  1. Também tenho caixa de compostagem que comprei há dois anos. Não sabia na altura que a Maiaambiente de vez em quando dá.
    No primeiro ano demontei o no verão que as moscas mosquitos eram sempre aí ataque.
    Agora vou tapando com folhas secas ou serradura e já o deixo ficar o ano todo.
    A portinha é mesmo por onde tiro quando quero adubar uma parte do quintal.
  2. Colocado por: Casa da HortaEstá fixe, agora é ver as coisas a crescer. Vá pensando na eventualidade de meter rega gota a gota, poupa água e trabalho 😉
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RcrdPrnt
    Sim será o próximo passo, já tenho o tubo 16mm e os gotejadores, agora é só pensar na melhor maneira de os colocar.
    Pelo menos do lado esquerdo, será um tubo, que irá regar os tomates e pimentos, no cebolo e cenouras é que não sei bem colo irei fazer, mas terá de levar dois tubos...vamos ver...
  3. Colocado por: RcrdPrnt
    Curiosidade, como é a produção das pitaias? Sazonal? Quantidade?
  4. Colocado por: NTORION
    As minhas ainda não deram nada, também comprei no ano passado em Fevereiro(vieram com cerca de 30cm).
    Por norma, deviam começar no inicio do verão, quantidade depende muito do terreno, tratamento, ect...
    É necessário(na altura certa) fazer um corte na ponta das"varas" que estão a cair, e assim estimula a "vara" que irá criar o botão onde aparecerá uma flor (que só abre 1 vez e de noite) que se terá de polinizar manualmente(e pelo que vejo, o ideal será haver cruzamento de pólen, entre as pitayas), para ter fruto maior.
    Neste momento tenho 3 variedades, vermelha com polpa vermelha, vermelha com polpa branca e amarela com polpa branca...
    E só no fim de apanhar o fruto, é que vemos a cor da polpa....
    Para mim também é tudo uma aprendizagem, do que tenho na estufa, só ainda tinha plantado alfaces e tomates, e mesmo nos tomates foi no ano passado e mesmo assim ainda não aprendi bem de como os podar...
    Vamos aprendendo...
  5. Colocado por: RcrdPrntjá tenho o tubo 16mm e os gotejadores, agora é só pensar na melhor maneira de os colocar.
    O meu sistema talvez o possa ajudar. Basicamente é um tubo encostado a uma "parede" da estufa de onde derivam todos os que preciso. Este da foto está feito com fita (muito mais fácil que colocar tubos, mas se já comprou dá igual). Cada linha tem uma torneira por serem baratas e a utilidade é obvia.
    Se tivesse dentro da estufa uma torneira como a sua, ficaria tentado a dar 14 euros por uma dupla. Numa saída ligava um programador e a seguir o tubo 16 e a outra ficava para a mangueira.
    Os tomateiros não precisam poda, é só retirar os "mamões" (os primeiros ramos que saem da caule) até aos 20 a 25 cm mais ou menos. Ou um pouco mais nos coração de boi.
      NTORION
    • 13 março 2023 editado
    Pois, já vi que demoram 3 anos a dar, a polinização por ser noturna é complicada (morcegos!)... este fruto vou passar.
    Colocado por: RcrdPrntPara mim também é tudo uma aprendizagem, do que tenho na estufa, só ainda tinha plantado alfaces e tomates, e mesmo nos tomates foi no ano passado e mesmo assim ainda não aprendi bem de como os podar...
    Tenho ideia que referiu que colocou 7 pés, dependendo da qualidade, eles tb precisam de alguma tutoria, e pelo menos 30cm para lado do pé, pareceu-me demasiado. O ano passado os únicos tomates q tive sucesso na estuda foram os cherry... pela elevada humidade uma vez q são relativamente pequenas acho q o tomate não é o ideal para a estufa. Já no exterior dão muito bem, mesmo num vaso. Capar é cortar os ramos florais que nascem no tronco principal até uma altura 25/30cm, para a planta crescer e ganhar força e não dirigir logo a energia para o fruto, mais à frente tb pode desbastar o excesso de folhagem junto ao fruto quando começa a ganhar cor. Mas o CdH é que é o perito do tomate.
  6. Colocado por: Casa da Horta
    Como regula a pressão nos tubos?.. é a olho e pela abertura da torneira?
    A torneira que tenho dentro da estufa está ligada a um motor com balão que retira a agua de um poço de manilha de 2.5 por 4 metros, a pressão penso que ronda os 3 aos 4 bar...mas para os gotejadores penso que não podem trabalhar a essa pressão ou podem??
    O tubo já o tinha, pois fiz um "aquecedor de água" para a piscina(numa plataforma coloquei uns 120 metros desse tubo enrolado).
    Temos que reaproveitar as coisa :)
  7. Colocado por: RcrdPrnt
    A pressão vai depender da quantidade de gotejadores que instalar, mas pode sempre instalar uma peça destas que funciona muito bem. É um redutor de pressão com entrada e saída de 3/4.
