  1. Colocado por: two-rokAssim já temos dados para poder comparar melhor, esse documento indica que o Optitherm S1 é equivalente ao solarlux 70/40 com argon, o optitherm apresenta valor 1.0 e o solarlux 1.1 (uma ninharia de diferença que aposto ser uma grande diferença no preço, mas cada um sabe da sua carteira) :)
    Embora o Coeficiente g seja muito inferior...(o mais importante num vidro de control solar.)
  2. Colocado por: emoisesBoa noite,
    estou a construir uma moradia nos Açores a 100mt do mar, onde a frente que está virada a sul/mar tem 4 vãos com 4 x 2.3mt estou a pensar colocar o sistema de portas correr mas que a soleira ficasse ao nível do chão, gostaria de saber qual as vossas opiniões tanto a nível de vidros como de caixilharia PVC,
    Neste caso;vidro só de control solar.(neutralux s)...afinal na questão térmica nos Açores só se pôe o problema de calor,e o ar condicionado.(mas com caixa de 16mm.)
    Sobre o PVC;terá que ter estanquidade em cerca de E900 à água no mínimo...(atenção às dimensões)porque a estanquidade dos sistemas tem a ver com as características e dimensões que os sistemas aguentam...cá para mim estou como o two-rock Alas da série que ele referiu e ponto final.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: emoises
  3. Colocado por: marlhJá vem incluido na proposta e é mais baixo do que as outras que tenho. E até ver é de longe a melhor proposta. Bons vidros, boas ferragens e com gás argon (o que permite um indice U de 1,0)
    Então e o factor solar que é o mais importante num vidro de control solar?O gáz argon num vidro de control solar não lhe serve absdolutamente de nada...pois as trocas de energia nunca são tão graves em Cascais em vãos virados a sul,para além disso ninguém lhe dá garantia que o gáz não se desvaneça.
  4. Colocado por: marlhQual o problema do vidro laminado ser por fora ? Quase todos os orçamentos que recebi o laminado aparece como o de fora ? Não tem a ver só com a segurança ? Pelo que me disseram coloca-se por dentro mais em casos de creches e escolas em que podem eventualmente partir o vidro por dentro.
    O vidro laminado serve para questões de segurança...seja contra roubo ou até como refere(casos de escolas)
    É sempre colocado por dentro,e quem o fizer ao contrário;está a trabalhar mal.
  5. Colocado por: marlhvêm com gás argon o que perfaz um coeficiente U de 1.0, as ferragens são Siegenia e a garantia é de 10 anos.
    O mais importante para si é o factor solar e não tanto o valor U ter que ser 1.0 porque o gáz Argon não lhe serve para nada.
  6. Colocado por: two-rokSó vai ter esse valor enquanto o gás lá estiver, e ninguém lhe garante que ele lá fique 1 mês que seja, muito menos 1 ano. Eu no seu lugar poupava uns trocos no gás.
    Nem mais.
  7. Colocado por: two-rokPensa mal. Li e estou no direito de discordar em alguns pontos, ou não tenho esse direito?
    Eu discordo de quase todos...aliás demonstrou ser um tipo que nada percebe do assunto.
  8. Colocado por: marlhA melhor proposta que tenho em mãos é de PVC Aluplast 4000 5 câmaras (70mm)
    Não se esqueça que tendo o sistema coloração;os reforços interiores de aço têm que ser todos mais grossos na espessura...será que respeitam?Tem garantias disso?
  9. Colocado por: Jorge Rocha
    Ora bem passam a vida a dizer mal do gás, mas se eles só vendem aquilo com o gás e se mesmo assim é mais barato porque hei-de optar por uma proposta mais alta em preço e sem gás ?!
    Quanto ao factor solar é melhor que o solarlux.
    Bem quanto ao vidro laminado ter de se colocar obrigatoriamente por dentro é estranho, pois pelos vistos a maior parte das empresas e até os distribuidores "oficiais" da rehau, veka, schuko, etc andam a trabalhar mal e colocam o vidro por fora.
  10. Colocado por: marlhOra bem passam a vida a dizer mal do gás,
    Eu não disse mal do gáz...apenas constactei um facto.
    Colocado por: marlhmas se eles só vendem aquilo com o gás e se mesmo assim é mais barato porque hei-de optar por uma proposta mais alta em preço e sem gás ?!
