Colocado por: tiagoantunesQual deles será o melhor para estar exposto ao exterior somente com o reboco por cima?
Colocado por: vitocrilOlá tiagoantunes,
Acho este tema bastante interessante assim como estes esquemas que, também eu, gostaria de ver a serem discutidos por foristas experientes neste assunto.
A minha construção encontra-se na fase de levantar paredes e está previsto utilizar a mesma solução para correcção das pontes térmicas mas com poliestireno de30mm da BASF Styrodur 2800 C, assim como, na caixa de ar de 80mm e colado ao pano interior,BASF Styrodur 3035 CN de 60mmde espessura deixandouma caixa de ar de 20mm com ventilaçãojunto ao pano exterior, não sei se será a melhor solução.
Cumps
Primeiro: os meus professores insistem constantemente que o isolamento térmico (XPS ou outro) nunca deve ter menos de 10 centímetros, porque menos que isso apenas garante um nível de conforto mínimo que ronda os 15º, quando a temperatura interior deve rondar os 20º. Contudo aqui parece ser da opinião geral que 6 cm é suficiente. Estarão os professores a exagerar?
Outra dúvida é: o isolamento não serve também para prevenir a entrada de calor, durante o Verão? Se assim é, e visto que o nosso país é relativamente quente no Verão, porque é que os locais mais amenos podem ter menos cms em isolamento?
Colocado por: EugéniaPrimeiro: os meus professores insistem constantemente que o isolamento térmico (XPS ou outro) nunca deve ter menos de 10 centímetros
Colocado por: nunoneiva75Qualquer projecto térmico será certificado se atingir a classificação B-. Qualquer projecto básico parede dupla com xps 3cm e gás canalizado facilmente atinge, na generalidade, esta classificação, será isto suficiente? É o que se pretende para o futuro da construção civil em Pt?
Colocado por: rjmpiresNa imagem a baixo está um esquema representativo e gostaria de saber qual é a melhor "posição" da mesma.. Lado 1 interior e lado 2 exterior, ou o contrário?
