    Bom dia a todos.
    LFD, tendo em conta que o tópico já tem algum tempo, já iniciou a reconstrução?
    Eu espero iniciar a minha contrução durante 2010... o arquitecto já tem as nossas linhas mestras...
    Estou realmente interessado numa casa passiva, embora a minha mulher ache que é essencial complementar a mesma com aquecimento.
    Algum dos intervenientes tem experiência em casas passivas?
    Um abraço e obrigado.
  2.  # 62
    li aqui alguns conceitos interessantes para o desenho de uma casa solar passiva.
    na minha opinião além dos aspectos construtivos é essencial analisar o desenho dos vários espaços, localizar bem as janelas, dimensiona-las de acordo com o numero de horas que recebem luz solar directa e em função da área dos espaços que iluminam. um bom projecto de arquitectura, tendo em atenção soluções de desenho solar passivo deve preocupar-se não são com espessuras dos materiais que compõem tectos, chão e paredes mas também com a dimensão das salas, quartos etc as quais devem estar em sintonia com a dimensão dos vãos.
    não nos podemos esquecer de soluções simples de sombreamento para evitar sobre-aquecimento no verão e que permitam tirar bons rendimentos na situação de inverno.
    no fundo, antes de nos preocupar-mos com espessuras de isolamento e que tipo de equipamentos vamos usar deve-se procurar um projecto de arquitectura com soluções solares passivas. se este for bem ensaiado e aproveitar bem as condições naturais do local onde se vai implantar tudo o resto é simples de definir.
    • drmj
    • 26 janeiro 2011 editado
     # 63
    No tópico de casa passivas, fala-se de todas as técnicas na construção para reduzir a necessidade de energia, as isolações, orientações solares, nas ventilações de duplo fluxo mas ninguem fala da ventilação geotérmica passiva... Alguem tem alguma pratica deste tipo de construção em Portugal , que parece ser muito simples (é um simples tubo enterrado no solo à volta da casa) e pouco oneroso?
  3.  # 64
    também existe esta possibilidade que penso ser uma mais valia para locais com niveis featicos elevados,
    http://www.construire-sain.com/nedair.htm
    parece ser bastante simples de executar e é feita com materiais correntes, talvez o maior problema seja o permutador de entrada,
    vou tentar aprofundar mais isto
    Concordam com este comentário: gil.alves
    • drmj
    • 27 janeiro 2011
     # 65
    um sistema bem mais complexo esse ...
  4.  # 66
    Fantastico. Increvi-me só para discutir este assunto sobre a qual ando a ler artigos.
    Continuem a postar eu farei o mesmo!
  5.  # 67
      FD
    • 23 dezembro 2011
     # 68
    Colocado por: electraoArtigo sobre casas passivas:
    http://www.homegrid.pt/pdfs/04_Revista_CLIMATIZACAO_tema_capa_08set11.pdf
    Não vá desaparecer na origem...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Oinq
  6.  # 69
    Colocado por: drmjmas ninguem fala da ventilação geotérmica passiva
    na parte final do video tem la o que fala,
    http://www.vaillant.de/anwendungen/showroom/?flv=http://www.vaillant.de/stepone2/data/downloads/95/47/00/recoVAIR.flv
  7.  # 70
    Não consigo postar o video, vejam neste link http://www.vaillant.de/Produkte/Lueftungssystem/Wohnraumbelueftung/produkt_vaillant/Wohnraumlueftung-recoVAIR.html é o ficheiro video do lado direito.
  8.  # 71
    Sabem quem é o Ribas?
    Quando
    questionado sobre se haverá espaço
    no nosso país para que se desenvolva
    uma dinâmica tão activa como está a
    acontecer na Europa Central, Ribas responde
    afirmativamente. “Passaríamos
    a ter uma dinâmica que até agora não
    tem existido na construção: desde há
    30 anos que tem havido acções de promoção
    das técnicas solares passivas em
    Portugal mas sem grandes resultados.
    A falta de conhecimentos concretos e
    quantificáveis da parte do arquitecto, a
    integração entre os vários especialistas
    de projecto são alguns factores de impedimento
    da adopção generalizada
    destas tecnologias”, explica.
  9.  # 72
    Colocado por: lfd1 - a elevada condutividade térmica do alumínio, nomeadamente (em W/(m.ºC), quanto menor melhor):
    ar 0,025; madeira 0,04 a 0,4;PVC0,19; cimento 0,29; vidro 1,1; betão a 1,7;alumínio (ligas)120 a 180 (não falta a virgula, é mesmo cento e vinte e cento e oitenta). Por algum motivo o dissipador do meu CPU é um bloco em alumínio. Podem por isolante no interior e 3 cortes térmicos mas a própria estrutura servirá de ponte térmica.
