    • Dreco
    • 10 janeiro 2011 editado
     # 981
    Colocado por: TOMCaro Dreco
    Obrigado pela resposta, quando fala em Holanda já fico mais satisfeito,se a estrutura é toda feita antecipadamente em fábrica estamos a falar de casas pre fabricadas, não as podemos comparar com casas feitas de betão e tijolo.
    Tom
    Sr. Tom, repare numa situação... Em Portugal o pensamento é sempre o mesmo. Obra = Estaleiro. Como referi anteriormente, o tempo ganho e a qualidade não serão superiores se forem feitas com o material adequado, numa zona especializada para a sua realização, sem estar dependentes da situação meteorológica e que condiciona sempre os timings das obras?
    Ao seu comentário, só posso dizer que concordo em absoluto consigo... Não se pode mesmo comparar esta construção com casas feitas de betão e tijolo.
    Porque é que rossos, tubagens, electricidade, etc, tem de ser feita no local? Não é bem mais simples, se já vier tudo devidamente colocado, evitando os problemas normais de uma construção (onde temos de esperar que o pedreiro abra um rosso, o canalizador venha a seguir colocar tubagem, o pedreiro voltar para fechar o rosso, o estucador venha fazer o seu trabalho para depois vir o pintor e chegar ao fim lembrarem-se que falhou qualquer coisa (como é habitual) e esqueceram-se que o electricista afinal ainda tinha de abrir um rosso e colocar cablagem e tomadas... e com isto, voltamos novamente á primeira á fase.
    Eu pergunto:
    - Quanto é que se paga á hora a um electricista?
    - Quanto é que se paga á hora a um canalizador, pedreiro, estucador, pintor ou a um servente?
    Só com o que se consegue economizar e optimizar através da gestão de tempo e funções, acho que é claro para si e para todos, que o valor da factura é substancialmente inferior ao de estar a pagar uma construção em alvenaria (e nem irei referir novamente as vantagens que o EPS - Cement Block tem em relação ao "tijolo").
    Alem disso, repare noutra questão de poupança. Uma obra em alvenaria é um autêntico estaleiro, onde precisa (maioria das vezes) de andar a "acartar" material de construção pesado e de dificil transporte, onde (maioria das vezes) convem criar um espaço coberto e seguro para guardar o material, onde está sujeito ás condições climatéricas com tempos indeterminados para o cimento secar, a pintura secar, o estuque secar, etc etc e que sem isso estar em condições, o trabalho (trabalhador) que terá de vir a seguir, está parado.
    Alem de tudo isto, há sempre a questão do material. É extraordinário, mas em todas as obras há sempre qualquer coisa que pára a meio porque faltou material, por muito cuidado que tenha com as compras que sejam feitas. Ou foram os tijolos, ou foi o azulejo que caiu e partiu e é preciso mais uma caixa, ou foram as torneiras que não vieram, ou alguem se esqueçeu de trazer um parafuso.
    Se por acaso, é alguem experiente em construção e consegue que não haja falta de material, tem a desvantagem de que comprou material a mais e que irá sobrar e que foi pago pelo cliente (logo encareceu a factura).
    Com este tipo de construção, o material está TODO no mesmo local (fábrica), não há desperdícios e o tempo é optimizado. Imagine (novamente) o que isto se reflete no valor final pago pelo cliente.
    Se pensarmos os dois mais um bocadinho, ainda encontramos mais desvantagens na construção em alvenaria/tijolo, mas julgo que já dá para percebermos que tem toda a razão e que eu estou totalmente de acordo consigo. Não se pode mesmo comparar o tipo de construção, mas fazemos bem em comparar o valor da factura que o cliente paga.
    Um exemplo que lhe posso dar:
    Imagine que é fã de modelismo, e que (tal como na construção civil) tem de "montar peça a peça".
    Agora imagine que não vendem o kit completo do seu objecto (suponhamos que é um barco).
    Terá de ir á procura do material que precisa, consultar o que é mais barato e com a qualidade que pretende, quem o pode fazer, se quem lhe faz a peça X sabe o que está a fazer e vai fazer exactamente aquilo que pretende, etc etc.