    Por uma razão bem simples...o gáz não dá nada em zonas onde bate sol,apenas poderá agravar o efeito de estufa.
    Colocado por: marlhQuanto ao factor solar é melhor que o solarlux.
    Não consegui descortinar o que afirma.
    Colocado por: marlhBem quanto ao vidro laminado ter de se colocar obrigatoriamente por dentro é estranho, pois pelos vistos a maior parte das empresas e até os distribuidores "oficiais" da rehau, veka, schuko, etc andam a trabalhar mal e colocam o vidro por fora.
    Eu...Manuel Jorge dos Reis Rocha declaro que se toda a gente que afirma trabalha neste sentido...(estão todos a trabalhar ao contrário)
    Assim sendo caso tenha mais confiança nas marcas;então decída-se apenas por eles,e não vale a pena perguntar nada sobre estas questões aqui no fórum...
    Cumsp
    Manuel Rocha
  11. Colocado por: Jorge Rochacá para mim estou como o two-rock Alas da série que ele referiu e ponto final.
    por acaso à 2 semanas atrás dei um orçamento para os açores ilha terceira e foi mesmo Alas60 que propus, em zona B não se deve facilitar.
    Colocado por: Jorge RochaO vidro laminado serve para questões de segurança...seja contra roubo ou até como refere(casos de escolas)
    eu bem disse, mas só faltou chamarem-me aldrabão... lol
    Colocado por: Jorge RochaEu discordo de quase todos...aliás demonstrou ser um tipo que nada percebe do assunto.
    eu até me benzi com alguns comentários...
  12. Colocado por: marlhOra bem passam a vida a dizer mal do gás, mas se eles só vendem aquilo com o gás e se mesmo assim é mais barato porque hei-de optar por uma proposta mais alta em preço e sem gás ?!
    Não dizemos mal do gás, simplesmente se o senhor pedir garantias do gás, não lhe dão.
    Quanto à pergunta e ao espanto que parece estar a sentir respondo com outra pergunta: Já viu bem aqui no fórum quantas pessoas já foram enganadas com vidros? Se eles dizem que não metem sem gás é no minimo duvidoso, cá para mim meteram preço de vidro sem gás e o senhor dizendo que não quer é normal que não possam baixar o preço porque não o consideraram.
    Se são assim tão bons profissionais (você diz que é a melhor proposta "de longe"), então pq é que não permitem colocar vidros sem gás, mas permitem e até sugerem vidro duplo 4 + 16 + 4... que toda a gente sabe que é uma má solução...
    Qual Solarlux? Existem n Solarlux's ;)
    Até lhe digo mais, porque é que é tão comum o vidro baixo emissivo laminado (os baixo emissivos colocam-se no interior), e que eu saiba nem existe planistar nem solarlux laminado (o controle solar coloca-se no exterior)?
    O sr. já falou com esses ditos oficiais você mesmo ou alguém lhe disse que? Sabe se estão habilitados a falar sobre vidros? Sabe se não falou com um mero comercial sem habilitações técnicas para opinar seja o que for? Grande parte dos vendedores de vidro não percebe de vidro quanto mais os que vendem PVC.
    Sr. marlh não leve a mal as opiniões, eu não tenho interesse nenhum em enganá-lo.
    Colocado por: Jorge RochaEu...Manuel Jorge dos Reis Rocha declaro que se toda a gente que afirma trabalha neste sentido...(estão todos a trabalhar ao contrário)
    Muito bem dito.
    As marcas de pvc querem lá saber que vidro as pessoas aplicam, desde que vendam PVC ficam satisfeitos.
    • marlh
    • 21 dezembro 2010 editado
    Colocado por: two-rokAté lhe digo mais, porque é que é tão comum o vidro baixo emissivo laminado (os baixo emissivos colocam-se no interior), e que eu saiba nem existe planistar nem solarlux laminado (o controle solar coloca-se no exterior)?
    Então a ver se fico esclarecido de uma vez por todas, dizem-me então que no vidro duplo, o de fora será sempre o de controlo solar e o de dentro o baixo emissivo correcto ? O que tem lógica uma vez que o sol vem de fora e o baixo emissivo é para manter o calor que está dentro da casa. Então o baixo emissivo é que é laminado.
