    Pode executar o pormenor de várias maneiras, ex. deixar um perfil próprio na base do gesso cartonado e depois o taqueiro remata o pavimento na folga.
    Mas a forma que eu prefiro, é deixar uma folga um pouco maior aprox. 4cm do pladur ao chão (convém o pladur levar sempre o perfil de remate, para que a aresta fique perfeita) e depois de aplicar o pavimento, aplicar um rodapé lacado no espaço que sobra até ao pladur. Assim o rodapé fica faceado com a parede, praticamente não tendo expressão mas fica lá a fazer a função dele, que além de remate é também de protecção aos pés, esfregonas e aspiradores que batem na parede e sujam.
    • hpapel
    • 28 janeiro 2011 editado
     # 162
    Colocado por: zedasilvaEm resumo seria algo do género:
    Usando o perfil Profilitec usava a solução apresentada na imagem do zedasilva, mas com o pavimento a entrar dento do perfil.
    A ordem dos trabalhos é:
    1º Fixação mecânica do perfil na betonilha, com bucha e parafuso // 0,50m
    2º Reboco até cobrir o perfil
    3º aplicação do pavimento, garantindo uma folga de aproximadamente 5 mm. Atenção que a manta acústica deve terminar junto ao perfil, não deve entrar dentro dele.
    Já tive uma experiência destas, numa moradia XPTO, e foi a solução que idealizei..... já passou o prazo de garantia de 5 anos, sem problemas.
    • pbasto
    • 31 janeiro 2011 editado
     # 163
    Picareta
    era assim que referia? primeiro reboco e só depois aplicação da baguete?
    jmaia
    o pormenor do rodapé das imagens foi executado como está neste pormenor?
    qual a dimensao da baguete aplicada?
    fernando gabriel
    nos exemplos que mostrou, as paredes sao em gesso cartonado?
    ou sao ilustrativas desta sua descrição
    Colocado por: fernando gabrielZedasilva eu colocava mas estou em net por tlm não consigo carregar ficheiros.
    Tentar explicar, parede normal em tijolo-colocação de perfil na base em u de 4x4cms por ex-duas opções colocar o u à face do pavimento ou sob o pavimento prendendo-o - a seguir colocar rede para segurar melhor reboco, rebocar parede em vez de 1,5cms 3/4cms conforme perfil, eu fazia assim, e atenção esta solução é muito interessante não é de arquitontos, vale o trabalho :)
    o rodapé é um perfil em u de 4x4 ? e a rede é aplicada em todo o reboco efectuado?
    já agora que tipo de perfil, e como é aplicado, nas juntas entre a parede e aduela da porta de forma a fazer o "dente" para evitar as fissuras?
    cumprimentos
  2.  # 164
    comentários são bem vindos :)
    • P+V
    • 4 fevereiro 2011
     # 165
    A baguete está ao contrário.
  3.  # 166
    Colocado por: pbastofernando gabriel
    não sei, mas tanto dá ser gesso cartonado ou reboco, gesso em teoria geral, será melhor evitando fracturas.
    Colocado por: pbastoo rodapé é um perfil em u de 4x4 ? e a rede é aplicada em todo o reboco efectuado?
    veja lá atrás, em U ou L, este deve é ficar bem preso à parede ou pavimento, e pode ter mais, talvez o mínimo seja 4cms na minha opinião.
    a rede é só para os casos de assegurar melhor aderência do reboco e depende do pormenor, no geral não será necessário, é é como disse segurar bem o perfil à parede e que não mexa é o importante, juntamente com a qualidade do perfil e sua espessura.
0.0141 seg. NEW
