  1. Colocado por: Casa da HortaRafael, as batateiras sempre resistiram ao vendaval, não foi?
    sim , são aquelas maiores partiu uma folha ou outra , safaram-se ! Por agora .
    • lmcaet
    • 9 março 2023 editado
    Onde comprou tubo de 16 mm com gotejadores a cada 20 cm? Não consigo arranjar por aqui...
    Não gosto muito do seu sistema porque dificulta se precisar cavar à volta do tronco. É mais fácil desviar um sistema como o meu e o do Pires. Tenho para mim que o tubo é demasiado localizado para as árvores, penso que espalhar mais a água é melhor. Mas posso estar errado, depois dê a sua opinião por favor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lmcaet
    O tubo de 20 ficou-me caro, foi por encomenda num armazém grossista de material elétrico e de canalização, bastante conhecido na minha zona (distrito de Coimbra).
    Posso enviar-lhe os contactos por MP, não sei se enviam este tipo de material.
    A cooperativa agrícola só tinha 33, 50 ou 75 (tenho alguns destes em arbustos e plantas ornamentais), mas preferi o de 20 para toda a horta, incluindo as batatas.
  2. Colocado por: xiripiti
    40 litros de dois em dois dias nesta altura? Acho muito.
    Se meter uma rede a volta não as impede de ir? O estrume desaparece mais facilmente.. eu faria como disse, misturar composto, meter palha (para criar microorganismos) e menos agua.. mas isto sou eu :D
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Colocar rede em volta de todas é uma logística que não quero, as galinhas andam soltas o dia todo.
    Colocado por: Casa da HortaEu acho que 40 litros nem no verão são precisos, nestas árvores novas. Quando muito essa água mas só 2 x semana (nesta fase).
    Pires, não consegue criar pelo menos mais 1 circuito para as árvores grandes? É que as necessidades são muito diferentes e só numa linha é complicado gerir...
    Tanto posso criar um circuito independente como ajustar o número de gotejadores e regular o débito, tenho tubo e gotejadores de sobra, e tenho uma eletrovalvula de sobra.
    De referir que são 2 linhas, mas recebem em simultâneo, isto é.. tenho as duas ligadas à saída de 32mm de uma das eletrovalvulas.
    Colocado por: NTORIONNão terão ficado demasiado tempo na árvore?
    Também ponderei essa situação, é que esta árvore tem estado a dar fruta o ano todo.. têm pelo menos 3 enxertos.
    Colocado por: NTORIONSerá q foi podada e ficaram expostos?
    Esta foi a única que não podei, tem uma copa bonita, e só lhe retirei ramos secos.
    Obrigado a todos pelas dicas, já fiquei com mais informação boa para ir ajustando o sistema!
  3. Colocado por: Casa da Horta
    Vizinho, eu comprei tubo de 16mm e depois é que andei a fazer os furos e depois comprei gotejadores e fui metendo onde queria
  4. Colocado por: NTORION
    O estrume de galinhas é bom, mas n pode ser usado sem estar bem curtido, é ir pondo num monte e no fim do inverno usar. Se houver problemas com cheiros ou mosquitos é tapar com ervas.
    não é bem assim , o estrume de galinha ou galinhaÇo como dizem em alguns sítios pode ser usado ainda sem estar curtido , desde que incorporado na terra de seguida a aser espalhado , tem que fazer sessão de 15 dias se não chover ... E muito usado como uma bomba de calor no inverno 99% das culturas adoram e dão pulos principalmente de vier acompanhado de aparas de madeira .
  5. Colocado por: rafaelisidoronão é bem assim , o estrume de galinha ou galinhaÇo como dizem em alguns sítios pode ser usado ainda sem estar curtido , desde que incorporado na terra de seguida a aser espalhado , tem que fazer sessão de 15 dias se não chover ... E muito usado como uma bomba de calor no inverno 99% das culturas adoram e dão pulos principalmente de vier acompanhado de aparas de madeira .
    Desde que o estrume não toque na planta (expecto raízes) pode até ficar ali a fazer uma espécie de "estufa" com a libertação de nitrogénio, porque se tocar já foi, fica logo queimadinha :D
  6. Colocado por: rafaelisidoronão é bem assim , o estrume de galinha ou galinhaÇo como dizem em alguns sítios pode ser usado ainda sem estar curtido , desde que incorporado na terra de seguida a aser espalhado , tem que fazer sessão de 15 dias se não chover ... E muito usado como uma bomba de calor no inverno 99% das culturas adoram e dão pulos principalmente de vier acompanhado de aparas de madeira .
    Mas lá está bem incorporado, não é mandar para lá.... a tendência de muita gente é mesmo retirar dos animais e colocar logo nas plantas.
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
  7. Colocado por: xiripiti
    se não for incorporado na terra urgentemente o produto queima tudo incluindo a própria terra que não produz ... quando nós colocava-mos um camião na terra a zona da descarga não produzia nada uns 2 meses e estamos a falar de retirar tudo dali e meter espalhado na terra e incorporar rapidamente com a fresa ... se tem planta não toca na planta e mesmo nas raizes é preciso ter cuidado , tem que se meter na zona de expansão das raízes .
  8. Colocado por: lmcaetPerguntei-lhe pelo caudal dos gotejadores apenas para fazer contas, como diz o outro.
    Não gosto desses, acho que não terei caudal para tantos e não gosto de ver a terra encharcada dessa forma.