    Então mas assim deveria ter 2 tipos de vidro diferente será isso ? porque afinal o vidro de fora é diferente do de dentro e eu pensava que o mesmo vidro era baixo emissivo e de controlo solar. Estou enganado ?
  13. Colocado por: two-rokComo disse antes, é melhor nuns aspectos, pior noutros. Não sou cego por Alumínio, ao contrário do que se possa pensar :)
    No entanto se lerem este tópico completo, desde o início, vão ler autênticas "cegueiras" no que diz respeito a PVC.
    O aconselhamento que dou baseia-se na minha experiência profissional, cada cabeça sua sentença. Se quiserem PVC também aplico sem qualquer problema. Na minha casa é que não vou aplicar de certeza absoluta.
    No entanto se lerem este tópico completo, desde o início, vão ler autênticas "cegueiras" no que diz respeito a alumínio.
    O aconselhamento que dou baseia-se na minha experiência profissional, cada cabeça sua sentença. Se quiserem alumínio também aplico sem qualquer problema. Na minha casa é que não vou aplicar de certeza absoluta.
    "Cada cabeça sua sentença....."
    No coments....
  14. Sr. Gustavo pode-me dar a sua opinião relativamente à melhor proposta que me fizeram de pvc e que coloquei mais atrás ? Agradeço a sua disponibilidade se tal for possível. Obrigado.
  15. Colocado por: marlhEntão a ver se fico esclarecido de uma vez por todas, dizem-me então que no vidro duplo, o de fora será sempre o de controlo solar e o de dentro o baixo emissivo correcto ? O que tem lógica uma vez que o sol vem de fora e o baixo emissivo é para manter o calor que está dentro da casa. Então o baixo emissivo é que é laminado.
    Não amigo, se for apenas baixo emissivo coloca-se por dentro.
    Se for controle solar com baixo emissivo (o mesmo vidro com as 2 propriedades) coloca-se por fora, o controle solar com ou sem baixo emissivo coloca-se sempre por fora.
    Ao optar por laminado, se for controle solar este mantém-se porque é o de fora (eu nem conheço vidros destes laminados, mas até pode existir), se for apenas baixo emissivo é este mesmo que é o laminado, pois é o de dentro.
    Colocado por: Gustavo Mendes"Cada cabeça sua sentença....."
    No coments....
    Se não comenta escusa de encher o tópico com palha apenas para dizer que não comenta, os moderadores agradecem,
    Ou não percebe o contexto dessa expressão? Você diz que o alumínio só presta para fazer panelas, eu digo que o alumínio é superior ao pvc em vários aspectos para fazer caixilharias, logo a expressão que eu utilizei é adequada, não acha?
    Seja frontal se faz favor. Se é para dizer "No comments" mais vale estar calado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Interrogativo
  16. Colocado por: marlhEntão a ver se fico esclarecido de uma vez por todas, dizem-me então que no vidro duplo, o de fora será sempre o de controlo solar
    Correcto
    Colocado por: marlhe o de dentro o baixo emissivo correcto ?
    Correcto.
    Colocado por: marlhEntão o baixo emissivo é que é laminado.
    Só pode.
    Colocado por: marlhEntão mas assim deveria ter 2 tipos de vidro diferente será isso ?
    Não de todo...o solarlux,planistar,sunguard,etc...têm as duas funções,e estão no exterior.
    Colocado por: marlhporque afinal o vidro de fora é diferente do de dentro
    Correcto.
    Colocado por: marlhe eu pensava que o mesmo vidro era baixo emissivo e de controlo solar.
    Se forem os casos que referi anteriormente.
    Colocado por: marlhEstou enganado ?
    Os vidros que apenas são de baixo emissivo,são sempre colocados pelo interior e ponto final.
  17. Colocado por: two-rokSe não comenta escusa de encher o tópico com palha apenas para dizer que não comenta, os moderadores agradecem,
    Two-rok...se começa a dizer o que lhe vai na alma a este tipo;terá que aturar os maiores disparates,e os maiores argumentos ordinários no privado contra si.
  18. Colocado por: Jorge RochaTwo-rok...se começa a dizer o que lhe vai na alma a este tipo;terá que aturar os maiores disparates,e os maiores argumentos ordinários no privado contra si.
    Deus me livre, calo-me já :-D
  19. Nao provoquem
    Deêm apenas as vossas opiniões, e deixem cada um dicidir por si...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FD
0.0457 seg. NEW
