    Que ganhos tenho a passar para 44.1?
    Passar de 6 para 33.1 foi pela questão de se manter estável em caso de quebra.
    Hoje estive no vidreiro a fazer o estudo dos meus vidros em que analisamos o seguinte a diferença de custo e benefício de alterar para o seguintes vidros:
    Duplo com 44.1
    Dullo com 33.1 com argon ou krypton
    Triplo
    Ele apresentava os preços da diferença e eu fazia os cálculos para ver o ganho real dos mesmos. Para o meu caso nenhuma das opções traz ganho real.
    O vidro 44.1 é recomendado para vidros mais de 3 metros ou casas onde se necessite de maior ganho acústico, que não é o meu caso.
  2.  # 922
    Colocado por: Na_mouchO vidro 44.1 é recomendado para vidros mais de 3 metros
    mais de 3m2?
  3.  # 923
    Ele disse-me:
    "Vidros com 3 metros de comprimento chegam-se a fazer com o 33.1. EU não aconselho porquê com o transporte e montagem em obra a película não é suficiente para manter os 2 vidros afastados pelo vão ficar umas marcas de contato que apesar de não ter qualquer perigo pode ficar perceptivel."
    Nestes casos de vidro maiores ele recomenda passar para o 44.1
  4.  # 924
    Viva!
    Aproveito este tópico para questionar sobre isolamento térmico de caixilharia de correr.
    Pelo Certificado Energético diz que é:
    Anicolor série CW, caixilho sem quadrícula, com corte térmico, vidro duplo Planiclear 6mm Cool-Lite ST 120 // Ar 16mm // Eclaz One Planiclear 5mm com fator solar de 0.16, de correr, com ocupação noturna. A classe de permeabilidade ao ar das caixilharias é classe 3. O coeficiente de transmissão térmica (U) = 2,01 W/m2.ºC. Fração envidraçada: 0.90.
    O que é certo é que sentimos imensa entrada de frio principalmente por essa área que aparece na foto.
    Faltará algum tipo de isolamento/vedante?
    Que tipo de soluções existem para estes casos? Tenho o AC ligado a 31º e a temperatura ambiente não passa dos 18 :/
    Obrigado desde já.
  5.  # 925
    Uma questão, provavelmente despropositada:
    É normal, nestes dias frios (Norte Portugal) o interior da janela/caixilharia com vidro duplo e supostamente com ruptura térmica, ficar completamente molhada (com água), isto é, o vidro interior e o próprio alumínio?
  6.  # 926
    Colocado por: ARAS79Uma questão, provavelmente despropositada:
    é quando não existe ventilação dentro da habitação o ponto de condensação dá-se nas barreiras quente/frio.
    A "ruptura térmica" de nada adianta se depois a pedra de soleira passa de fora para dentro sem interrupção por exemplo (ponte térmica).
    O ar mais quente dentro de casa retém mais humidade que depois condensa em tudo quanto for pontos mais frios.
    Vai acontecer também que móveis e atrás de móveis especialmente que estejam encostados a paredes para o exterior vão começar a absorver também essas humidades!
    Solução...
    Ventilar à bruta com a consequente perda energética se não houver hipóteses de controlar...
  7.  # 927
    Boas, estou na fase de receber orçamentos tanto para caixilharia em alumínio, como em madeira (portas e janelas), que vou depois pedir orientação na discussão que tenho aberta para a reconstrução do nosso espaço (https://forumdacasa.com/discussion/94650/8/casa-em-pedra-diario-de-reconstrucao-com-pedido-de-opiniao-construtiva/#Item_19), no entanto, e depois de receber os primeiros dois dos dez orçamentos que pedi; surgiu-me a certeza de que percebo menos de vidros do que pensava e não sei interpretar os dados.
    Alguém com conhecimento e 5minutos para me ajudar?!
    orçamento 1) Vidro duplo térmico, Planilux 4 inc + cx 18mm + 6mm vidro Planitherm
    orçamento 2) série LT, rutura térmica; Vidro duplo laminado 4/4.1 + cx 18mm + 6mm vidro Planitherm
    De posts mais antigos por aqui no Forum, já percebi que Planitherm é uma marca de vidro, em que no caso estas duas empresas recomendam o mesmo, mas que carai** são os restantes dados?!
    NB | para pedido de orçamentação, finquei junto dos comerciais que se tratava de uma área geográfica com grande discrepância entre inverno (graus negativos) e verão forte; mas achei estranho um deles orçamentar portas com designações muito semelhantes às das janelas?!
    Vidro Duplo Termico Fosco: Planilux 4 fosco + 20 + 6 Planitherm
    Fechadura de 3 Pontos
    Cilindro de Segurança
    Perfil de Remate ao Pavimento
  8.  # 928
    Colocado por: marizeAlguém com conhecimento
    Veja aqui.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize
  9.  # 929
    Boas Ricardo 🙌 muito agradecida! vou já estudar!
