  1. É nos "cogumelos". Aquelas rodinhas que vão prender nos trincos são excêntricas.
    Se as rodar com a chave, normalmente uma alen 2.5mm elas ficam a fazer mais ou menos força.
    Concordam com este comentário: fpacardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tc82
  2. Boa noite,
    Estou a analisar duas opções de alumínios para uma moradia unifamiliar e gostaria de pedir a vossa opinião sobre a melhor escolha.
    As opções são:
    EXTRUGASA com Vidro duplo Planiclear Planitherm 4S 6mm + CX16mm + Planiclear 5mm.
    - XS-60TH
    - XP-50
    ou
    ANICOLOR com Vidro duplo SGG PLANITHERM 4S de 6mm + CX16mm + SGG PLANICLEAR de 6mm.
    - Sistema CT (CT-09, CT-17, CT-08, CT-53, CT-54)
    - Sistema AXi (AXi-57, AXi-03, AXi-04, AX-19, AXi-02, AX-35)
    Ambas têm um custo muito similar, pelo que gostaria de saber qual destas opções apresenta melhor desempenho térmico e acústico, bem como durabilidade para uma moradia em ambiente costeiro (Açores).
    Agradeço desde já a vossa atenção.
    Com os melhores cumprimentos,
    Pedro L.
  3. Seja qual escolha, atenção a lacagem que dê garantia em ambiente marítimo
    • vf74
    • 17 outubro 2024
    Alguém me podia dar uma ideia do custo de uma caixilharia de 3.2m x 2.4m x2.35.
    Da série minimalista da SoSoares OS D+32
    Tem outras séries minimalistas, mais baratas da SoSoares?
  4. Vou mudar parte das janelas cá de casa.
    Tenho, para já, estas opções:
    PVC Veka Softline 70mm Guardian Sun 4mm + 14 + Isolar 6mm incolor + ferragens Gu 2054€ Aqui foi-me dito que a Veka prefere caixa de 14mm com vedante de borracha no vidro ao invés de caixa de maiores dimensões (??)
    PVC Winbel by Caixiave W70 Guardian Sun 6mm + 18 térmico negro + 4mm incolor (ainda não tenho a referência) + ferragens GU 2695€
    PVC Cortizo A70 Guardian Sun 4mm +16 + 4 Float + Ferragens Endow 2031€
    O que acham?
    É uma moradia em Lisboa com isolamento térmico no exterior.
  5. Não conheço o PVC da 2 opção, mas entre as três preferia ir para a segunda ou terceira.
    Na primeira opção quer-me parecer que o estão a tentar convencer de algo.
    Sugestão:
    Peça orçamento para a terceira opção para 6/16/4mm e 6/18/4mm.
  6. Opção 3, vidro 6guardian sun em vez 4mm e 44.1 em vez de 4 float
  7. Colocado por: RicardoPortoOpção 3, vidro 6guardian sun em vez 4mm e 44.1 em vez de 4 float
    Isso aumenta substancialmente o orçamento.
  8. Colocado por: bluthunder82Não conheço o PVC da 2 opção, mas entre as três preferia ir para a segunda ou terceira.
    Sugestão:
    No site da VEKA dá para ver que é utilizado o vedante em borracha. Agora daí até ao que me foi dito...
  9. Colocado por: Varejote
    A intenção não é essa.
  10. Colocado por: Varejote
    30€ / m2 se tanto
  11. Já agora, tenho outro orçamento em que propõe numa janela de 2 folhas vidro de 6/16/4 no oscilobatente e 6/16/6 no fixo. É a primeira proposta assim. Há razão técnica?
  12. Tem haver com os Bits (espacadores ) do sistema
  13. Colocado por: RicardoPortoTem haver com os Bits (espacadores ) do sistema
    O sistema proposto é o Aluplast 5000 com vidro Guardian Sun e ferragens GU.
    Fico com algumas dúvidas sobre o desempenho térmico por ter vidros de espessuras diferentes nas duas folhas.
  14. Colocado por: Sloopy12Fico com algumas dúvidas sobre o desempenho térmico por ter vidros de espessuras diferentes nas duas folhas.
    Vidros de espessuras diferentes melhora o desempenho acústico. Penso que não prejudica o desempenho térmico necessariamente, exceto se os vidros não cumprirem com os mínimos.
  15. Boa tarde.
    Vou subestiruir as janelas e soleiras por novas.
    Queria aqui ter uma primeira impressão do que se aplica atualmente.
    Penso que janelas a face interior para maior eficiência térmica e a soleira como deve trabalhar?
  16. Alguem?
    • vf74
    • 29 novembro 2024 editado
    Preciso de empresas para pedir orçamentos no Norte, alguém que trabalhe com
    A175 Oculta da EXTRUSAL
    Lumeal GA da TECHNAL ou equivalente a nível de qualidade
    Não é para execução imediata, mas preciso de orçamento orientador. Para obra em 6-12 meses
    Pedi um orçamento a uma empresa que andou 2 meses, literalmente a gozar com o cliente, falei 3 x com a funcionária responsável pelos orçamentos, que era tudo para essa tarde e uma semana depois, estava tudo igual.
    Uma incompetência e desgraça comunicacional.
    Ainda vou decidir se coloco o nome da empresa aqui. Obrigado
  17. Da technal tem lista de empresas especializadas na marca no site deles
    Lumeal é de topo
  18. Boa tarde
    O que fazer quando o trinco de uma porta não tem força?
    Consigo fechar a porta a chave, mas se só a fechar sem a chave ela não tem força e abre. O tipo de canhão pode influenciar a resistência do trinco?
0.0312 seg. NEW