    Depois de perder tempo, dinheiro e muita paciência e de ter cada peça do seu modelo, irá ter de montar tudo aquilo, mas não tem um "manual" de como deve montar e como "juntar as peças todas" que solicitou.
    Não é bem mais facil agarrar num Kit completo e montar exactamente aquilo que pretende, com a garantia que pagou só o que pediu, não há desperdício, tem garantia e o produto final é exactamente aquilo que pagou?
    Acho que me fiz entender...
    Os meus cumprimentos.
  1.  # 982
    O mercado de casas pré-fabricadas é interessante, no entanto tenho dúvidas. É pre-fabricado até que ponto, ou seja se quiser meter chao radiante nas divisoes da para fazer? E se fizer um furo na parede como o tapo? Até que nivel é possivel fazer alteracoes como instalacao de caixas ITED etc?
    E a maior resistencia sismica é um dado interessante a ser verdade mas dados tecnicos para suportar tal afirmacao? Li ser escrito para pensarmos se nas tempestades que arrancaram telhados por Tomar se as casas fossem pre-fabricadas desse EPS concrete como seria? E a minha resposta é, sendo que voaram os telhados porque eram a parte mais leve das casas de Tomar, num pre-fabricado em que o EPS é 95% ar, nao seriam menos resistentes a voarem as paredes da casa? É que o sistema pelo que foi dito apareceu nos Estados Unidos, e é exactamente nos Estados Unidos que vejo casas inteiras a voarem, imagens essas que nao se vêm pela Europa, exactamente pq nos Estados Unidos existem casas pre-fabricadas mais leves. Além disso o XPS tem menos ar que o EPS porque é que nao usam XPS nas casas pre-fabricadas? Reducao custos?
    E se alguem quiser assaltar a casa com uma motoserra pela parede dentro consegue fura-la? O cimento é resistente o suficiente para que tal nao aconteca e quanto ao EPS destas casas pre-fabricadas?
    Estava mais interessado em justificacoes cientificas sobre as vantagens de casas pre-fabricadas do q nas conversas de manjerona que ocupam 90% deste topico, sobre vantagens económicas ou nao. Tudo o que é feito manualmente é mais caro como é óbvio, uma casa pre-fabricada em maquinas deverá por isso mesmo ser mais barata a duvida é quao mais barata e desvantagens em relacao à construcao tradicional.
    • TOM
    • 10 janeiro 2011
     # 983
    Caro Dreco
    Sabe que neste momento todas as construçoes sao anti sismicas, não e´só a vossa solução, no tradicional somos obrigados a fazer primeiro a estrutura e só depois é que se começa a meter tijolo. Sabe que no tradicional até é possivel nem abrir roços? Basta usar tecnotijolo, se quizer blocos também se arranjam soluçoes com furos na vertical, porque os tubos que passam no chão é igual ser tradicional ou outra soluçao.
    Outra coisa como diz o jccgold é a questão da segurança, pode-me dizer que com uma marreta de 5 kg parte uma parede dupla com tijolo de 11 e entra numa casa tradicional e nas suas casas vai-me dizer que por dentro do cement block tem uma chapa de aço de 3 ou 4 mm.
    Mais, só vendo, porque não acredito que as casas de que o sr está a falar tenham a estrutura em ferro como a que está na ultima foto que o sr colocou, ao preço que o sr disse de 350 euros m2.As casas que o sr está neste momento a construir têm estrutura em I, igual à da foto?
    Tom
  2.  # 984
    Estamos neste momento, em fase final para a construção da fábrica em Setubal.
    Caro Dreco
    Qual a solução construtiva que estão a aplicar na vossa fábrica? Pode colocar umas fotos?
    NOTA: É importante explicar em quê que consiste construir uma casa! Muitas pessoas pensam que é levantar paredes, chapar massa e mais uns toques. E depois esquecem-se de uns 10% para projectos, 3% a 5% para licenças/certificações e de muitos outros custos que aparecem, além dos dessa lista.....
