    • SrR
    • 21 abril 2023
     # 201
    A nao ser que leve betonilhas de sulfato de cálcio.
  1.  # 202
    Não sei se estou a dizer alguma barbaridade, mas tanto quanto sei o que define se leva ou não juntas de fracionamento não é sistema/marca de prh mas sim o tipo de betonilha.
    Penso que a betonilha líquida de anidrite dispensa tais juntas!
  2.  # 203
    Colocado por: DjdasaNão sei se estou a dizer alguma barbaridade, mas tanto quanto sei o que define se leva ou não juntas de fracionamento não é sistema/marca de prh mas sim o tipo de betonilha.
    É mesmo barbaridade.
  3.  # 204
    Colocado por: SrRA nao ser que leve betonilhas de sulfato de cálcio.
    Mesmo as CA precisam de juntas e o minimo 20mm (depende do CA - C** - F6 ou F7)
  4.  # 205
    o sistema laranja mesmo com betonilha normal nao precisa de juntas, é o único pelo que parece
    • SrR
    • 21 abril 2023
     # 206
    Colocado por: pc ferreira
    a partir dos 50m2
    • SrR
    • 21 abril 2023
     # 207
    Colocado por: DR1982o sistema laranja mesmo com betonilha normal nao precisa de juntas, é o único pelo que parece
    os secos tb n precisam
  5.  # 208
    Colocado por: Peper87atenção que aquilo está ligado a uns sistema com radiadores não é PRH
    é exactamente igual só tem uma temperatura superior de circulação
  6.  # 209
    Colocado por: SrRos secos tb n precisam
    pois sim, mas se reclamam com o preço da xuster então os secos até cheira a lagosta
  7.  # 210
    Colocado por: SrRa partir dos 50m2
    Depende…e sempre em quadrados perfeitos, ou seja a zona das portas tem que levar.
  8.  # 211
    Colocado por: jorgealvespois sim, mas se reclamam com o preço da xuster então os secos até cheira a lagosta
    de tabela a xuster nem é das mais caras
    • SrR
    • 21 abril 2023
     # 212
    os secos poupas na agua ,=)
    • SrR
    • 21 abril 2023
     # 213
    prontos nessa zona leva um pouco de ditra
  9.  # 214
    Colocado por: SrRque se passa com a caldeira?
    ao certo não sei bem, o que ele me diz é que já por duas vezes teve problemas no ventilador. E tem paragens constantes de funcionamento. Também já levou um circulador. Não tem a ver com a caldeira, mas estranho ser tão recente e avariar. Pode ter acontecido erros do instalador ele não ficou muito satisfeito, fez também rede de águas e canalização
  10.  # 215
    Colocado por: SrRos secos poupas na agua ,=)
    a opinião do SrR em relação a isto dos PRH é sempre um mistério :)
  11.  # 216
    Já agora, PRH da ecoForest, algum feedback?
    • SrR
    • 21 abril 2023
     # 217
    Colocado por: Peper87ao certo não sei bem, o que ele me diz é que já por duas vezes teve problemas no ventilador. E tem paragens constantes de funcionamento. Também já levou um circulador. Não tem a ver com a caldeira, mas estranho ser tão recente e avariar. Pode ter acontecido erros do instalador ele não ficou muito satisfeito, fez também rede de águas e canalização
    se o problema nao é da caldeira entao esta bom.
    • SrR
    • 21 abril 2023 editado
     # 218
    Colocado por: DR1982a opinião do SrR em relação a isto dos PRH é sempre um mistério :)
    como ja disse ai pro meio dos posts perdidos no universo do fórum da casa essa opinião vou guardar pra mim.
  12.  # 219
    Colocado por: SrRcomo ja disse ai pro meio dos posts perdidos no universo do fórum da casa essa opinião vou guardar pra mim.
    ja tinha lido isso tambem, mas tenho as minhas suspeitas da sua preferência :)
    • SrR
    • 21 abril 2023
     # 220
    Colocado por: DR1982ja tinha lido isso tambem, mas tenho as minhas suspeitas da sua preferência :)
    nao aposte tudo na mesma ficha.
0.0244 seg. NEW