    Esses valores "120 a 180" não sei se são sequer verdadeiros ou não, mas a ser só se forem os biletes (barra de alumínio maciça antes de ser extrudido, pois um sistema de alumínio sem corte térmico anda na casa dos 6 W/(m.ºC), isto são valores reais, ensaiados em banco de ensaios certificado, que qualquer serralheiro tem em sua posse os ITT's dos sistemas com que trabalha.
    Um sistema de corte térmico (45mm) já baixa para os 3,8
    Um de 54mm baixa para 3,2
    Um de 65mm baixa para 2,7
    PS: consultei os sistemas da navarra para mencionar estes valores, entre marcas poderão existir pequenas diferenças, e usei somente valores dos caixilhos antes de ter vidro colocado, e tendo em conta a percentagem de área de vidro numa janela, usando um vidro de 1,4 (ou inferior), facilmente temos um conjunto abaixo dos 2 W/(m.ºC)
    Conseguimos melhor no PVC? Sim, ligeiramente melhor, mas se ler o tópico todo sobre alumínio vs. pvc, quase todos concordámos que ambos os sistemas têm as suas vantagens e desvantagens, e na minha opinião, o PVC só ganha termicamente.
    Colocado por: lfd2 - Garantia: tenho um colega que está a trocar as janelas de casa e ele tem recebido entre 15 a 20 anos de garantia nas de PVC, mas o melhor que recebeu por alumínio foi 5 anos. Alguém dá 20 anos numa de alumínio?
    Nunca ouvi nenhum fabricante de PVC dizer que garante 15 nem 20, mas sim 10 e apenas no branco.
    No caso do alumínio é normal dar-se garantia da lacagem 10 anos e 20 ou 25 da anodização, mas é certo que depende muito dos fabricantes.
    Colocado por: lfd3 - Preço: esse mesmo colega tem recebidos orçamentos inferiores para PVC do que para alumínio. Acredito que isto tem haver com o facto do PVC poder ser injectado para um molde complexo (por exemplo caixilhos com 5 camaras internas, da mesma maneira que um tijolo tem as aberturas internas), enquanto que o aluminio tem de ser dobrado. Estou a especular, pois não sei como se fabrica uma janela em PVC ou em alumínio.
    O alumínio e o PVC são extrudidos, não injectados...
    Imagine uma barra de alumínio redonda maciça, a ser prensada contra uma matriz com o desenho do perfil que se pretende, e do outro lado da matriz são o perfil pretendido, isto é feito numa determinada temperatura em que o alumínio está num estado parecido com plasticina. Isto já eu vi como se faz, PVC nunca vi, nem tão pouco existe extrusão de PVC em Portugal.
    Colocado por: lfdAlém do facto do preço e da garantia, foi este último ponto que me faz tender para o PVC. Quer dizer, nós em Portugal achamos que o melhor em climatização é o chão radiante e salamandras e ar condicionados, enquanto eles já constroem casas passivas em climas muito mais agrestes. Se eles tendem para o PVC deve ser por algum motivo, certo?
    Tendo em conta que já passaram 3 anos desde o seu post, será que já construiu e nos pode dar o seu feedback? Gostaria de ouvir.
    Mas julgo que é sempre necessário fazer alguma climatização.
  10.  # 73
  11.  # 74
  12.  # 75
    Boas,
    Deixo dois links interessantes sobre este tema, apesar de eu ser leigo na matéria, mas um curioso máximo sobre este tipo de construção/solução:
    http://www.passivhaustagung.de/Passive_House_E/economy_passivehouse.htm
    http://passivehouseplus.ie/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter
  13.  # 76
  14.  # 77
  15.  # 78
  16.  # 79
  17.  # 80
    Tenho uma dúvida relativa aos isolamentos. Segundo o que dizem, e de acordo com os dados que já referiram neste tópico, o ar acaba por ser o melhor isolante de todos. Presumo que seja por isso que o EPS é muito utilizado, pela sua porosidade.
    Assim, por que é que não se faz uma parede dupla deixando uma caixa de ar entre ambas as paredes? Ou até, por que é que não se deixa lá uma câmara de ar gigante cheia de ar?
    Ou então, por que é que não se fazem fachadas com ventilação forçada? Pôr umas ventoinhas a insuflar ou extrair não devem usar assim tanta energia, e se fossem ligadas a painéis FV faria todo o sentido, pois trabalhariam com o sol (e eventualmente um sensor de temperatura).
0.0242 seg. NEW