  10.  # 930
    Colocado por: marizePlanitherm é uma marca de vidro
    Planitherm é um tipo de vidro térmico, da "Marca" Saint-gobain glass (SGG)
    Veja se se justifica ter livro laminado.
  11.  # 931
    Grata pelo esclarecimento Pedro.
    Acha que seria inconveniente pedir laminados só para duas janelas do R/C e obviamente para as portas caso avancemos com portas em vidro?
    Por questões acústicas não me parece mas por questões de segurança, o R/c é de muito fácil acesso.
    Esta próxima semana vou reunir os orçamentos e ligar aos que nos interessarem, para os aperfeiçoar.
  12.  # 932
    Para vaos "normais. costumo ter este esquema de vidros:
    44.1|16|5 ou 44.1|16|6 ou 33.1|16|5
    Sendo que consoante a orientação solar a existência ou não de protecção solar exterior, a composição do vidro exterior é do tipo de controlo solar, ou Térmico.
    Existem vidros que aliam ambas as funções ( 4 estações)... se assim quiser simplificar...
    Planitherm 4S, ou de outro fabricante, o GUARDIANsun.
  13.  # 933
    Nestes dois fornecedores um refere "vidro duplo térmico" e o outro refere que o alumínio é série Lt com ruptura térmica e o vidro 4/4.1+cx18+6mm ; esse 4/4.1 terá sido uma gralha perante o 44.1 ?!
    Já vi em outros comentários que o Pedro apoia a cx 16 em detrimento da 18, ao aperfeiçoar os orçamentos devemos pedir esta rectificação?
    (muito honestamente estou com fezada em boas respostas dos de madeira, mas até agora ainda não formalizaram preços 🤞)
  14.  # 934
    Colocado por: marizeJá vi em outros comentários que o Pedro apoia a cx 16 em detrimento da 18, ao aperfeiçoar os orçamentos devemos pedir esta rectificação?
    Pode não ser possivel alterar, dependendo dos bites possiveis para os caixilhos/ series seleccionadas.
  15.  # 935
    Grata, são de preciosa ajuda essas infos de quem está acostumado a acompanhar estes processos!
  16.  # 936
    Pediu 10 orçamentos sem especificar.. vai receber 10 diferentes.. é um erro
    • marize
    • 15 janeiro 2024 editado
     # 937
    Ricardo, o que disse ao telefone e por e-mail foi a explicação das condições meteorológicas e estruturais da casa (em que algumas paredes, poucas, vão levar isolamento e outras vão ser mantidas em pedra com juntas de argamassa de cal e que pretendíamos receber um orçamento que fosse de acordo a essas condições (inclusivamente ao telefone dois dos comerciais me perguntaram a espessura de vidro e eu disse "se fosse para uma casa sua, com estas condições, o que é que escolheria"?!)
    Se eu não conheço o que há no mercado, tenho de junto dos comerciais receber as suas sugestões.
    Com as mesmas, vou comparar as especificações e aperfeiçoar os orçamentos.
    Pelo que concordo e discordo que tenha sido um erro.
    Da mesma maneira que não lhes disse as especificações exactas do que pretendia, também não lhes disse que "só posso gastar X".
    Sendo também eu profissional (obviamente de outra área), sinto que dar liberdade a quem domina o conceito, permite que o profissional sugira o que segundo o seu conhecimento, é o melhor.
    Se não pudermos pagar "o melhor" (se é que há "melhor" sem discussões), vamos encontrar em conjunto uma solução.
    EDIT | também reconheço que muitas vezes a orçamentar, estão pessoas com conhecimento pobre e para as quais seria mais fácil se eu lhes dissesse exactamente o que quero; mas aí já é uma questão interna de gestão que não me cabe a mim analisar.
  17.  # 938
    Marize, percebo a sua argumentação e faz sentido, tal como faz sentido o comentário do Ricardo. Por norma será mais fácil comparar orçamentos (no preço), quando se pedem características especificas a todos os fornecedores, um pouco à semelhança dos cadernos de encargos e mapas de quantidades para a construção como um todo.
    Mas claro que também faz sentido pedir orçamento para um produto (em abstrato) que vá de encontro às suas especificidades e condicionantes do local, cabendo ao fornecedor fazer essa proposta com base no seu know how (o correto seria uma avaliação das caracteristicas do imóvel por um engenheiro / técnico qualificado...) . Vai é ter mais trabalho a descodificar tudo o que lhe vão propor, para conseguir fazer uma comparação correta entre os orçamentos, especialmente nos pormenores técnicos (e aí algumas propostas podem ser pouco claras nos detalhes). O preço não será a bitola certa para comparações claro está. Primeiro tem de passar pela peneira os detalhes técnicos que lhe possam interessar, e só no fim compara preços entre essas propostas, na minha opinião.
  18.  # 939
  19.  # 940
    Ruikode 👌 no ponto!
0.0362 seg. NEW
