    Colocado por: SrRate poderia ser de outra maneira dependendo do depósito
    Qual é a outra maneira?
    • SrR
    • 3 janeiro 2024
     # 182
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smarti
  2.  # 183
    Colocado por: SrR.
    Com esse se leva T na saída da quente, a água anda em loop sem ser aquecida, a válvula acaba por "fechar" por não ter água quente, no meu entender.
    No caso da Arostor 270L, tem entrada específica para o retorno.
    • SrR
    • 4 janeiro 2024 editado
     # 184
    Como disse, dependendo do deposito
  3.  # 185
    Colocado por: VarejoteO esquema da misturadora e retorno é este.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:smarti
    Neste esquema, pelo que percebo parece existir um ponto de retorno dedicado na Bomba de calor.
    Ora no meu caso e dado que a minha BC não tem entrada dedicada para o retorno está a juntar-se com a água fria, pelo que estou em crer que basta fazer um T no tubo multicamada branco (que junta a água fria com o retorno) alimentando a partir daí a bomba de calor e a entrada de água fria da válvula misturadora.
    Correto?
  4.  # 186
    Colocado por: SrRComo disse, dependendo do deposito
    Isso são depósitos AQS instantâneo "banho maria".
  5.  # 187
    Colocado por: smarti
    Correto?
    Sim, no esquema tem entrada de retorno dedicada, na sua entra pela água fria como está atualmente.
    Isso está é um pouco apertado, para adicionar ligações.
    Concordam com este comentário: smarti
    • SrR
    • 4 janeiro 2024
     # 188
    um sim o outro nao é banho maria
  6.  # 189
    Colocado por: SrRum sim o outro nao é banho maria
    O outro, parece que tem um tubo "duplo" interno na saída quente e não uma saida normal como qualquer BC.
    • SrR
    • 4 janeiro 2024
     # 190
  7.  # 191
    Colocado por: SrR
    Estamos a falar na generalidade das BC's, não em possibilidades ou menos comuns.
    Também no consumo de eletricidade o contador só contabiliza a potência ativa, em alguns casos, conta a ativa e a reativa.
  8.  # 192
    Concordam com este comentário:smarti
    E assim sendo, será esta a ultima adaptação ao meu circuito existente.
    Muito obrigado!
  9.  # 193
    Bom dia
    Alguém que faça este tipo de instalação bomba de recirculação de agua quente em vila nova de gaia?
    tem de se passar um tubo desde a bomba de calor ate um ultimo tubo que ja tem acesso pelo desvão sanitário e colocar a bomba de recirculação
  10.  # 194
    Tenho pesquisado no forum as várias soluções de recirculação, e fico sempre com algumas dúvidas, pois os esquemas são algo simples.
    Fiz um apanhado da informação, baseei-me no diagrama do SR, e cruzei com a informação técnica da Bomba de Calor, e acabei com este esquema.
    Acham que falta alguma coisa?
  11.  # 195
    Alguém?
  12.  # 196
    Colocado por: VarejoteO desnível neste caso não interessa para nada.
  13.  # 197
    Numa tubagem de recirculação com um caudal de 5 litros por minuto, a altura manométrica equivalente ao atrito num tubo PEX de 20 mm com 50 metros de comprimento é de aproximadamente 4,1 mca (metros de coluna de água
  14.  # 198
    portanto a bomba deve ser dimensionada acima desse valor
  15.  # 199
    Colocado por: sobitesNuma tubagem de recirculação com um caudal de 5 litros por minuto, a altura manométrica equivalente ao atrito num tubo PEX de 20 mm com 50 metros de comprimento é de aproximadamente 4,1 mca (metros de coluna de água
    Fez mal essas contas
    Para 16mm internos, coef rugosidade 130, dá 1mca perda carga
  16.  # 200
    E quando a água quente circula por termossifão com os acumuladores no piso mais baixo, como fazem os cálculos para o dimensionamento da bomba, uma vez que a água circula sem qualquer bomba, aí já não há atrito.
0.0251 seg. NEW
