    Colocado por: rpmmsantosJa agora empresas especializadas em impermeabilização de cobertura? Contactos?
    http://www.bduplu.com/
    www.sempreemmarcha.pt
    https://www.vjm.pt/
    Contatos recomendados pela empresa Imperalum.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rpmmsantos
  2.  # 622
    Colocado por: riscos
    2 demão de IMperkote L, bem dado e tem a barreira para vapor garantida.
    Quer dizer que não se coloca o XPS diretamente em cima da laje??!
  3.  # 623
    Colocado por: Marcopm
    deve dar 2 de mão de Imperkote L primeiro, e prever que a laje fique bem direitinha senao vai ter o xps a "bailar"
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcopm
  4.  # 624
    Precisava comprar PIR 40 mm na zona de Aveiro/Porto. Recomendam alguma loja com preços porreiros?
  5.  # 625
    Colocado por: BazingaPrecisava comprar PIR 40 mm na zona de Aveiro/Porto. Recomendam alguma loja com preços porreiros?
    Que tipo de pir?
    VV?
    BV?
    ALK?
  6.  # 626
    É para cobertura plana, para ficar por baixo de telas asfálticas. O que recomendaria?
  7.  # 627
    Colocado por: BazingaÉ para cobertura plana, para ficar por baixo de telas asfálticas. O que recomendaria?
    PIR BV,
    Se pretender envie-nos um email que podemos dar cotação.
  8.  # 628
    Acabamos por decidir por aplicar PIR em cima da tela já aplicada e avançar com duas novas camadas de tela SBS. De baixo para cima:
    Tela Asfalam FV30
    PIR BV 30 mm
    SBS 3 mm FV 150 gr
    SBS 4 mm PY 200 gr
    XPS 60 mm
    Geotextil e pedra rolada
    que vos parece?
  9.  # 629
    Boa noite,
    Para uma cobertura inclinada tenho idealizado o seguinte:
    1-Betao afagado com pendente (já executado)
    2- Emulsão betuminosa
    3- colar tela asfáltica (lisa ou com xisto?)
    4- colar xps á tela (que produto é adequado?)
    5- barrar a cobertura com rede e massa de capoto
    6- colocar tela PVC flagon sr150 (possível colar ao barramento?
  10.  # 630
    augusto
    quem preconizou essa solução?
    que somatório de absurdos
    não sei que xps está a pensar mas isso não é de maneira nenhuma colado
    e tambem não percebo porque precisa de duas camadas distintas de impermeabilização
    capoto na cobertura a par com isso tudo?
    enfim, penso que devia consultar ou os seus projetistas ou alguem entendido no assunto, alias o proprio autor do projeto termico ficará espantado com isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: augusto1988
  11.  # 631
    Colocado por: augusto1988tenho idealizado o seguinte
    Colocado por: augusto19884- colar xps á tela (que produto é adequado?)
  12.  # 632
    Realmente, que salganhada ali vai.
  13.  # 633
    Colocado por: augusto1988Boa noite,
    Já vi essa salganhada ser feita...
    A única diferença.. não tinha telas asfalticas, o xps foi colado á betonilha, levou a tela da revestek e acabamento branco de capoto com rede...conclusão..passado 2 anos tem as placas a vista, a cobertura inclinada toda cheia de escorridos , uma lástima. Mas está como a solução que o arquiteto preconizou. Agora quando o dono de obra for tirar satisfações ao empreiteiro, vamos ver quem é o culpado😂😂
  14.  # 634
    Agradeço desde já os comentários...
    Marco, é uma opção minha. Trata-se de uma requalificacao.
    A primeira tela de impermeabilização é uma segurança. Sei que podia não ter..
    O Xps sei que pode ser assente, levar a tela PVC por cima e não precisa de ser barrado.
    A ideia de colar era abdicar de colocar godo.
    Já relativamente aos comentários existe algum inconveniente em duplicar? Não me parece!! E escorridos na tela de PVC?? É que a cobertura tem platibanda e vai ter uma tela de PVC como acabamento... Não vejo onde vão surgir os escorridos...
    Mais uma vez obrigado a todos. Entretanto o fornecedor de material já ficou de encaminhar fichas técnicas de um primário de aderência e uma massa de colagem para o efeito (colar o Xps á tela asfáltica).
