    Colocado por: JoelM
    ponte térmica marcada a vermelho.
    Se ali tiver bloco termico fica minimiza
  2.  # 122
    Colocado por: JoelM
    Bloco térmico não é isolamento!
    sim, nao é. mas tem mais resistencia termica que um bloco normal, logo minimiza, ou estou errada? Aliada a uma temperatura "amena" no desvão, a ponte termica não será assim tão expressiva
  3.  # 123
    Colocado por: JoelMnao estou a entender como é que tem block térmico no desvao, em todo o caso, o maior problema do desvao sao as condensacoes.
    Você marcou uma ponte termica a vermelho no desenho. Eu tou a referir/questionar que se aquela parede (parede da casa, nao a do desvao) for de bloco termico, minimiza. Claro que ha sempre a zona dos pilares. Mas a temperatura do desvao sendo "amena" nao se traduz numa ponte termica muito expressiva.
    Quanto aos condensados, ja vi por aqui utilizarem tela asfaltica e assentar bloco por cima.
  4.  # 124
    obg :)
  5.  # 125
    Colocado por: fernandoFerreiramais ou menos isto:
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021
    Chegou a fazer o tubo de extração vertical? Ajudou?
  6.  # 126
    Boas
    Para os entendidos na matéria, será boa opção isolar o desvão sanitário com XPS do lado de baixo? Permitiria que a estrutura estivesse completamente isolada do ar, e que a humidade proveniente de alguma condensação não subisse para a laje, e ainda não utilizar do lado de cima. O que acham?
    Colocado por: rubengrBoas
    Em teoria sim.
    Na prática isso nem sempre é técnicamente possivel
  8.  # 128
    Mete plástico e xps por cima, acho que a diferença não deve ser mt
  9.  # 129
    Colocado por: zedasilva
    Em teoria sim.
    Parece-me que consigo fazer ao mesmo tempo que coloco as abobadilhas com espuma de colar XPS
  10.  # 130
    Colocado por: P@rAdiS3Mete plástico e xps por cima, acho que a diferença não deve ser mt
    Plástico por cima, não sei se é boa prática. Eu meti tela pitonada por baixo das sapatas de modo a não subir a humidade. Pensei que isolar com XPS por baixo ao invés de por cima seria melhor pois a estrutura ficaria completamente isolada. No meu caso consigo fazer ao mesmo tempo que aplico as abobadilhas.
    Será que não pode criar condensação entre o XPS e a laje?
  11.  # 131
    Bem, hoje perguntei ao Diretor de obra sobre esta solução e ele disse-me que acha que não é bom porque ninguém faz assim. Fiquei um pouco perplexo mas que ei-de eu fazer?!
    O empreiteiro até achou boa ideia, mas serei eu a fazer caso avance com a solução. Tenho receio que dê errado alguma coisa, então vou contactar os fabricantes de XPS a ver o que me dizem. Depois digo qualquer coisa.
    Um obrigado.
  12.  # 132
    Colocado por: rubengrBem, hoje perguntei ao Diretor de obra sobre esta solução e ele disse-me que acha que não é bom porque ninguém faz assim. Fiquei um pouco perplexo mas que ei-de eu fazer?!
    Um obrigado.
    Aplicar o XPS ao mesmo tempo que as abobadilhas não creio que seja uma técnica execuivel.
    Ainda que o seja, não vai conseguir uma lâmina completamente colada á lage e sem frinchas ente as placas. Isso vai fazer com que vá existir condensados entre o XPS e a lage
  13.  # 133
    Este é o esquema um pouco mais detalhado.
    esquema
  14.  # 134
    Colocado por: rubengrEste é o esquema um pouco mais detalhado.
    esquema
    Em teoria, é uma boa solução.
    Na prática não é fácil de executar e será certamente um poco de condensados
  15.  # 135
    não percebo a necessidade de isolar termicamente as sapatas
  16.  # 136
    Colocado por: marco1não percebo a necessidade de isolar termicamente as sapatas
    Diga isso aos defensores das Passiv houses
    Concordam com este comentário: rubengr
  17.  # 137
    esquema
    Use abobadilha de eps com aba, ou então lajes de eps próprias para isso que já trazem redorço metálico por dentro..
    As abobadilha pode mandar fazer a medida do projeto
  18.  # 138
    No seu caso utilizaria espuma de poliuretano projectada. Mais facil que andar a aplicar XPS nas abobadilhas.
  19.  # 139
    Colocado por: NalotilNo seu caso utilizaria espuma de poliuretano projectada. Mais facil que andar a aplicar XPS nas abobadilhas.
    E mais caro também certamente, já que o XPS eu mesmo consigo colar penso que não será muito complicado à medida que coloco as abobadilhas.
  20.  # 140
    A mesma que as lajes e o que veio fazer o uso do capoto? Não foi evitar as pontes térmicas nos pilares e vigas? As sapatas é a mesma coisa. Desde que haja passagem de ar e contacto com exterior deveria ser isolado termicamente para evitar essas mesmas pontes termicas.
0.0234 seg. NEW