  3.  # 985
    Ó Sr. Luisvv Já li de tudo aqui, já li até pessoas a dizer que não se pode considerar uma moradia, uma construção que tenha 100m2 que isso é uma barraca (se calhar vou ter de pedir ao banco para reformular as palavras nos contractos de credito) e já li afirmações de não porque não.Já aqui forneceram (e bem) valores descritivos onde até muros e jardins contabilizaram e mesmo assim, acrescentado os 30.000€ ainda é possivel construir por menos de 100.000€ (..)
    Esta conversa irrita um bocadinho, mas vamos lá: é possível construir por menos de 100.000 euros. Depende dos materiais, da área, e de mais umas coisas. No entanto, o dreco entra aqui a largar postas de pescada como "O meu T2 na aroeira, foi vendido por mim por apenas 30.000€ + terreno. ", dando a entender que o custo total da casa é esse. Areia nos olhos irrita...
    Daqui a pouco e para levarem a vossa opinião avante, vão querer adicionar lareiras, jacuzzi e até piscinas. Estamos a falar de uma MORADIA e se vamos estar a acresentar, muros, jardins, piscina e tudo o que quiserem acrescentar, então será certamente impossivel.
    Claro. Por outro lado, se o dreco nos quiser dizer que levanta 4 paredes e um telhado por 30.000 euros, continuamos longe de ter uma casa.
    • P+V
    • 10 janeiro 2011
     # 986
    http://www.casasmood.com/index.html
    Será esta a empresa mistério? Se não for, deve ser algo do género.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JJesus, Anonimo16062021, TOM
    • Dreco
     # 987
    Colocado por: P+V ARQhttp://www.casasmood.com/index.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JJesus
    Sr. P+V, empresa mistério? E ao menos deu-se ao trabalho de verificar os tópicos anteriores para ver do que estamos a falar, ou basta colocar aqui um material em chapa de zinco que leva PVC e/ou um painel sanduiche e afirma que é algo do género? Irei anexar (pela ultima vez) as caracterisitcas base do EPS - CEMENT BLOCK para poder ver.
    Colocado por: AdrianoP
    Caro Dreco
    sim, segue em seguida algumas fotos e óbviamente que utilizamos o mesmo material de construção.
    Colocado por: jccgoldE a maior resistencia sismica é um dado interessante a ser verdade mas dados tecnicos para suportar tal afirmacao? Li ser escrito para pensarmos se nas tempestades que arrancaram telhados por Tomar se as casas fossem pre-fabricadas desse EPS concrete como seria? E a minha resposta é, sendo que voaram os telhados porque eram a parte mais leve das casas de Tomar, num pre-fabricado em que o EPS é 95% ar, nao seriam menos resistentes a voarem as paredes da casa? É que o sistema pelo que foi dito apareceu nos Estados Unidos, e é exactamente nos Estados Unidos que vejo casas inteiras a voarem, imagens essas que nao se vêm pela Europa, exactamente pq nos Estados Unidos existem casas pre-fabricadas mais leves. Além disso o XPS tem menos ar que o EPS porque é que nao usam XPS nas casas pre-fabricadas? Reducao custos?
    Repare que há imensos materiais e o que é utilizado não é o tradicional EPS, mas sim o EPS CIMENT BLOCK. Repare nas suas características e verificará que além da sua consistência e peso, a sua composição é totalmente diferente o EPS, XPS, pladur ou outra coisa que pretenda associar.
    Colocado por: TOMOutra coisa como diz o jccgold é a questão da segurança, pode-me dizer que com uma marreta de 5 kg parte uma parede dupla com tijolo de 11 e entra numa casa tradicional e nas suas casas vai-me dizer que por dentro do cement block tem uma chapa de aço de 3 ou 4 mm.
    Óbviamente que não tem uma chapa de aço e que tal como na alvenaria, se entrar com uma viatura pela casa a dentro ou se utilizar material de demolição, irá causar danos tal como faz em qualquer outra habitação. Voltamos á mesma questão, sr. Tom. Para ter o que pretende, acho que o melhor é ter um bunker em ver de uma residência.
    Colocado por: TOMMais, só vendo, porque não acredito que as casas de que o sr está a falar tenham a estrutura em ferro como a que está na ultima foto que o sr colocou, ao preço que o sr disse de 350 euros m2.As casas que o sr está neste momento a construir têm estrutura em I, igual à da foto?
