Colocado por: Paulosousa89Faz-me confusão o isolamento pelo interior alterar a performance térmica.vou tentar explicar de uma forma simplista. ao isolar por fora as paredes absorvem e retêm calor mantendo-o ali como se de uma bateria se tratasse, ao isolar por dentro as paredes nao estão a fazer nada disso. o calor está no ar. e basta abrir uma janela ou porta e ficará tudo frio e o esforço para reaquecer tudo será logicamente maior pois as paredes têm nada armazenado para libertar.
Colocado por: antonylemosvou tentar explicar de uma forma simplista. ao isolar por fora as paredes absorvem e retêm calor mantendo-o ali como se de uma bateria se tratasse, ao isolar por dentro as paredes nao estão a fazer nada disso. o calor está no ar. e basta abrir uma janela ou porta e ficará tudo frio e o esforço para reaquecer tudo será logicamente maior pois as paredes têm nada armazenado para libertar.
chama-se a esta capacidade de armazenamento inércia térmica.. há materiais com muita (pedra por exemplo) e outros com pouca (pladur)
Colocado por: Na_mouchindependentemente de serem por dentro ou por fora.matematicamente verdade, mas vê-de explicação simplificada aqui:
Colocado por: antonylemosao isolar por fora as paredes absorvem e retêm calor mantendo-o ali como se de uma bateria se tratasse, ao isolar por dentro as paredes nao estão a fazer nada disso. o calor está no ar. e basta abrir uma janela ou porta e ficará tudo frio e o esforço para reaquecer tudo será logicamente maior pois as paredes têm nada armazenado para libertar.
Colocado por: Na_mouchO isolamento interior não diminui a performance da casa, bem pelo contrário.diminui a inércia térmica. O que nao é assim tão desprezível como se faz querer
Todo o isolamento (simplificando muito) é o somatório de todos os isolamentos, independentemente de serem por dentro ou por fora.
40 esferofite por fora + 50 de la de rocha por dentro é +- semelhante a:
- 90 esferovite + 0 lá de rocha;
- 0 esferovite + 90 lá de rocha
Colocado por: Na_mouchMas se estiver a pensar nao meter vmc (erro) não abdique da lá de rocha e pladur
Colocado por: Na_mouchChego a casa, ligo os ac e passado 45 min tenho a casa à temperatura desejada. Como a casa não tem inércia térmica a temperatura ambiente quase não altera com o tempo.
Colocado por: zedasilvaA solução de isolamento não é uma opção que se deva tomar de ânimo leve.Certo, mas é mais ou menos consensual que o melhor é isolamento pelo exterior.
Infelizmente os nossos projetos continuam a ser feitos assim, tudo sem qualquer rigor ou estudo dos requisitos do Dono de obra.
Uma solução de isolamento deve ter em conta a solução de aquecimento/arrefecimento que o DO esteja a prever montar.
Uma solução de isolamento pelo exterior é boa em determinadas circunstâncias, uma solução de isolamento pela interior é excelente para outras.
Uma solução mista é sempre uma invenção que nem é carne nem é peixe
Colocado por: zedasilvaUma solução mista é sempre uma invenção que nem é carne nem é peixeEntão muita invenção se vê por aí, quantos projetos aqui no forum nao têm isolamento por cima da cobertura e no teto falso?
Colocado por: zedasilvaUma solução mista é sempre uma invenção que nem é carne nem é peixeeste é o ponto a reter de toda esta conversa
Colocado por: DR1982quantos projetos aqui no forum nao têm isolamento por cima da cobertura e no teto falso?têm as soluções que quiseram pagar ... tal com exemplificou o Joao Dias um dia destes... vêm-se muitas soluções copy paste com meio século ... pior é mesmo quando se paga um projecto bom e o resultado é esse
Colocado por: antonylemostêm as soluções que quiseram pagar ... tal com exemplificou o Joao Dias um dia destes... vêm-se muitas soluções copy paste com meio século ... pior é mesmo quando se paga um projecto bom e o resultado é esseora ora, já faltava a parte em que o DO é culpado porque nao quos pagar mais pelos projetos.
Colocado por: DR1982ora ora, já faltava a parte em que o DO é culpado porque nao quos pagar mais pelos projetos.nao foi isso que eu disse. aliás até porque ninguém nasce ensinado.
Colocado por: DR1982Quantos exemplos de casas “de archdaily” queres com soluções mistas dessas?nao sabia que a archdaily era uma enciclopédia do bem construir..
Colocado por: antonylemosnao foi isso que eu disse. aliás até porque ninguém nasce ensinado.
mas vc que anda nisto há tempo suficiente para saber diga-me. um projecto de licenciamento é um documento suficientemente desenvolvido para poder construir por ele?
aquilo só serve para dizer que se cumpriu a legislação em vigor.