    Mas posso garantir que na sua estufa (4 metros de comprimento, certo?) se passar 4 linhas de tubo de cada lado do passeio e meter 1 gotejador de 4l/h, por exemplo, a cada 20 cm tem saída mais que suficiente para o débito da torneira. Já em fita o mais certo era esguichar para todo o lado e rompê-la. O tubo de 16 aguenta muito mais, mas é instalar e ver se goteja muito rápido ou não. Lembre-se que o objetivo é regar o mais possível no mais curto espaço de tempo (as bombas gastam muita energia), por isso veja se precisa redutor de pressão...
    edit: se tiver paciência pode sempre fazer as contas dividindo o caudal da bomba pelo débito dos gotejadores. Uma das minhas tem um caudal máximo de 3800 l/h. Imaginando esse caudal à saída da torneira (que penso seja bem menos porque se perde na passagem de polegada para 3/4 loga à saída da bomba) seriam necessários 950 gotejadores de 4 l/h. Isto é um exemplo, porque na prática nem 1/4 disto é preciso. Acho que é mesmo ir experimentando ;-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RcrdPrnt
  8. Colocado por: RcrdPrntBoas, primeiro agradecer ao Cada da Horta, pela ideia do corredor no meio...por acaso até tinha umas peças de 40x60 e usei...
    Ao fundo estão as pitayas e ananás/abacaxi, ao redor estão 6 pés de broculos, lado direito está 27 cebolos, 30 cenouras e alfaces, do outro lado ao pé da torneia está a salsa, 7 pés de tomate(devia ter comprado menos) e pimentos verdes e amarelos... ainda tenho espaço para outras coisas...mas vamos indo e vendo, até pode ficar para outras alfaces...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta,Peper87
    tem tido sucesso com os abacaxi? Como plantou? Foi a partir da crista de algum de compra? Até hoje ainda só consegui ter 1. Bem docinho por sinal. Mas foram 3 anos de espera!
  9. Uma questão um bocado técnica sobre enxertia.
    Muitas vezes usamos pés de marmeleiros para enxertar certas macieiras. Também se faz este tipo de cruzamento de espécies nas ameixoeiras e amendoeiras.
    Até aqui tudo bem, não há novidade.
    E nos citrinos? Tenho uma árvore a produzir imensas clemencias que tem mais sementes que uma melancia. Estaria a pensar enxertar esta árvore e pô-la a produzir tangerinas, laranjas ou mesmo toranjas.
    Alguém sabe ou já viu nalgum livro se é possivel?
  10. Colocado por: NostradamusUma questão um bocado técnica sobre enxertia.
    em pessegueiros e cerejeiras já vi bastantes cruzamentos de espécies agora nós marmeleiros desconhecida totalmente. Nós citrinos também não tenho ideia, tinha uma exatamente na mesma situação que a sua, dava imensos caroços. Estava no lugar onde nasceu a moradia não me dei ao trabalho de a mudar de sítio por causa disso
  11. Colocado por: Peper87tinha uma exatamente na mesma situação que a sua, dava imensos caroços.
    Sofremos do mesmo mal.
    (Este tópico está todo mamado. Abre sempre na pagina 1 e não na ultima resposta)
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro, Peper87
  12. Colocado por: Nostradamus(Este tópico está todo mamado. Abre sempre na pagina 1 e não na ultima resposta)
    Este a quase todos os que foram mexidos há coisa de 1 mês e pouco. Criei uma folha nova se preferirem falamos lá...
    https://forumdacasa.com/discussion/90780/coisas-da-terra-2023/
  13. Colocado por: Peper87tem tido sucesso com os abacaxi? Como plantou? Foi a partir da crista de algum de compra? Até hoje ainda só consegui ter 1. Bem docinho por sinal. Mas foram 3 anos de espera!
    Ainda são novos, estes devem ter uns 9 meses por aí, sim foi pela crista da compra deles, mas até conseguir que tivessem raiz demorou, se calhar em 10 cristas só consegui ter 4 cristas com raiz, e umas devas depois de ter plantado na terra, passado umas semanas morreu....mas pronto...não custa nada colocar a crista a criar raiz...se não der lá vai para o lixo...
    O que li, foi que este no fim de criarem o abacaxi ou ao mesmo tempo criam filhos, e esses filhos são melhores e mais resistentes e mais rápidos para nova produção...não sei se é verdade...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Peper87
  14. Já enxertei tangerina em laranja, duas penadas, mas ainda não deu fruto, apesar de estar bem bonito. Conto que dê fruto este ano.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nostradamus
  15. Colocado por: RcrdPrnt
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Peper87
    o único que tive deu o abacaxi e passado uns meses morreu.. depois disso nunca mais tive sucesso. Foi sempre em vaso que esteve e num coberto onde apanhava sol quase o tempo todo no inverno. O próximo vou tentar ter em casa á janela.
  16. Aconselham algum site ou livro que indique epoca de plantaçao e colheitas, regas (quantidade e frequencia), necessidade de reforço nutricional (adubos, fertelizantes...)?
  17. Colocado por: dppinhalAconselham algum site ou livro que indique epoca de plantaçao e colheitas, regas (quantidade e frequencia), necessidade de reforço nutricional (adubos, fertelizantes...)?
    Eu sigo o almanaque, em relação aos adubos
    Existe muitos por aí, mas não percebi, é de perceber pela planta os nutrientes que lhe faltam ou os tempos certos para fazer reposição de nutrientes?
    Já agora o outro tópico que o CdH criou está melhor seguir por lá as novidades
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dppinhal
    • RCF
    • 14 março 2023
    Borda d'Água
    https://www.hortasbiologicas.pt/calendario-borda/
    Seringador
    https://www.hortasbiologicas.pt/calendario-seringador/
  18. Alguém recomenda uma podadeira em altura da STIHL
    - mais altura possível
    - uso intensivo (pinheiros e alguns sobreiros e azinheiras)
    - de preferência eléctrica e com bateria às costas
0.0444 seg. NEW