    Tal como prontifiquei a outros utilizadores deste forum e se o Sr. é como S, Tomé (ver para crer), acho que é muito mais fácil deslocar-se o Sr. para visualizar uma construção, do que levar a construção até si, não acha? Compreendo o seu cepticismo, mas se quer ver no terreno, duvida das entidades Portuguesas, Comunitárias e Internacionais que certificaram o produto e a construção e duvida de todos os dados e testes efectuados pelas mesmas, então realmente acho que não vale a pena continuar a argumentar consigo, seja o que for, e volto a dizer que estou ao seu dispor para o receber.
    Colocado por: luisvvEsta conversa irrita um bocadinho, mas vamos lá: é possível construir por menos de 100.000 euros. Depende dos materiais, da área, e de mais umas coisas. No entanto, o dreco entra aqui a largar postas de pescada como "O meu T2 na aroeira, foi vendido por mim por apenas 30.000€ + terreno.", dando a entender que o custo total da casa é esse. Areia nos olhos irrita...
    Irrita-lhe porquê? Porque o Sr. queria que vendesse por outro valor? Porque continua com a sua afirmação que uma casa tem de ter muros, vedações, decoração paisagistica, etc? Não compreendo o porquê da sua irritação (se calhar porque pagou mais pela sua) e volto a perguntar o que é que eu disse de errado? Só falta pedir-me para colocar os meus dados pessoais e de quem adquiriu o imóvel aqui exposto para você ver... Se há alguma coisa que o irrita, pode fazer o mesmo que qualquer outra pessoa faria no seu lugar. Arranja um terreno e solicita a construção do imovel por 30.000€ de 100m2 e depois (já que quer uma quinta ou mansão) planta você o que quiser de paisagem, levanta muros, coloca vedações e tudo o que bem entender...
    Como não sei colocar várias imagens seguidas, irei inserir em vários comentários.
    • Dreco
     # 988
    Novamente em anexo as especificações do EPS - CEMENT BLOCK sendo que as paredes exteriores e interiores são efectuadas com espessuras mais elevadas do que as mencionadas, sendo dessa forma o coeficiente de transmissão energética de 0,4 e tornando a habitação claramente superior a qualquer tipo de construção de alvenaria, alem das vantagens que se podem verificar na imagem e que se podem comparar á construção tradicional.
    • Dreco
     # 989
    Colocado por: AdrianoPCaro Dreco
    Qualquer tipo de construção pode ser efectuada com o EPS - CEMENT BLOCK. Aqui ficam as fotos solicitadas e antes que venham comentar que tem muitas janelas e que pode chegar alguém com uma marreta e entrar lá para dentro, também pode não querer iluminação natural e efectuar uma construção sem janelas para não poupar nada a nível de energia.
    Acho que este tópico está demasiado extenso (como alguém já referiu e bem) com situações e comentários que não servem para mais nada alem de perder-se o verdadeiro conteúdo que interessa e o que realmente importa discutir.
    Estão os dados do produto, as suas características, o método de construção, as vantagens, o preço, o método de pagamento seguro... daqui a pouco vou ter de expor cópias dos contractos com exposição dos dados pessoais dos clientes para poder satisfazer alguns (felizmente poucos) utilizadores deste forum.
    NINGUEM é obrigado a deixar de construir em alvenaria e continuar a pagar os valores de mercado. Apenas estou a sugerir (e obviamente a promover) um novo produto, que como podem constatar é superior e mais económico que a alvenaria e construção tradicional.
  4.  # 990
    Em termos de inércia térmica não é superior à taipa. Nem ao tijolo cerâmico.
  5.  # 991
    Boas
    Vou fazer de conta que o Dreco não disse isto:
    o que se destaca de imediato ao entrar dentro de um edifício construído com este material, é a questão ambiente (a temperatura é constante devido ao coeficiente de transmissão térmica ser de apenas 0,4)
    bem como outras coisas que, por enquanto, me abstenho de comentar.
    Quero apenas colocar duas dúvidas:
    1 – Atendendo ao que diz:
    porque motivo não coloca aqui o resultado dos testes feito pelas entidades portuguesas?
