  1. Mais dinheiro para os amigos
  2. Já se sabe quais os critérios que vão avaliar na inspeção? Além dos óbvios travões e luzes?
    Tenho o corta-corrente desativado e não sei se vão implicar...
  3. Colocado por: Casa da HortaTenho o corta-corrente desativado e não sei se vão implicar...
    De certeza será mais à base de emissões, barulhos, suspensões. No entanto o corta-correntes é um equipamento de segurança, poderá ser objecto de inspecção.
    Só para minha curiosidade: tem alguma razão para o ter desativado ou é avaria?
  4. Isto é o que consta, para já, no site do IMT, refere-se genericamente aos veículos automóveis sendo quase certo que parte das verificações serão semelhantes nos motociclos:
    Para além de uma verificação sumária das condições de conservação da carroçaria e dos interiores, da verificação de eventuais perdas de fluídos e da existência de triângulo de pré-sinalização homologado e em funcionamento e do colete retrorrefletor, pode ainda verificar:
    Veículo
    1 - Eficiência dos limpa pára-brisas e de vidros partidos;
    2, 8 e 9 - Sinalização luminosa: mudança de direção, perigo, travagem, marcha atrás, chapa de matrícula, nevoeiro;
    3 - Luzes de presença, médios e máximos;
    4 - Pneus: relevo do piso com pelo menos 1,6 mm;
    5 - Espelhos retrovisores: superfície refletora, fixação e regulação;
    6 e 7 - Funcionamento correto dos cintos de segurança.
  5. Mais honestamente cheira-me que vão andar a inspecionar os escapes, espelhos, manetes, posição da matricula na mota, luzes incluindo piscas, interruptores e outros manípulos, eventuais fugas de fluídos, pneus e pouco mais, é coisa para demorar pouco tempo já que o importante é receber o valor do "serviço"...
  6. Colocado por: BelhinhoDe certeza será mais à base de emissões, barulhos, suspensões. No entanto o corta-correntes é um equipamento de segurança, poderá ser objecto de inspecção.
    Tinha a mota 3 ou 4 anos, ia a caminho de Espanha e ali perto de Leiria, na AE, começou a desligar-se sozinha! Foi um susto, até porque a minha mulher tem pânico de estar parada na ae. Desliguei o corta-corrente e assim ficou até hoje! Uso a chave para desligar.
  7. Por cá é como o Magalhães diz , tudo o que não tem homologação leva aviso , na próxima não convém estar lá porque vai levar grau ... A minha fazer o implicarem com os piscas que não eram originais nem tinham homologação , resultado passou com um aviso que na próxima já não passava.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, Vítor Magalhães
  8. Mas esperem lá a ver se eu entendo e se for uma 125cc, fica isenta da inspeção?
  9. Colocado por: zetoMas esperem lá a ver se eu entendo e se for uma 125cc, fica isenta da inspeção?
    Sim
  10. A próxima viagem está na forja.
    Os locais de pernoita estão definidos.
  11. Não sei se é para fazer km (neste caso para papar léguas :-P) ou para passear e ver paisagens, mas uma tirada de quase 600 é muito para quem pretende desfrutar das vistas! Ainda por cima nos Pirenéus... ;-)
    Aparte isso, tem aí uma viagem de sonho para qualquer motociclista :-)
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 21papaleguas
  12. Colocado por: Casa da HortaNão sei se é para fazer km (neste caso para papar léguas :-P) ou para passear e ver paisagens, mas uma tirada de quase 600 é muito para quem pretende desfrutar das vistas! Ainda por cima nos Pirenéus... ;-)
    de um modo geral quanto pode custar uma viagem destas com tudo incluído+- ?
  13. Em setembro ou outubro tenho uma estirada "semelhante" entre V. N. Gaia e Riaño 😂
    Por mim é na boa, agora a pendura não vai achar muita piada 😅
    A ideia é almoçar em Bragança e depois seguir direto a Riaño. Obviamente com paragens pelo meio para as fotos e esticar as pernas.
  14. Colocado por: Casa da HortaNão sei se é para fazer km (neste caso para papar léguas :-P) ou para passear e ver paisagens, mas uma tirada de quase 600 é muito para quem pretende desfrutar das vistas! Ainda por cima nos Pirenéus... ;-)
    Compreendo e concordo.
    O objectivo dos primeiro 3 dias é entrar nos Alpes, depois até chegar a Montpellier serão sempre dias mais curtos.
    Os Pirinéus fizemos em agosto passado e neste caso, esse percurso já vai ser no regresso.
  15. Colocado por: rafaelisidorode um modo geral quanto pode custar uma viagem destas com tudo incluído+- ?
    No ano passado fizemos os Pirinéus durante 5 noites e 6 dias.
    1 noite em parque de campismo, as restantes em hosteis.
    3000kms percorridos.
    Gastei cerca de 500€.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro, Vítor Magalhães
  16. Colocado por: Vítor MagalhãesEm setembro ou outubro tenho uma estirada "semelhante" entre V. N. Gaia e Riaño 😂
    Estas pessoas agradeceram este comentário:21papaleguas
    A tirada mais longa que fiz até hoje, foi de Sabinanigo (Pamplona) a Vagos (Aveiro), 937kms, 10 horas de viajem.
  17. Eu até era gajo para fazer a EN2 toda num dia (só ida) 😅
  18. Colocado por: 21papaleguas
    tudo ? Tipo gasolina , comida, hotéis etc etc ?
    Concordam com este comentário: carlosj39
  19. 500 eur nessa viagem com tudo só se for numa 125 monkey como o do português que deu a volta ao mundo,ou numa scooter de 115 como a minha que gasta 2 litros aos 100, agora com motas potentes que gastam quase o que carro gasta, duvido..
    4,5 litros aos 100 são 45*1,8 EUR aos mil.. mais portagens.. agora se comer só salsichas e enlatados aí, ceteris paribus, concedo..
    Colocado por: rafaelisidorotudo ? Tipo gasolina , comida, hotéis etc etc ?
    Concordam com este comentário:carlosj39
  20. Eu estive na Serra da Estrela 2 noites e +/-800 kms e gastei cerca de 300€, 2 pax. Foi cá em PT, em Espanha o combustível e o alojamento é bem mais barato, as refeições é similar. Não tenciono gastar mais de 450/500€ nos 4 dias/3 noites a passar em outubro nos Picos, incluindo combustível, refeições e recuerdos, para 2 pessoas.
0.0372 seg. NEW
