    Colocado por: RUIOLI
    Esta app é da BC, ONECTA da DAIKIN (https://www.daikin.pt/pt_pt/product-group/control-systems/onecta.html)
    É pena não podermos controlar o horario de aquecimento de aguas na aplicação. De resto essa app esta muito boa
  2.  # 82
    Colocado por: jorgealveserros típicos derivados de instalação incorrecta.
    O que afirma o instalador.
    Ps: toalheiro a hidráulicos misturados com PRH não faz sentido nem é útil ou prático.
    Disse me que ia estudar o erro.
    Em relaçao aos toalheiros foi erro meu ter pedido só hidraulicos. Ele bem insitiu em meter mistos. Ja fechei a torneira para os toalheiros.
  3.  # 83
    Colocado por: dppinhalDisse me que ia estudar o erro.
    não tem muito de estudar, estes erros são imediatamente identificáveis.
    Óbvio se tiver conhecimentos e experiencia para isso
  4.  # 84
    Falha de congelamento do permutador de calor da água (devido a um fluxo de água muito baixo) --> Consulte o código de erro 7H. -->Falha de fluxo (o fluxo de água é muito fraco ou não corre água, de todo – o fluxo de água mínimo exigido
    https://forumdacasa.com/discussion/75405/1/problema-na-bomba-de-calor-daikin-altherma-erro-e7/
  5.  # 85
    Basta fazer reset, depois ver no menu informações, diagrama de circuito, se indicar também qual a distância entre unidade interior e exterior digo lhe já qual o problema a corrigir.
  6.  # 86
    Colocado por: RUIOLIdevido a um fluxo de água muito baixo)
    esse erro é o 7H, este é muito diferente.
  7.  # 87
    Colocado por: jorgealvesBasta fazer reset, depois ver no menu informações, diagrama de circuito, se indicar também qual a distância entre unidade interior e exterior digo lhe já qual o problema a corrigir.
    Provavelmente uns 4-5 metros
  8.  # 88
    tem que fazer reset primeiro, depois confirma na opção actuadores no menu informações que o compressor está em funcionamento, tira foto após 1 minuto.
  9.  # 89
    O mais que provável será falta de gás refrigerante, mas existem outras possibilidades.
  10.  # 90
    Colocado por: jorgealvestem que fazer reset primeiro, depois confirma na opção actuadores no menu informações que o compressor está em funcionamento, tira foto após 1 minuto.
    Obrigado desde já pelo dignostico
  11.  # 91
    Foto 1 minuto apos o circulador e o compressor iniciarem o seu funcionamento
  12.  # 92
    Colocado por: jorgealvesFoto 1 minuto apos o circulador e o compressor iniciarem o seu funcionamento
    tive que reiniciar outra vez...
  13.  # 93
    Agora está a fazer AQS.
  14.  # 94
    PRH Aquecimento/arrefecimento desde 2018 juntamente com VMC. Casa entre os 23 e 24ºC
    Para frio funciona perfeitamente entendendo o conceito de funcionamento e principalmente fazente parte de um conceito de casa eficiente (ativa e passivamente)
    1ª - não é um AC nem foi pensado como tal. Funciona no "longo prazo" e obviamente não responde às "asneiras" dos utilizadores. Se eu tendo a sala a 23,5C e no exterior estão 33C tenho a tarde toda a porta aberta na sala as temperaturas vão disparar e vai demorar tempo até que a coisa volta à temperatura inicial.
    2ª - funciona ainda melhor se associado a uma VMC. Exclui a necessidade de abertura de janelas e mm que haja uma divisão que a temperatura suba (sala/piscina) o facto de haver circulação constante de ar dentro de casa faz com que haja uma homogeneização da temperatura. Ao fim de algum tempo, depois das janelas fechadas, verifica-se uma pequena subida da temperatura nos sítios mais frescos, mas em contrapartida no sitio em que estava mais quente a temperatura desceu consideravelmente.
    3ª - A primeira coisa que digo aos meus filhos quando querem entrar dentro de casa vindo do exterior para ir buscar qualquer coisa é "fecha a porta" :)
    Concordam com este comentário: RUIOLI, tiagodiaf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: powerPT, rpmmsantos
  15.  # 95
    Colocado por: jorgealvesAgora está a fazer AQS.
    A ver se é desta:
    liguei e esperei uns minutos
    3 min depois
    5 min depois
    10 min depois
  16.  # 96
    existem erros óbvios de configuração e de desenho do circuito hidráulico.
    não pode ter temp de impulsão menores que 14ºC
  17.  # 97
    só espero que para o próximo ano este também arrefeça 😎
    deixo as imagens para saberem que não deixei juntas de dilatação e guardei o dinheiro para uma boa cola 😁😁😁😁😁
    • SrR
    • 6 julho 2023
     # 98
    Colocado por: jorgealvesexistem erros óbvios de configuração e de desenho do circuito hidráulico.
    vai a 10° e volta na mesma com os 10°?
  18.  # 99
    Colocado por: SrRvai a 10° e volta na mesma com os 10°?
    mais grave é os 2ºC
    Concordam com este comentário: SrR
  19.  # 100
    quem efetuou o arranque da maquina?
    tem copia do documento de arranque?
    esta registada no standbyme?
0.0252 seg. NEW
