    Colocado por: Na_mouchVou montar o sistema no exterior da casa, mas está a ser tudo preparado para o instalar.
    Após a água que vem dos banhos ser arrefecida no permutador vai cair num reservatório para 60lts para pré-aquecer a agua fria antes de entrar no permutador. Este está pensado devido à água da máquina de lavar roupa que não funciona em continuo, mas que quero aproveitar essa energia ao máximo, energia que iria para esgoto.
    A maquina de lavar roupa e loiça receberá água do AQS+permutador programada para entrar a cerca de 33ºC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cesarcarvalho
    Ola boa tarde.
    Tem algum projecto, esquema que possa partilhar? Também me encontro a fazer casa, e caso veja que é interessante e exequível, também posso implementar.
    PS: Se ceder a patente, claro :)
    • SrR
    • 11 maio 2023
     # 122
    os esgotos convem ir directos pra rua sempre que possível. E depois esse reservatório os esgotos sao bombados pro exterior vao por gravidade? Veja la se nao vai ter ai um local de possiveis entupimentos.
    • SrR
    • 11 maio 2023
     # 123
    Colocado por: cesarcarvalhoSe ceder a patente, claro :
    ja existe.
  2.  # 124
    Existem algumas patentes para estes sistemas de recuperação de calor das aguas residuais, alguns dos quais nem são assim muito eficientes e nada baratos.
    Em Portugal é muito fácil fazermos os permutadores como os que vou fazer e a preços bem aceitáveis.
    Importante é o picheleiro saber que tem que juntar (no exterior da casa) todas as aguas quentes (banca cozinha e maq. lavar loiça não para não acumular a gordura da cozinha nas paredes dos permutadores). Convém isolar todos os tubos os componentes para não perderem calor para o ar/solo
    Depois passar esta agua (quente) pelo permutador de tubo em contra corrente. A água quente passa pelo meio do tubo e a fria pelo exterior. A quente a descer por gravidade e a fria a "subir".
    Depois do permutador passa para a dita caixa de acumulação onde terá um permutador de serpentina em que a agua fria corre de baixo para cima.
    Envio em anexo as imagens modelo dos ditos permutadores.
  3.  # 125
    Colocado por: SrR.
    Este é dos sistemas menos eficientes (+-50%) e em que o construtor/picheleiro tem de ser muitíssimo mais cuidadoso por ficar por baixo da base do chuveiro.
    Para quem está a começar um projeto de novo não é o que aconselho por se ter de colocar um sistema por cada chuveiro.
  4.  # 126
    O principio de funcionamento do permutador de calor de tubo é o da imagem
    A linha amarela é a temperatura que atinge a agua fria. O da direita é bem mais eficiente.
    • SrR
    • 14 maio 2023
     # 127
    Colocado por: Na_mouchO principio de funcionamento do permutador de calor de tubo é o da imagem
    isso é o princípio dos permutadores, fluxos cruzados.
  5.  # 128
    Em termos de cálculos do ganho térmico com o permutador de calor...
    Segundo a EPAL "Num duche de 5 min com a torneira aberta pode gastar 60 litros"
    Passando para a formula do cálculo térmico
    4,2*60lts*(30º-15º)/3600 = 1,05kw por banho
  6.  # 129
    o seu "desenho" apresenta grandes lacunas pois assume uma resposta linear e desconsidera a área de permuta,
    se fosse assim tão simples....
    Concordam com este comentário: SrR, Dias12
  7.  # 130
    Está muito enganado quanto à sua afirmação
    A resposta linear (banhos) é assumida pelo permutador de tubo, em que à medida que desperdiçamos a água quente, aquece a água que está a ir para o banho e aqs. Este tem de ter cerca de 3m de comprimento sendo o diâmetro do tubo interno de 50mm.
    A resposta não linear (maquina lavar roupa) é efetuada pelo "tanque" com a serpentina.
    Já acompanhei a montagem dum sistema semelhante numa empresa que desperdiçava 11m^3 de água por hora acima dos 50°C. Vi bem a poupança que lá tivemos.
  8.  # 131
    Sinceramente, não consigo perceber como não conseguem ver a vantagem de um sistema que se consegue fazer por cerca de 700€ e que não sofre acção corrosiva.
    Eu vou fazer.
