Colocado por: CelesteBatistatenho a hipótese de escolher entre colocar uma lage inclinada ou deixar a telha e as vigas á vista para prosteriormente colocar tecto falso. Qual é a melhor solução visto que posso escolher?
Colocado por: SAMBINOCaro CIMENTO,
Estou a pensar em copia-lo(uma vez mais) e isolar eu o meu sotão uma vez que está nas mesmas condições que o seu estava inicialmente, como já fiz o isolamento para o tecto da minha garagem(baseado no seu tópico, com a mesma solução, esferovite, roofmate e PVC) penso que conseguirei fazer também o isolamento do sotão. Contudo tenho uma dúvida;
Aquela espuma branca com que segurou/colou as placas de esferovite entre as vigotas é exactamente o quê, massa, cola? Quando fiz o tal isolamento do tecto da minha garagem cortei as placas de esferovite com cerca de 0.5 cm mais do que o espaçamento entre as vigotas e assim com um pouco de pressão meti-as entre as vigotas e elas seguraram-se bem, é claro que como era para a garagem não me preocupei com a possibilidade existirem pequenas perdas de calor/entradas de frio/humidade uma vez que a garagem só serve mesmo para guardar o carro e as ferramentas, de todo o modo a diferença de temperatura é tão grande após ter feito esse isolamento que até daria para lá dormir;). Assim sendo resolvi aventurar-me e planeio iniciar o isolamento do meu sotão.
Já agora, qual o nr as buchas que utilizou para aparafusar as ripas ás vigotas?
Antecipadamente grato.
Colocado por: treladocaoó CIMENTO, tendo eu uma casa com um sótão com inclinação semelhante, pergunto-lhe como vai iluminar o espaço á noite?
ao que me lembro tem alguns pontos de luz na parede, é isso?
Estou na dúvida entre colocar focos embutidos no tecto falso, ou eventualmente na linha de junção das 2 águas fazer uma linha de iluminação a direito com lâmpadas fluorescentes do tipo T5, a tentar que fique como que uma "risca" de luz duma ponta á outra da divisão, acompanhando o tecto.
O que acham da ideia?
PS - não sei se me expliquei bem...
Colocado por: fastioBoas
Caro CIMENTO, o isolamento que colocou no telhado - roofmate/esferovite- resultou para impedir as alterações de temperatura? Plo que vejo, apenas colocou o roofmate entre as vigotas e depois foi o lambrim. Está a funcionar bem? E agora com as chuvas, não deixou entrar água, frio ou ruídos do vento?
Cumprimentos e boa sorte a acabar este "grandioso" projecto
Eu ando a ver se encontro uma maneira económica e fiável para isolar o telhado, de maneira a não existir diferenças de temperatura do sótão para o resto da casa. Já me disseram que o esferovite que se coloca entre as telhas e o wallmate desaparece com o passar do tempo.. será verdade??
Falei com um empreiteiro que disse que colocar roofmate entre as ripas da telha e o lambrim resulta num bom isolamento tanto térmico como acústico. O roofmate é de 35mm de espessura
Colocado por: fastioGostei dos livros a fazer de suporte... isso é que é literatura aplicada..lol..
Continuação de bom trabalho ;)
