    Afinal qual é a dificuldade em calcular muros em cima de isolamento?
    Este só vai levar com um muro de 21cms de espessura e 9 metros de altura, coisa pouca :)
  2.  # 542
    Colocado por: DR1982Afinal qual é a dificuldade em calcular muros em cima de isolamento?
    Não deve haver essa opção no cypecad
  3.  # 543
    Colocado por: RUIOLI
    Ah, isso já faz mais sentido…se o programa não faz é porque nao vale a pena ou porque em Portugal nao é preciso corrigir pontes térmicas 😂
    • DR1982
    • 19 setembro 2023 editado
     # 544
    Foi me sugerido por um engenheiro PHD fazer paredes estruturais de betão sobre este material
    https://www.armatherm.com/wp-content/uploads/2020/09/armatherm-500-datasheet-print.pdf
    Alguém conhece?
  4.  # 545
    imaginando que irá ter um desvão, portanto esse arranque de pilar estará "lá em baixo" em relação ao piso do rc, acha que essa ponte termica terá alguma relevancia na casa?
  5.  # 546
    Colocado por: marco1imaginando que irá ter um desvão, portanto esse arranque de pilar estará "lá em baixo" em relação ao piso do rc, acha que essa ponte termica terá alguma relevancia na casa?
    Nao é isso, esse arranque estará acima, ou seja mor baixo da laje de desvão…
  6.  # 547
    Eu devo estar a ver mal mas é sobretudo bom para pilares metalicos ( sai o varao roscado da base de betao) e alvenaria.
    Se estou a percebze bem, para o seu caso, teria de 'furar' no centro dessas peças, para poder ter as bengalas de arranque.
    Isso é do mesmo genero que aqueles blocos de pretos que ja por aqui se falou.
    Eu pessoalmente acho que o DR esta a complicar, na suiça e na frança o diferencial de temperaturas é enorme comparando com portugal, essa ponte termica que vocé tem medo nao é nada.
  7.  # 548
    Colocado por: marcocarSe estou a percebze bem, para o seu caso, teria de 'furar' no centro dessas peças, para poder ter as bengalas de arranque.
    sim isso.
    Ou seja pela lógica, se serve para ficar por baixo de pilares estruturais, se serve para ficar por baixo de casas em alvenaria confinada, nao vejo razão para não poder ficar por baixo de muros em betão.
    Colocado por: marcocarEu pessoalmente acho que o DR esta a complicar, na suiça e na frança o diferencial de temperaturas é enorme comparando com portugal, essa ponte termica que vocé tem medo nao é nada.
    essa é a conversa da maior parte dos engenheiros com que falei, mas em PH não é desprezível…
    Ou seja é daquelas coisas que cada um acredita no que quer 😂
  8.  # 549
    Colocado por: DR1982Foi me sugerido por um engenheiro PHD fazer paredes estruturais de betão sobre este material
    Alguém conhece?
    tem tambem o foamglass
  9.  # 550
    Colocado por: DR1982essa é a conversa da maior parte dos engenheiros com que falei, mas em PH não é desprezível…
    Não é uma questão de acreditar ou não mas sim de fazer um compromisso e adaptar à realidade do local da obra.
    A mesma ponte térmica que o que o vai prejudicar no inverno, vai o ajudar no verão, porque o solo vai estar sempre a uma temperatura mais fresca que o ar ambiente. No limite é uma espécie de piso radiante dos pobres.
    Não esquecendo que o Passivhaus Institut trabalha com uma mentalidade alemã, é perfeitamente compreensível que eles assim o exijam porque é a realidade da metodologia e assim estão formatados.
    Por exemplo na zona de Düsseldorf, Dortmund e Colónia, durante os meses de inverno é impossível espetar uma enxada na terra, tal é a quantidade de gelo que existe no solo.
    Ora sendo que eles ligam o aquecimento de outubro a maio, é compreensível que estes detalhes importem e cada pintelhice ajude no calculo da eficiência. Obviamente se passo maior parte do ano a aquecer a casa, não vou tolerar perdas pelos elementos em contacto com este solo gélido.
    E isto é igualmente valido para a Suíça, onde você vê e coloca maior parte destas bugigangas térmicas XPTO.
    Concordam com este comentário: marcocar, marco1, RUIOLI
  10.  # 551
    Colocado por: NostradamusNão esquecendo que oPassivhaus Instituttrabalha com uma mentalidade alemã, é perfeitamente compreensível que eles assim o exijam porque é a realidade da metodologia e assim estão formatados.
    Aqui está uma grande verdade!
    Nós continuamos a deslumbrar-nos com tudo o que vem lá de fora
    Lá de fora vem muita coisa boa mas que devemos ter esprito critico para conseguir adaptar às nossas realidades
    A começar pela nossa realidade económica e a terminar na nossa capacidade para executar algumas das tarefas complexas que são obrigatórias neste novos modelos construtivos.
    O DR está preocupado com a ponte térmica de um pilar que está enterrado. OK, sem problema, é uma ponte térmica que pode condicionar o conforto térmico da casa.
    Mas não estará a canalizar esforços e orçamento que lhe seriam bem mais uteis por exemplo nas questões estruturais e de impermeabilização?
    Não sei, sou só eu a atirar mais lenha para a fogueira
    • DR1982
    • 20 setembro 2023 editado
     # 552
    Colocado por: jorgealvestem tambem o foamglass
    ja mhes perguntei sobre essa possibilidade e nao responderam
  11.  # 553
    Colocado por: zedasilvaO DR está preocupado com a ponte térmica de um pilar que está enterrado. OK, sem problema, é uma ponte térmica que pode condicionar o conforto térmico da casa.
    não é a ponte termica de um pilar enterrado, é a ponte termica de todas as paredes de betão da casa, esta solução foi me proposta para ser feita acima da laje de desvão, no arranque das paredes em betao da casa de forma a nao isolar o desvão todo
  12.  # 554
    Colocado por: zedasilvanas questões estruturais
    o engenheiro vai rever o projeto, mas pilares tem de ter sempre.
    Só é possível sem pilares aqui no forum da casa :)
  13.  # 555
    Colocado por: DR1982ja mhes perguntei sobre essa possibilidade e nao responderam
    Será?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nostradamus
  14.  # 556
    Colocado por: DR1982é a ponte termica de todas as paredes de betão da casa
    E é necessário ter paredes do desvão em betão?
  15.  # 557
    Será?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Nostradamus
    mas em casas de alvenaria armada nzo aconteceria igual?
  16.  # 558
    em pilares e passar isolamento por baixo da laje de desvão ?
  17.  # 559
    Existem tabuleiros de pontes de varias toneladas e dezenas de metros de comprimento que são simplesmente pousados nos pilares.
    Eu acredito que aquilo não ande para la deslizar quando há terramotos...
    adicionado: aquilo la deve ter uns encaixes macho fêmea, mas não deixa de ser uma solução "pousada"
  18.  # 560
    Colocado por: DR1982em pilares e passar isolamento por baixo da laje de desvão ?
    Será que é necessário mais que isto?
0.0325 seg. NEW