    Estou inclinado para usar apenas a tubagem gota a gota, como na foto em anexo que encontrei na internet, pois sobraram-me muitos metros ainda de tubo 20cm x 20cm, caudal de 3,8L/h cada gotejador.
    Vamos às contas :-)
    Círculo de uma volta de tubo = 6 gotejadores = 22,8L/h (3,8L/h x 6)
    Círculo de duas voltas de tubo = 12 gotejadores = 45,6L/h
    Tinha pensado regar em ciclos de 15min e colocar apenas uma volta nas árvores jovens e nos arbustos (5,7L a cada rega) e duas voltas nas árvores já grandes e adultas (11,4L a cada rega), rega de 3x por semana como você.
    Será suficiente? Demasiado?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta
    Mais questões...
    Plantei este inverno 5 videiras, e disseram-me que a videira não precisa de muita água, pois não gosta de regas. Será mesmo assim? Não devo colocar um circulo de gotejadores (5,7L de água em cada rega) como nas restantes árvores jovens, mas sim apenas dois gotejadores por exemplo (1,9L de água em cada rega)?
    Plantei também na mesma altura três pés de kiwis, e sempre ouvi dizer que os kiwis requerem muita, muita água mesmo. Tal como os abacateiros.
    É verdade?
  9. Colocado por: lmcaetPlantei também na mesma altura três pés de kiwis, e sempre ouvi dizer que os kiwis
    no primeiro ano, Kiwis regue todos os dias, principalmente no verão, basta um dia de calor sem rega para morrerem. Já os abacatreiros gostam de solos húmidos (é 1 pouco diferente), de qq forma tenho alguns e não os rego.
    A videira de facto n é hábito a rega, eu nunca o fiz e nunca mostraram necessidade, deduzo que seja para o vinho ter mais grau. Mas num primeiro ano tb ajudará ao desenvolvimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
  10. Colocado por: lmcaet
    Mais questões...
    É verdade?
    Também sempre ouvi dizer que a videira não precisa de muita agua porque "supostamente" quanto mais agua mais ela fica sem o doce que é o que faz o álcool
  11. Colocado por: rafaelisidorose não for incorporado na terra urgentemente o produto queima tudo incluindo a própria terra que não produz ... quando nós colocava-mos um camião na terra a zona da descarga não produzia nada uns 2 meses e estamos a falar de retirar tudo dali e meter espalhado na terra e incorporar rapidamente com a fresa ... se tem planta não toca na planta e mesmo nas raizes é preciso ter cuidado , tem que se meter na zona de expansão das raízes .
    Mesmo, eu cai na asneira (principiante) se colocar por cima da terra (e ja estava curtido) e mesmo assim queimou aquilo tudo a volta :D..
  12. .
  13. Finalmente este fds já irei começar a plantar na minha estufa, pequena mas é o que dá...
    Agarrei ao chão só por precaução, mas o que irá agarrar é as laterais que estão enterradas....
    Para começar irei lá colocar as pitayas...
    Alface, tomates, ....e depois logo se vê o que tem a loja no momento...
    Também já tenho tudo 16mm comprado e chegou hoje 200uni de gotejadores..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, Sansoni7
  14. Colocado por: RcrdPrntAlface, tomates, ....e depois logo se vê o que tem a loja no momento...
    Atenção aos tomates, vão desenvolver e ocupar muito espaço. Se gostarem pode por uns 2 ou 3 pés de broculos, cortando com jeito eles voltam a dar umas quantas vezes.
    Concordam com este comentário: Sansoni7
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RcrdPrnt
  15. Colocado por: NTORION
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RcrdPrnt
    Broculos nunca plantei(sim gostamos bastante), nem sei o espaço que ocuparão...terei muito que aprender...também queria colocar cenouras(mas não sei se é a altura), como digo ainda vou ter de aprender muito e saber as alturas certas...como os curgetes, não sei o espaço que necessitam... iremos aos poucos...
    Penso que o maior desafio que também vou ter é organizar o espaço...
  16. Colocado por: RcrdPrnt
    Tem quantos m2? 9? Eu optava por coisas que são mais difíceis nesta altura dar cá fora.. cenouras dão bem cá fora nesta altura.
  17. Colocado por: xiripiti
    Sim é de 9m2, 2mx4,5m....
    Optei por não ter espaço para cultivo fora de estufa...
    A única coisa que irei ter fora da estufa é pendurada no muro será um tubo com uns 150mm de diametro com morangos...
  18. Colocado por: xiripiti
    É uma opção válida, é sim senhor. Só prefiro o tubo com gotejadores integrados porque quando é preciso arrastá-lo (para dobrar, enroscar, estender) não "agarra" tanta terra. Claro que se for tubo para ficar no mesmo sítio uma data de anos a conversa é diferente.
  19. Colocado por: rjmpiresTanto posso criar um circuito independente como ajustar o número de gotejadores e regular o débito
    Ok, assim é fácil regular. É exatamente com eu tenho, gotejadores ajustáveis de 2 a 60 l/hora. Sugiro então que baixe consideravelmente a quantidade de água nas árvores novas, pelo menos enquanto não vier o calor a sério.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
0.0434 seg. NEW
