    Colocado por: rpmmsantosJa agora empresas especializadas em impermeabilização de cobertura? Contactos?
    http://www.bduplu.com/
    www.sempreemmarcha.pt
    https://www.vjm.pt/
    Contatos recomendados pela empresa Imperalum.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rpmmsantos
  2.  # 622
    Colocado por: riscos
    2 demão de IMperkote L, bem dado e tem a barreira para vapor garantida.
    Quer dizer que não se coloca o XPS diretamente em cima da laje??!
  3.  # 623
    Colocado por: Marcopm
    deve dar 2 de mão de Imperkote L primeiro, e prever que a laje fique bem direitinha senao vai ter o xps a "bailar"
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopm
  4.  # 624
    Precisava comprar PIR 40 mm na zona de Aveiro/Porto. Recomendam alguma loja com preços porreiros?
  5.  # 625
    Colocado por: BazingaPrecisava comprar PIR 40 mm na zona de Aveiro/Porto. Recomendam alguma loja com preços porreiros?
    Que tipo de pir?
    VV?
    BV?
    ALK?
  6.  # 626
    É para cobertura plana, para ficar por baixo de telas asfálticas. O que recomendaria?
  7.  # 627
    Colocado por: BazingaÉ para cobertura plana, para ficar por baixo de telas asfálticas. O que recomendaria?
    PIR BV,
    Se pretender envie-nos um email que podemos dar cotação.
  8.  # 628
    Acabamos por decidir por aplicar PIR em cima da tela já aplicada e avançar com duas novas camadas de tela SBS. De baixo para cima:
    Tela Asfalam FV30
    PIR BV 30 mm
    SBS 3 mm FV 150 gr
    SBS 4 mm PY 200 gr
    XPS 60 mm
    Geotextil e pedra rolada
    que vos parece?
  9.  # 629
    Boa noite,
    Para uma cobertura inclinada tenho idealizado o seguinte:
    1-Betao afagado com pendente (já executado)
    2- Emulsão betuminosa
    3- colar tela asfáltica (lisa ou com xisto?)
    4- colar xps á tela (que produto é adequado?)
    5- barrar a cobertura com rede e massa de capoto
    6- colocar tela PVC flagon sr150 (possível colar ao barramento?
  10.  # 630
    augusto
    quem preconizou essa solução?
    que somatório de absurdos
    não sei que xps está a pensar mas isso não é de maneira nenhuma colado
    e tambem não percebo porque precisa de duas camadas distintas de impermeabilização
    capoto na cobertura a par com isso tudo?
    enfim, penso que devia consultar ou os seus projetistas ou alguem entendido no assunto, alias o proprio autor do projeto termico ficará espantado com isso.
  11.  # 631
    Colocado por: augusto1988tenho idealizado o seguinte
    Colocado por: augusto19884- colar xps á tela (que produto é adequado?)
  12.  # 632
    Realmente, que salganhada ali vai.
  13.  # 633
    Colocado por: augusto1988Boa noite,
    Já vi essa salganhada ser feita...
    A única diferença.. não tinha telas asfalticas, o xps foi colado á betonilha, levou a tela da revestek e acabamento branco de capoto com rede...conclusão..passado 2 anos tem as placas a vista, a cobertura inclinada toda cheia de escorridos , uma lástima. Mas está como a solução que o arquiteto preconizou. Agora quando o dono de obra for tirar satisfações ao empreiteiro, vamos ver quem é o culpado😂😂
0.0256 seg. NEW