    Já relativamente a colar a tela de PVC depois de barrar é que (com toda a lógica) não entende que seja boa prática. Até porque a tem que permitir a dilatação dos materiais.
  15.  # 635
    Colocado por: augusto1988é uma opção minha
    Colocado por: augusto1988existe algum inconveniente em duplicar? Não me parece!!
    Não leve a mal, mas postou esse esquema de isolamento/impermeabilização exatamente porque razão? Para validação certamente que não foi uma vez que está absolutamente decidido a executar esse plano. Se foi para dar a ideia a outra pessoa, acho um pouco arriscado e pode levar a que alguém se engane e cometa um erro na sua obra.
    Informação errada é pior que informação nenhuma. Ainda por cima quando se trata de impermeabilização em coberturas...
  16.  # 636
    Ruikode
    Conheço o forum á bastante tempo,mas na realidade sempre que aqui venho confirmo que muita coisa se mantém...
    Repare que é tudo muito simples...
    Alguém apontou de forma evidente e concisa uma desvantagem relativamente ao sistema??
    Daí a minha pergunta: "existe algum inconveniente...?!?"
    Depois relativamente ao post inicial... Tinha 3 perguntas/ pedidos de partilha de opinião...
    ??? Tela de xisto ou lisa, material para colagem, e por fim se dava para colar a tela de PVC ao barramento... ???
    Repare, entretanto, e após perdermos todos tempo, o fornecedor de materiais já me esclareceu...
    Existe um primário, para dar na tela lisa que permite essa colagem. A tela de PVC não aconselha a colar... Relativamente ao sistema não opinou mais do que (a tela asfáltica era escusada, vais gastar mais algum, mas é sempre uma segurança)...
    Se arriscamos a fazer á nossa maneira (sabendo que assumimos o resultado final) não podemos pedir para partilharem conhecimento de materiais e soluções para atender a esse propósito?? (Se alguém colou Xps á tela, e não teve problemas, eu ficaria grato com essa partilha)...
    Mas ainda assim é relevante que perceba que assumo que estou sempre a aprender. Estou na área da construção á alguns anos, e tenho humildade para ouvir conselhos claros e fundamentados, e que contrariem... Também sei no entanto que a inovação veio sempre de alguém que arriscou fazer diferente...
    Resumindo esperava algo diferente de:
    "Vai deixar escorridos" - não faz sequer sentido, isso aplica-se a uma cobertura com acabamento em capoto. Já vi também, inclusive inclinada e a escorrer para as paredes...
    "Que salganhada ali vai..."
    "Já foste..."
    A parte do "somatório de absurdos" até acaba por desenvolver e deixa algumas questões que levantam dúvida razoável, mas não identifica nenhum problema claramente quanto á solução.
    Ainda assim obrigado a todos novamente.
    Concordam com este comentário: sousa80
  17.  # 637
    Boas,
    No meu caso estou a pensar em ter:
    - Laje
    - Iperkote L como BV
    - XPS
    - Betonilha (pendentes)
    - Impermeabilização
    A dúvida é na impermeabilização, gosto de soluções standard como 2 telas betuminosas, mas o empreiteiro diz que cada vez mais se está a ir para telas liquidas, e pelo que leio para pontos críticos são capazes de proteger melhor.
    O que acham? Alguma recomendação de tela líquida que substitua as telas betuminosas?
  18.  # 638
    Aconselhe-se bem com os produtores dessas telas líquidas. São adequadas para a composição da cobertura que quer fazer?
    Nesse aspeto não o posso ajudar.
    Nessa solução vai ter uma espécie betonilha "flutuante".
    Essas telas líquidas como se comportam nas juntas da betonilha?
    É essencial saber isso.
    Pode ser que haja alguém aqui no fórum com experiência neste assunto.
    Entretanto não se fique apenas pela experiência do seu empreiteiro, nessa matéria (será que a tem?).
  19.  # 639
    Colocado por: jpedrocarvalhoBoas,
    - Laje
    - XPS
    - Impermeabilização
    É o que está na minha, feita este ano. A impermeabilização é em tela. Até à data não tenho nada a assinalar contra.
  20.  # 640
    AULA EM DIRETO SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO: https://www.youtube.com/live/8CRPl28FK6Q
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui_Mendes
0.0321 seg. NEW
