    dei inicio a esta discussão na sequência de outras aqui existentes, e que pelos mais variados motivos estão cheias de comentários e contra-comentários em nada relacionados com os tópicos dos mesmos, eu sou um dos principais "poluidores" desses mesmos tópicos,
    https://forumdacasa.com/discussion/9303/14/diario-do-ar-condicionado-multisplit-utilizacao-e-custos/#Item_23
    assim sendo para que não se poluam mais esses tópicos e como não havia nenhum especificamente sobre isto, resolvi criar um onde todos podem submeter ao escrutínio do nosso vasto pavilhão de "opinadores" as vossas duvidas relacionadas com orçamentos e propostas de ar condicionado,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Fernandes, dutilleul
    um exemplo
    Colocado por: jose luis rosas
    bom dia
    será que me podem dar uma ajuda? tenho 2 orça/s para istalção de ar condicionado, gostaria de saber qual será melhor relação preço/qualidade e se estão +/- nos valores
    Samsung
    1 unid.ext. mh050fxea2b --- 1250.00
    2 unid.ext. mh060fxea3b --- 1450.00 / cada
    4 unid.int. mh026fnea ---- 299.00 / cada
    2 unid.int. mh035fnea ---- 359.00 / cada
    Total . 6093.19 + iva, 25% desconto
    Pré instalação já efectuada
    Concordam com este comentário: bprafa
    Mais um exemplo.
    Duas propostas.
    Trata-se de uma moradia V1 c/ apr. 70m2, tecto falso pé direito de 2,60m. Em ambos os casos foi solicitado orçamento para equipamentos classe A, Mitsubishi ou Daikin (embora disponível para considerar outras opções)
    Proposta 1:
    Pré-instalação de climatização, com 2 m de linha de ligação entre as unidades interior e exterior (valor a multiplicar por 3?) .....................................................................................................274€
    3 unidades split de parede Inverter mod. SDH14-026NW SAUNIER DUVAL ................................2730,6€
    total..................................................................................................................... 3004€
    (incluí IVA. Por uma qualquer razão, que escapa ao meu entendimento, o orçamento não menciona unidade exterior)
    Proposta 2:
    LG unidade exterior MU3M 21 ...............1783,5€
    LG multisplit MS 12 AH ........................430,5€
    LG multisplit MS 07 AH ........................344,4€
    LG multisplit MS 09 AH ........................362.85€
    Pré-instalação p/ ar condicionado ...........542,43€
    total: ---------------------------------------------3100€ (incluí IVA)
    Colocado por: dutilleulPré-instalação de climatização
    não compreendo porque diz pré-instalação?
    não vai montar já as maquinas?
    Concordam com este comentário: Rita88
    Boa iniciativa Jorge...Talves ficasse melhor no titulo uma coisa do género AR CONDICIONADO - Marcas, Duvidas e Orçamentos
    Apenas pq numa pesquisa está primeiro o AC e pq abrange mais situações (duvidas)...
    Abraço, Pedro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Karina2
    Colocado por: Pedro FernandesBoa iniciativa Jorge...Talves ficasse melhor no titulo uma coisa do géneroAR CONDICIONADO - Marcas, Duvidas e Orçamentos
    Abraço, Pedro
    concordo plenamente, vou tentar alterar.
    Bom, eu não entendo nada do assunto mas suponho que a montagem (ou instalação) é precedida de uma pré-instalação (tubos de cobre c/ isolamento, ...). No caso de uma construção nova parece-me razoável que estas operações precedam a montagem dos aparelhos.
    Colocado por: dutilleul(incluí IVA. Por uma qualquer razão, que escapa ao meu entendimento, o orçamento não menciona unidade exterior)
    porque são mono-split´s e de 2,6kw cada, se forem para o mesmo espaço do seguinte, algo não está bem pois as potencias em jogo são completamente diferentes
    Colocado por: dutilleulLG unidade exterior MU3M 21 ...............1783,5€
    pelo que tenho ouvido falar da LG estes preços parecem elevados, com Daikin consegue estes preços e é um bocado melhor que LG.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dutilleul
    São para o mesmo espaço e o pedido de orçamento, em ambos os casos, foi acompanhado c/ CD que reproduzia planta cotada, imagens em perspectiva de interiores e exteriores, tudo minuciosamente descrito e ilustrado...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: susto
    Colocado por: dutilleulBom, eu não entendo nada do assunto mas suponho que a montagem (ou instalação) é precedida de uma pré-instalação (tubos de cobre c/ isolamento, ...). No caso de uma construção nova parece-me razoável que estas operações precedam a montagem dos aparelhos.
    assim sendo está correctíssimo.
    Colocado por: dutilleulSão para o mesmo espaço e o pedido de orçamento, em ambos os casos, foi acompanhado c/ CD que reproduzia planta cotada, imagens em perspectiva de interiores e exteriores, tudo minuciosamente descrito e ilustrado
    então algo está definitivamente mal, pois numa solução tem 3 maquinas iguais de 2,6Kw e noutra tem uma maquina interior de 2,0Kw + uma de 2,5Kw e outra de 3,5Kw, sem querer fazer qualquer outro tipo de juizo, uma das duas está mal calculada.
    Sim, temos 7,8Kw num caso e 8Kw noutro. Mas eu não percebo nada disto (suponho que já deu para perceber com aquela do inverter e unidades exteriores...)
    ...não é inverter, é mono-split... :/
    Colocado por: dutilleultemos 7,8Kw num caso e 8Kw noutro
    isso é o somatório das diferentes capacidades, mas individualmente são muito diferentes pois cada solução tem as suas potencias para interior, sendo na SaunierDuval 3 maquinas iguais de 2,6Kw e na LG uma maquina provavelmente para uma sala com 25m2 + ou- de 3,5Kw, uma para um quarto com 2,6Kw e outra para outro quarto mais pequeno com 2Kw, portanto reafirmo, alguém fez asneira nos cálculos.
    Colocado por: dutilleulnão é inverter, é mono-split
    esta parte, não percebi.
    ... não tem unidade exterior porque são mono-split. Não foi isto que me explicou lá para cima, no #8?
    Quase! (como é que consegue fazer isso?)
    Circulação ………………..................................................... 6,40 m2
    Sala ………………............................................................ 21,20 m2
    Cozinha ………………......................................................... 12,80 m2
    Instalação Sanitária ………………............................................ 9,50 m2
    Quarto ………………........................................................... 15,95 m
    Sala e cozinha em espaço contínuo
    sim, mas são inverter, isso é que me faz confusão,
    mono-split = unidade interior separada da unidade exterior ( split = separado em inglês).
    inverter = potencia modulante.
    Colocado por: dutilleulQuase! (como é que consegue fazer isso?)
    pela potencia das maquinas interiores propostas.
    Colocado por: dutilleulSala ………………............................................................ 21,20 m2
    assim sendo não é de todo descabido a solução de 3 maquinas iguais,
    se bem que eu prefiro sempre a opção de multisplit, tem muitas vantagens, a começar pelo menor numero de maquinas exteriores, melhores consumos e menos ruído exterior
    Não ligue, eu sou o culpado da confusão. O que eu queria dizer era: onde escrevi "inverter" devia ter escrito "mono-split"
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
    okay, disponha.
    Resumindo: a opção LG tem mais vantagens (o menor consumo, para mim, é a mais poderosa das vantagens) mas o orçamento está caro e pelo mesmo preço posso comprar Daikin (pelo que aqui fui lendo, com a Mitsubishi, é marca de referência)
0.0311 seg. NEW
