    Empiricamente também me parece que um rendimento de 78% é muito otimista. Talvez em condições PTN, num laboratório se chegue a resultados desses, no dia a dia acho muita fruta.
  2.  # 142
    Colocado por: Na_mouchDeduzo que acreditem nos certificados emitidos pelas entidades da Passive House
    https://database.passivehouse.com/en/components/details/heat_recovery/q-blue-bv-showersave-qb1-21d-8-lmin-1046sr03?lat=39.6&lon=-7.2&cz=5
    O permutador acima tem um rendimento de 78% e custa cerca de 1000€
    No estudo deles:
    Água à saída dos banhos 35ºC
    Água fria 10ºC
    35º-10º=25ºC => 25*75% = 18,75ºC de ganho
    18,75º+10º = 28,75ºC a fornecer ao AQS e à agua fria do chuveiro
    Claro que se na agua fria do chuveiro entrar a 28,75ºC vamos gastar menos agua quente (AQS)
    Gastando menos agua quente do AQS e a fria que lá entra, entra a 28,78º em vez dos 10º, vamos ter uma queda de temperatura muito menos acentuada dentro do AQS.
    Em Portugal a agua fria anda a temperaturas ligeiramente mais altas que os 10ºC, sensivelmente 14ºC
    Parece-me lógico que termos agua a mais de 30ºC a entrar na casa será um ganho substancial.
    Não me parece que essas contas se façam assim.
    Se a água quente e a água fria ficassem em equilíbrio térmico, ficariam ambas a 22.5ºC.
    Portanto, uma subida de 12.5ºC. Esses 78% que refere, provavelmente significam que sobe apenas 9.75ºC.
    Passando de 10ºC para 19.75ºC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bettencourt
  3.  # 143
    Colocado por: Na_mouchVou montar o sistema no exterior da casa, mas está a ser tudo preparado para o instalar.
    Após a água que vem dos banhos ser arrefecida no permutador vai cair num reservatório para 60lts para pré-aquecer a agua fria antes de entrar no permutador. Este está pensado devido à água da máquina de lavar roupa que não funciona em continuo, mas que quero aproveitar essa energia ao máximo, energia que iria para esgoto.
    A maquina de lavar roupa e loiça receberá água do AQS+permutador programada para entrar a cerca de 33ºC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cesarcarvalho
    Como é que faz a água circular para gerar a permuta? Ou o reservatório tem uma serpentina por onde passa a água da rede que vai ao reservatório AQS?
    Ou o que vai aquecer com a água desperdiçada é a água já aquecida do depósito AQS que vai alimentar os banhos?
  4.  # 144
    Caro Joaquim,
    Isso acontece se as duas correntes tiverem o mesmo sentido. Veja os gráficos (post # 126) que mostra a diferença entre permutador em que a correntes são no mesmo sentido ou em contra corrente.
    Em contra corrente, no limite (permutador com 200metros) as duas temperaturas acabariam próximas saindo as aguas limpas próximo dos 35ºC.
  5.  # 145
    tem que considerar o calor especifico das diferentes massas e não com as temperaturas puras, este é o seu erro principal pois a massa de agua quente não é linear nem com temperatura constante,
    depois tem outros aspectos praticos da agua sabonaria que igualmente levanta outros problemas de escoamento pois se por um lado deve escoar o rapidamente pelo outro para o sistema funcionar tem que reter essa agua sabonaria contribuindo para estagnar e reter solidos em suspensão potenciando entupimentos.
    a solução de deposito de retenção de aguas das lavagens não é funcional pelo simples facto de no ciclos ciclos de lavagem somente 1 deles é que rejeita agua quente enquanto que os outros rejeitam agua fria.
    portanto na teoria e sem entrara com estes elementos é tudo funcionjal, na pratica a utilidade é baixa ou nula.
    Concordam com este comentário: Dias12
  6.  # 146
    Você fica com a sua taça e eu com a minha, e assim ganhamos os dois.
    E siga para a frente
    • SrR
    • 15 maio 2023 editado
     # 147
    Como disse em cima o que nao falta sao sistemas desses, com ou sem acumulação.
  7.  # 148
    Colocado por: fpacardosoTenho uma BC (Vaillant Arostor 270) com temperatura definida de 50ºC e gasta diariamente em média 1,5kWh a aquecer a agua, energia proveniente do FV, a custo "zero" :)
    Concordam com este comentário:Dacepa
    Esta gestão é feita diretamente na bomba de calor? consegue controlar remotamente ou tem de ser localmente?
  8.  # 149
    Colocado por: speedcat
    Neste BC em particular a gestão é feita no painel da BC.
    No entanto consegue-se interligar com o FV e ter controlo remoto por essa interligação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: speedcat
  9.  # 150
    Estas pessoas agradeceram este comentário:speedcat
    Necessitamos de algum equipamento adicional para interligar com o FV?
    Obrigado pelo esclarecimento
  10.  # 151
    Se o inversor tiver saída de contacto seco não.
    Caso contrario tem de ser um equipamento que faça um contacto seco.
  11.  # 152
    Sou só eu que acho que quanto mais simples as coisas melhor?
    Isso não será tudo "peanuts" para o custo, trabalheira que dá e futuros problemas que poderão surgir?
  12.  # 153
    Colocado por: paulosSou só eu que acho que quanto mais simples as coisas melhor?
    Depende do FV instalado, do excedente, e caso a caso.
    Se a BC pode trabalhar apenas quando tem excedente porquê trabalhar quando não tem?
  13.  # 154
    Isso é muito facil de fazer com uns Shelly's, não é preciso complicar mt.
    Agora essa história de aproveitar a agua quente que vai para o esgoto para aquecer ligeiramente a agua que entra, para mim não faz sentido, o € que se vai gastar, as preocupações e possiveis avarias mais tarde.
  14.  # 155
    Colocado por: Na_mouchEm termos de cálculos do ganho térmico com o permutador de calor...
    Segundo a EPAL "Num duche de 5 min com a torneira aberta pode gastar 60 litros"
    Passando para a formula do cálculo térmico
    4,2*60lts*(30º-15º)/3600 = 1,05kw por banho
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eu
    Colocado por: Na_mouchSinceramente, não consigo perceber como não conseguem ver a vantagem de um sistema que se consegue fazer por cerca de 700€ e que não sofre acção corrosiva.
    Eu vou fazer.
    Consigo perceber sim.
    Então se poupo 1,05 kWh por duche e você me diz que custa 700 € para fazer isso...
    Considerando 0,20 €/kWh de energia precisa de 3500 banhos para recuperar o investimento.
    Se essa água até for aquecida por BC com um COP 3 são mais de 10.000 banhos para recuperar o investimento.
    Sou muito céptico nessa solução porque você diz que vai encaminhar todos os esgotos para esse único sistema. E nesses troços não vai perder temperatura??
    Para além que se o tubo interno for só liso a água vai passar e pouca permuta vai realizar. Tem de criar buffer pontoais para gerar turbulência para poder aumentar a eficiência da transferência da água residual para o pre-aquecimento.
    • SrR
    • 29 janeiro 2024
     # 156
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pkasa
  15.  # 157
    E a experiencia da coisa?? está a sacar os valores teóricos??
    Fez algum estrangulamento na linha de esgoto para aumentar o tempo de passagem do mesmo.
    • SrR
    • 29 janeiro 2024
     # 158
    Tem k perguntar aos cowboys a imagem é de la
  16.  # 159
    Será algo com esta recuperação
    https://www.q-blue.nl
0.0212 seg. NEW