  9.  # 132
    A ideia é aproveitar a água quente depois de usada, para pré-aquecer a nova água que vai ser reposta pela BC no depósito de inércia?
    Isso é interessante!
    Mas quais as implicações ao nível da fiabilidade/manutenção num sistema que aproveita residuais, que contêm produtos, cabelos, sujidades, etc?
    Colocado por: Na_mouchJá acompanhei a montagem dum sistema semelhante numa empresa que desperdiçava 11m^3 de água por hora acima dos 50°C. Vi bem a poupança que lá tivemos.
    Num ambiente residencial, com uso esporádico e sem grande controlo/previsão/planeamento de consumo, as poupanças nunca serão tão grandes.
    Colocado por: Na_mouch4,2*60lts*(30º-15º)/3600 = 1,05kw por banho
    Também é preciso conseguir aproveitar esta energia.
    Se o depósito de inércia estiver praticamente cheio, esta energia de pouco serve. Ou estou a ver mal?
    Concordam com este comentário: Dias12
  10.  # 133
    Deduzo que acreditem nos certificados emitidos pelas entidades da Passive House
    https://database.passivehouse.com/en/components/details/heat_recovery/q-blue-bv-showersave-qb1-21d-8-lmin-1046sr03?lat=39.6&lon=-7.2&cz=5
    O permutador acima tem um rendimento de 78% e custa cerca de 1000€
    No estudo deles:
    Água à saída dos banhos 35ºC
    Água fria 10ºC
    35º-10º=25ºC => 25*75% = 18,75ºC de ganho
    18,75º+10º = 28,75ºC a fornecer ao AQS e à agua fria do chuveiro
    Claro que se na agua fria do chuveiro entrar a 28,75ºC vamos gastar menos agua quente (AQS)
    Gastando menos agua quente do AQS e a fria que lá entra, entra a 28,78º em vez dos 10º, vamos ter uma queda de temperatura muito menos acentuada dentro do AQS.
    Em Portugal a agua fria anda a temperaturas ligeiramente mais altas que os 10ºC, sensivelmente 14ºC
    Parece-me lógico que termos agua a mais de 30ºC a entrar na casa será um ganho substancial.
  11.  # 134
    Colocado por: Na_mouchEstá muito enganado quanto à sua afirmação
    só para ser simpático:
    Estou completamente seguro de todas minhas afirmações neste tópico.
    Se pretende descobrir a roda, isso já aconteceu há uns milênios.
    Eu acho absolutamente ridículo teóricos com cursos de YouTube e internet tão cheios de certezas e eu cada vez mais com tantas dúvidas.
  12.  # 135
    Caríssimo,
    Esqueça a roda, estamos sempre a evoluir....
    Já que voce pensa que foi no Youtube que aprendi a fazer calculo térmico e não num curso superior, vá ao youtube e aprenda a fazer as contas e depois diga-me se estou errado.
    Mas faça as contas como eu fiz, e prove onde errei....
  13.  # 136
    Pois, uma opinião fundamentada seria mais útil e interessante do que um ataque ad hominem.
    Concordam com este comentário: Na_mouch, jmalmeida
    • SrR
    • 15 maio 2023
     # 137
    Esses rendimentos devem partir do princípio que a secção do tubo de esgoto fica com completamente cheia para melhor permuta o que me parece muito difícil.
  14.  # 138
    Colocado por: Na_mouchnão num curso superior
    mal empregado tempo pois só aprendeu a fazer cálculos sem perceber a fisica elementar intrínseca envolvida.
  15.  # 139
    Não têm noção nenhuma de calculo térmico nem os princípios em que estes se baseiam/funcionam e têm a lata de opinar do que não percebem.
    Escreveram umas tretas, mas não apresentam argumentos que demonstrem às pessoas do forum que têm razão e que eu estou errado.
    Realmente aprende-se muito com algumas pessoas do forum e eu também já aprendi aqui convosco, mas há posts que não acrescentam nada a quem lê.....
    Como dizia alguém acima, há pessoas que aprendem no youtube e depois pensam que são entendidos.
    Opinem com cálculos e não com tretas.... Se não souberem fazer os cálculos peçam a um eng. Mecânico que vos faça esse calculo....
    • 15 maio 2023
     # 140
    Não se chateiem, a vida é demasiadamente curta para desperdiçar tempo com picardias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Na_mouch
0.0218 seg. NEW
