    Colocado por: SirruperDr1982 este tópico é da Carolina.
    Nao vamos entrar por aí.
    pode colocar a sua arquitetura no meu tópico até, não ha problema nenhum.
    Quanto ao resto, nao vou responder para não estragar o tópico da Carolina.
  2.  # 62
    Já está nos marcadores. Votos que tudo corra pelo melhor e cá estaremos para acompanhar. Tenha lá um pouco de paciência para os comentários menos agradáveis, faz parte.
    Gosto do sítio, não está em cima de outras casas 😉
    Concordam com este comentário: diouf_matos, ANC, Bragas V, HAL_9000, smart, JMHouse
  3.  # 63
    Colocado por: silenceCarolina, estou curioso qual o valor da construção total.
    Custo Previsto 286 386 € ( valor com cozinha e sem piscina )
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedro202277
    • DR1982
    • 19 março 2023 editado
     # 64
    Se for ja com iva, chave na mão está bem bom
    Concordam com este comentário: rpmmsantos, Djdasa
  4.  # 65
    Colocado por: MS_11
    Com essa porta em vidro fosco ganha claridade sem perder a privacidade que referiu. Eu se um dia fosse arquiteto gostava de ser como o Marco.
    Adoro as suas "resoluções".
    Concordam com este comentário:Carolina1983,fm2023,LJMendes
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Carolina1983
  5.  # 66
    Colocado por: H Alves.Custo Previsto 286 386 € ( valor com cozinha e sem piscina )
    Antes de mais boa sorte á Carolina para a construção, aida para mais sendo de Viseu. Vou acompanhar com interesse o seu tópico
    Gosto da planta, está funcional, mas de facto na questão cozinha grill, concordo com a sugestão do Marco1.
    Concordam com este comentário: JMHouse
  6.  # 67
    Colocado por: marco1Carolina
    o que importa é que esteja como pretende
    mas como arquiteto posso facilmente desmontar o seu argumento
    Concordam com este comentário:zedasilva,HAL_9000
    Obrigado Marco1 , a alteração vai aumentar a utilização da zona do alpendre/grill , tenho a certeza que serão feitas muitas mais refeições no exterior com o acesso direto , vamos implementar a solução , algo do género:
  7.  # 68
    Continuamos a tentar melhorar os aspetos que menos gostamos na moradia, por mutuo acordo o layout da suite tem de ser alterado , já pedimos melhorias ao arquitecto, no entanto não me entendo com a Carolina , por mim mantinha disposição closet /is/quarto e abria uma nova janela na suite virada a nascente, a Carolina quer inverter para IS/Closet/Quarto ... deixo o ponto de partida para vermos como vai terminar e para reunir sugestões.
  8.  # 69
    Porque não gostam conforme está ?
  9.  # 70
    Gostávamos de mais área no quarto , retirar o efeito de labirinto que existe no "Hall da suite" , também não vamos colocar banheira de pousar .
  10.  # 71
    o quarto em si até acho que está bom 4 m X 3.5 m
    veja se dá para fazer isto
  11.  # 72
    O quarto também nao me parece pequeno, se fosse para a minha esposa elq trocava o closet com a wc porque hosta de um banco no meio do closet…
  12.  # 73
    Colocado por: H Alves.Continuamos a tentar melhorar os aspetos que menos gostamos na moradia,
    Meta pia dupla no lavatório suite. É fantástico não ter de partilhar o seu espaço de lavatório, ter as poucas coisas que precisa logo à mao sem estar misturado com bases, lápis, cremes para isto e para aquilo, etc....
    Concordam com este comentário: H Alves., Apfm, diouf_matos, jmalmeida, JMHouse
  13.  # 74
    H.Alves
    como ficou a suite no final?
  14.  # 75
    Colocado por: marco1H.Alves
    Vamos explorar o layout que indicou , falta confirmar apenas as dimensões necessárias para incluir uma banheira ,
  15.  # 76
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pedro202277
    Com iva incluido?
  16.  # 77
    mas não tinha já prescindido da banheira?
    a janela de i.2 a meu ver está muito larga, para essa wc basta uma folha de 80 cm no máximo
    não sei até que ponto nesse closet se justifica os roupeiros terem portas
    pode fazer assim ou então começar na parede do quarto com banheira depois duche depois lavatórios e a sanita onde está no esboço anterior, tem espaço para isso.
  17.  # 78
    Antes demais, parabéns! O Projeto está muito giro.
    Qual foi a opção de climatização pela qual se
    decidiram? E já agora, incluíram VMC?
    O preço está muito bom! Eu quero ver se construo em Aveiro no próximo ano, mas não estou a ver que seja possível por esses valores.
    Boa Sorte!
  18.  # 79
    Colocado por: pmfgomes1
    Com iva incluido?
    Sim , valor de construção e equipamentos já com iva , não inclui o valor da caução que a camara municipal exigiu , que foram 6000 € para reposição de pavimento, pavimento esse que nem existe pois o acesso está em terra batida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Edfbrg
  19.  # 80
    Colocado por: marco1mas não tinha já prescindido da banheira?
    Prescindimos da banheira de "pousar" , vai ficar uma "planíssima" de canto e a janela com 70 cm para ficar alinhada com o fundo da banheira , algo como na foto ( mas sem o móvel) , as torneiras passam para a parede lateral .
0.0291 seg. NEW
