que mantém a função manual, caso acabe a bateria e seja necessário... dps tiro uma foto e mando.
  11. Colocado por: Casa da HortaSão mesmo muitas contas para fazer, Rafael. Claro que se tiver tudo seguidinho e preenchido num rectângulo de 20x10 é mais fácil.
    profertil em baixo volume que é estas maquinas de costas sem motor são 1.2l por cada 100l de agua num volume de 300l por HA vem escrito na ficha tecnica .
    numa maquina de 12l são 144ml . em sistema de rega pode aumentar 25% .
  12. Colocado por: rafaelisidoroprofertil em baixo volume que é estas maquinas de costas sem motor são 1.2l por cada 100l de agua num volume de 300l por HA vem escrito na ficha tecnica .
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta
    Então estava a usar uma dosagem baixinha. Vou passar a meter 7 seringas em 6 litros. Obrigado Rafael ;-)
  13. Andava para vos mostrar isto há algum tempo mas não tem calhado. Este ano fiz a experiência de semear lado a lado alhos de semente e alhos da minha colheita do ano passado. As fotos são confusas mas se tiverem a paciência de fazer zoom vão reparar na diferença tremenda de altura e na grossura dos caules. A fila mais próxima é a dos alhos dos meus, tudo o resto são de semente.
    Claro que falta saber como vão ficar as cabeças, e isso é o que verdadeiramente importa, mas com esta diferença tão grande agora não tenho grandes dúvidas que vão dar melhor os de semente.
    E ter os nossos alhos é dos melhores investimentos na horta. A semente é cara mas se vos disser que ao fim de 9 meses ainda estão impecáveis! Os de compra nem 1 mês duram sem começar a murchar!
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
  14. Colocado por: xiripitiPassou 4 dias da última vez das alfaces e elas deram um salto com este solinho
    Imagem-Whats-App-2023-02-22-s-11-29-19Imagem-Whats-App-2023-02-22-s-11-29-24Imagem-Whats-App-2023-02-22-s-11-29-28Imagem-Whats-App-2023-02-22-s-11-29-32Imagem-Whats-App-2023-02-22-s-11-29-39
    Alho francês também já cresceu um pouco
    Concordam com este comentário:Casa da Horta
    Sabe vizinho, já estou um bocado pitosga para o telemóvel e só hoje vi as suas fotos em grande no pc. Essas alfaces maravilha de verão estão mesmo lindas. Alho francês foi coisa que só tentei uma vez e desisti. Agora já é tarde, mas no próximo ano tento. Compra os pés ou em semente?
    E, já agora, geou esta noite aí? (aqui está um frio brutal...)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xiripiti
  15. Colocado por: Casa da Hortamas no próximo ano tento. Compra os pés ou em semente?
    aconselho a debruçar-se sobre o tema e escolher sementes hybridas F1 na qualidade que mais se adapte ao seu terreno e clima ... ganha dinheiro , qualidade e tempo .
  16. Ontem caiu uma geada leve mas com vento muito frio fez estragos. Tinham a manta em cima e o contacto com as folhas parece-me que terá ajudado a que se queimassem. Dá ideia que as folhas mais baixas (que não tocavam na manta) se safaram.
    Por agora o prejuízo é pouco, mas na próxima semana vêm mais dias gelados. Fiz esta estrutura com tutores e meti manta nova, espero que resulte porque deu muito trabalho!
    As batatas da estufa essas sim, estão uma maravilha! Fazem 2 meses amanhã e se aguentarem mais 15 dias já teremos batata pela certa 😉
  17. Colocado por: Casa da HortaOntem caiu uma geada leve mas com vento muito frio fez estragos. Tinham a manta em cima e o contacto com as folhas parece-me que terá ajudado a que se queimassem. Dá ideia que as folhas mais baixas (que não tocavam na manta) se safaram.
    estas que apanharam geada deveria levar uma mãozinha de Cenfol aminoácidos livres , vitamina e elas arrebitam mais rapidamente .
  18. Colocado por: Casa da Horta
    É o PDI vizinho é o PDI :D.. as alfaces tem crescido lindamente, já comi umas pra dar espaço a outras (apesar de ser cedo mas a namorada está nas dietas enfim).. eu pensei que quando falou em alhos era alho francês que estava nas suas fotos, estes eu comprei os pés, são demasiado baratos pra eu me dar ao trabalho de semear..
    Por acaso não vi geada mas pra semana vem pior (bem disse você das geadas em março), já tenho umas batatinhas a aparecer cá fora vamos ver se não lhes pega o diabo com o frio que vem.
  19. Colocado por: Casa da HortaOntem caiu uma geada leve mas com vento muito frio fez estragos. Tinham a manta em cima e o contacto com as folhas parece-me que terá ajudado a que se queimassem. Dá ideia que as folhas mais baixas (que não tocavam na manta) se safaram.
    Tou como o rafael, essas batatas a nascer pode ser que se safem, pior é que vem mais frio aí.. com jeitinho elas aguentam
  20. Sabem o que é isto (ainda tem a etiqueta), já perdeu umas quantas folhas, ver se aguenta as flores até segunda para lhe por uma manta
0.0365 seg. NEW
