    Colocado por: Bragas V
    É isso..
    Sempre vai escolher Indalsu?
  2.  # 822
    Colocado por: paulofigBoa tarde,
    Estou a tentar recolher informação e posteriormente orçamentos para uma remodelação de janelas/estores/caixas de estores/motor estores na zona de Odivelas em apartamento de 2º andar
    Cumps
    Peço que tenha em atenção à área de vidro e ao valor térmico do isolamento do vidro.
    Dois exemplos de vidros duplos para uma marquise com 12m^2 de vidro em janeiro
    sem capa térmica 2,6 w/m2ºc * 12m^2 *(21ºC-9ºC) *24h*31dias / 1000 = 278 kW de perda térmica
    com capa termica 1,3 w/m2ºc * 12m^2 *(21ºC-9ºC) *24h*31dias / 1000 = 139 kW de perda térmica
    Se tiver aquecimento por resistências térmicas
    275kw*0.14€/kw = 38.5€/mês
    139kw*0.14€/kw = 19.46€/mês
    Se tiver AC a cop/EER 5
    275kw/5 = 55kw (energia elétrica) 55*0.14€/kw = 7.7€/mês
    139kw/5 = 27,8kw (energia elétrica) 27.8*0.14€/kw = 3.89€/mês
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulofig
  3.  # 823
    Colocado por: trap3d
    Já está encomendado.
  4.  # 824
    é a mesma que a minha, já era suposto ter sido instalada, mas houve um atraso.
  5.  # 825
    Colocado por: cmm86Bom dia,
    Recebi propostas para caixilharia das seguintes marcas e séries e não sei exatamente como as posso comparar.
    Alguém poderá indicar-me se são equivalentes, e que critérios tenho que ter em conta para as poder comparar?
    Tenho vãos grandes, de 6 mt.
    -Navarra- Aluminio série N24200 de correr - Aluminio série N18200 de batente
    -Anicolor - série AKi, e AKi Oculta de batente, Kristal de correr
    -Extrusal- séries B.095 e A.165
    -SOSOARES- sistema OS decorrer e LT de abrir
    Os sistemas de correr que apresenta não são comparaveis. A N24200 e B.095 são elevatórias leves. A Kristal e a OS são minimalistas mas a OS está noutro nível (e mais cara).
  6.  # 826
    Colocado por: Peper87é a mesma que a minha, já era suposto ter sido instalada, mas houve um atraso.
    Quais foram as séries da Indalsu que escolheram? E as ferragens?
  7.  # 827
    Estou em processo de escolha da caixilharia/vidros para uma moradia, e agradecia a vossa sábia opinião para tal.
    Caixilharia em alumínio, maioritariamente de correr, com alguns vãos fixos e oscilo batentes. Tenho orçamento de:
    - Portalex Thermoline + Portalex Thermostop 24
    - Cortizo CorVision
    - Lingote STermic + Lingote Star 73
    Não vi por aqui muitas opiniões relativas à Portalex (fazem parte da SoSoares, têm a mesma qualidade?) nem a Lingote, pelo que agradecia se me pudessem dar algumas opiniões, bem como comparação com a Cortizo, que é para a qual me inclino mais de momento (tendo a desvantagem de não ser nacional...).
    Relativamente aos vidros, estou a considerar 6mm + 20mm + 6mm com Guardian Sun mas tenho as seguintes dúvidas:
    - Nas fachadas viradas a Norte penso que teoricamente não perderia muito ao excluir a capa Guardian Sun, mas ao fazê-lo penso que o coeficiente térmico do vidro duplica (de ~ 1.1-1.3 W/m2K para ~ 2.6) o que me pode trazer problemas a nível de certificação térmica (que considerou vidros com U de 1.2 W/m2K), certo? Só queria confirmar que este meu entendimento está correcto, e que eventualmente terei de pagar por algo que não trará grandes vantagens apenas para garantir a certificação.
    - Vale a pena considerar vidro laminado (33.1 ou 44.1)? É apenas uma questão de segurança contra amigos do alheio ou existe mais alguma vantagem considerável? Se for apenas uma questão de segurança, pondero colocar num vão que ficará exposto sem estores, mas não nos outros.
    Desde já o meu obrigado.
  8.  # 828
    Domo 77 RT
  9.  # 829
    Colocado por: Peper87Domo 77 RT
    Só vai ter portas de abrir? Não têm de correr?
  10.  # 830
    nada de correr, tudo oscilo-batente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trap3d
  11.  # 831
    Colocado por: syncdVale a pena considerar vidro laminado (33.1 ou 44.1)?
    .1 não serve "de nada"....
    Tire as suas conclusões.
    .1: https://www.youtube.com/watch?v=ycXU5kyWlUs
    .2: https://www.youtube.com/watch?v=l4nqF5160T4
    .4: https://www.youtube.com/watch?v=fbYELvSljZM
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82, ricardo.rodrigues
  12.  # 832
    Bom dia, vou iniciar agora o pedido de orçamentos da parte do aluminio. Alguem me pode ajuda nesta questão?
    Num vão de 3m de lardo por 2,60 de alto, fica mais barato 2 folhas de correr ou uma janela fixa com porta oscilo-batente?
    A diferença poderá ser significativa?
    Cumprimentos!
  13.  # 833
    Colocado por: Diogo CostaBom dia, vou iniciar agora o pedido de orçamentos da parte do aluminio. Alguem me pode ajuda nesta questão?
    Cumprimentos!
    Bom dia, falando da mesma caixilharia, concerteza que fica mais caro as de correr, mas num vai de 3 metros, a não ser que seja numa área privada (quarto, escritório,etc), colocar fixo pode ser desperdício. Se for zona social recomendo de correr.
  14.  # 834
    Colocado por: Na_mouch
    Estas pessoas agradeceram este comentário:paulofig
    Obrigado. A Marquise está virada a norte não terá tanto tema penso.
    Tenho está solução técnica proposta:
    Salamander evolution drive SF ferragens rotofer com vidro P4S / GuardianSun 6 - 14 - 4 para as de correr e salamander BluEvolution 73 ferragens rotofer com vidro P4S / GuardianSun 6 - 18 - 4
    Tb inclui estores e motor.
    Área cerca de 23m2
    Valor a volta de 10K
    Tenho outros orçamentos tb com cortizo a70 e alguns sugerem para as janelas viradas a sul vidro 44 em vez de 4 porque tb queria proteccao acústica a sul que tenho uma rua barulhenta mas nao sei se vale a pena.
    Este orçamento em específico acima nao consideraram warm edge mas penso que posso pedir no entanto não sei se o custo benefício será vantajoso?
    Outra dúvida ferragens Geviss alguém conhece? Vale a pena dar 600 euros a mais por umas Roto?
  16.  # 836
    O mais barato é o que levar menos alumínio
  17.  # 837
    Malta, Anicolor é boa marca?
    Cumprimentos.
  18.  # 838
    Colocado por: RicardoPortoO mais barato é o que levar menos alumínio
    Não percebi Ricardo. Isso era em relação às ferragens?
    Pelo preço consigo perceber que as gamas são diferentes, fico melhor servido se pagar mais pelo Kommerling ????
  20.  # 840
    Peço desculpa por desviar-me um pouco do tópico ainda que esteja relacionado...
    Gostaria de perguntar se as borrachas que estão coladas nos caixilhos e que servem para vedar as janelas podem ser facilmente substituídas? Pode ser feito no local ou têm de levar as janelas?
0.0392 seg. NEW