    2 -
    Segundo o quadro que apresenta a uma espessura de 50 mm corresponde um coeficiente de transmissão térmica de 3,22 W/(m2.K), para 75 mm será de 3,02 w/(m2.K) e para 100 mm será de 2,95 W/(m2.K). A um incremento de 50 mm da espessura corresponde uma redução do coeficiente de transmissão térmica de 3,22 - 2,95 = 0,25 w/(m2.K). Qual a espessura a que corresponde um coeficiente de 0,4?
    José Cardoso
    • Dreco
     # 992
    Sr josé Cardoso
    A qualquer pessoa que solicite os certificados, testes ou outra qualquer informação, nós fornecemos presencialmente e não me é autorizado andar a colocar documentação de cariz interno da empresa em foruns ou na Internet. Aliás, até já é provável que tenha partilhado informação excessiva, porque apesar da patente estar registada, todos sabemos que nos dias que correm é possível efectuar algo muito similar e desde que tenha uma ligeira alteração, já não é considerado usurpação da patente ou a empresa estará segura de que os seus direitos são salvaguardados.
    No entanto (e talvez por teimosia e conhecimento do produto) deixo-lhe aqui mais alguma coisa para satisfazer o que pretende.
    Como deve calcular, estar a fornecer por completo informação empresarial é proibido e é considerado crime.
    Acredito que tenha formação na área e terá conhecimento do que falo.
    As suas contas estão correctas, mas não as podemos considerar sem o teste ser efectuado com o material instalado (placa com espessura superior, dupla placa com isolamento e placa de PU entre as mesmas). Deixo dois posts seguidos com os devidos "cortes" que o deixaram satisfeito, mas volto a repetir que há documentação interna da empresa que não é possível partilhar. Seria a mesma coisa que solicitar a quem faz um tijolo, azulejo ou outro material, que fornecesse como o faz e qual a sua composição detalhada. Julgo que para isso é que existem as entidades competentes (em Portugal o LNEC será o indicado) para efectuarem os testes e atribuírem as certificações.
    P.S - Após novo comentário seu, irei retirar a imagem anexada, porque apesar de cortada na identificação da empresa e entidade, é documentação interna e que não pode ser difundida desta forma.
  6.  # 993
    Mais algo que poderá visualizar...
  7.  # 994
    Dreco
    só um conselho que vale o que vale: penso que o Dreco e a sua empresa deveriam rever a estratégia comercial, isto é deveriam rever essa parte das comissões e partir para uma abordagem concreta, objectiva e global, no mercado nacional em suma fazer uma apresentação estruturada e completa do produto e serviços e assim não deixar margem para duvidas e afirmarem-se como os interlocutores legítimos desse sistema.
    é que com esse sistema de fornecimento de informação através de si, só poderá ser completo com uma adjudicação e com um contacto efectivo com a empresa e até ai essa informação será sempre escassa seguindo a sua estratégia.
    • Amy
    • 10 janeiro 2011
     # 995
    Eu acompanho este tópico e o fórum em geral e, apesar de não perceber nada, vou aprendendo para quando chegar a minha vez. Já agora, parabéns ao administrador.
    Mas o que me faz escrever aqui é o seguinte, com tanto secretismo por parte do Dreco, fiquei curiosa, será este o tal teste que não podia revelar na internet (apesar de o ter feito)?
    Test No.: 0109B0101-03045
    Product Item: Daquan light weight sandwich panel 120mm
    Radioactivity Limit and Heat Transfer Coefficient Test
    Tested Company: Wuhan Daquan Energy Saving Board Co.,Ltd
    Test Type: Precative Test
    É o último: http://www.daquanboard.cn/en/jszc_list.php?newsid=49
    • Dreco
     # 996
    Colocado por: marco1Dreco
    Caro Marco1, tem toda a razão em tudo o que diz, mas como também já referi neste forum, estamos em fase de implantação da fábrica (estará pronta em Março) e até lá não temos como concertar e efectuar uma campanha digna de registo, devido a todos os factores e cepticismos em relação a algo novo, como é o EPS - CEMENT BLOCK.
    Admito que será excessivo da minha parte estar a realizar os negócios que tenho efectuado, mas pretendo ter "obra" efectuada a quando do arranque da zona fabril e promoção do produto, por forma a ter já várias documentações e testemunhos de clientes que comprovem tudo o que tenho dito acerca deste tipo de material e construção. No entanto, concordo perfeitamente consigo.
    Colocado por: AmyEu acompanho este tópico e o fórum em geral e, apesar de não perceber nada, vou aprendendo para quando chegar a minha vez. Já agora, parabéns ao administrador.
    É o último:http://www.daquanboard.cn/en/jszc_list.php?newsid=49
    Amy, sim, tem toda a razão mas como poderá ver, não é um teste efectuado em Portugal nem na Comunidade Europeia (é o teste válido para o mercado Asiático onde também estamos presentes) e apesar de comprovar tudo o que disse e devido ao cepticismo e a procura incessante de encontrarem uma "inverdade" no que escrevo, prefiro ter os testes Portugueses (efectuados pelo LNEC) bem como o Certificado CE (Comunitário Europeu) e que pelos motivos citados anteriormente, não o posso colocar disponível, Agradeço que se tenha dado ao trabalho de procurar e verificar o que coloquei e só prova que se houver um real interesse, as pessoas conseguem descobrir e perceber o que digo por vezes, sem eu ser "obrigado" a justificar-me.
  8.  # 997
    mais dia menos dia temos esses cement block numa loja chinesa ao preço da uva...
    • Dreco
     # 998
    Colocado por: pdavidmarquesmais dia menos dia temos esses cement block numa loja chinesa ao preço da uva...
    Ó sr. Pdavidmarques, acho que já todos esperávamos um comentário seu deste género. Aliás, o sr. compra o seu tijolo e restante material na loja chinesa aí do seu bairro, não é?
    Comentários toda a gente é livre de os fazer, mas já toda a gente percebeu o que género de comentário que lhe agrada a si e sobretudo se lhe tirarem toda a arrogância e prepotência depois de não ter mais onde poder criticar este material. Faça lá um favor a si próprio e assuma de uma vez por todas as vantagens do material em relação á alvenaria ou, pelo menos, dê-lhe o beneficio da duvida já que foi mais do que comprovado tudo o que eu disse. Era o mínimo que poderia fazer...
  9.  # 999
    Pelo que me pareceu isto é "tecnologia" usada na china em construções low cost.
    Basta darem uma vista de olhos pelo site dum fabricante e verem os projectos deles:
    http://www.daquanboard.cn/en/product.php
    Isto não coloca em causa os dados apresentados e não é de descartar à partida como técnica válida de construção, mas não se deve aplicar em todos os casos. Será uma questão de ver caso a caso.
    Eu pessoalmente não gosto de coisas chinesas em geral, mas isso sou eu.
  10. Colocado por: bino2010Pelo que me pareceu isto é "tecnologia" usada na china em construções low cost.
    Sr bino, eu tambem não gosto de "coisas chinesas em geral". Repare que o que estamos a falar é de produto (patente) com sucursais a nivel a mundial, e tal como referi, terá a sua fábrica em Portugal. Vai continuar a ser um produto "Chinês"? E o que é fabricado na Austrália ou na Holanda (de onde vem actualmente) também é Chinês?
    Volto a referir que não sou grande "fã" de material "chinês" mas se reparar bem, até os meus automóveis (VW e Audi) são de tecnologia alemã e adivinhe lá onde é que são fabricados os componentes? Possivelmente a minha e a sua roupa de "marca", também foram fabricadas (textil) no mesmo local. Mas isto é algo que compreendo que não seja depreciativo (bem pelo contrário) pois é actualmente a maior potência económica mundial e todos nós temos algo que "passou" ou foi feito por lá. contudo, ressalvo que o site onde verificou é Chinês e que o produto que lá menciona é exactamente o mesmo que é produzido na Europa, América do Norte, Africa ou Europa (cada continente/País tem a sua Sucursal). Imagine o que seria dizerem na China (onde tambem comercializam o produto) que o EPS - CEMENT BLOCK era um produto feito em Portugal se alguem acedesse ao site Português, ou que o material era Angolano (já forneci a algumas pessoas o site da nossa sucursal em Angola).
0.0471 seg. NEW
