    Colocado por: jorgealves
    para que divisões?
    para a sala iria mais para uma 50(16KBtu´s) ou duas 35(12KBtu´s) e para os quartos mais do que 25(9KBtu´s) é exagerado, se isto se pode ligar num ou mais multisplit´s é que não pode ser aconselhado aqui, somente no local,
    pessoalmente só aconselho mono-split´s quando é de todo impossível colocar multi´s
    sr. Jorge
    o aconselhado foi 1 para a sala, 1 para a cozinha/sala refeições e 1 para o vão das escadas
    já tenho os preços das lohas hello
    AQV09EWA de 9000 549€
    de 12000 625€
    o neofort 9000 469€
    12000 509€
    será k justifica a diferença entre uma gama e outra?
    resta-me tambem saber se entregam na minha zona
    cumprimentos
  2.  # 102
    Colocado por: m.pauloo aconselhado foi 1 para a sala, 1 para a cozinha/sala refeições e 1 para o vão das escadas
    se fica com 3 maquinas de 3,5Kw, no pior dos cenários terá 10,5Kw de potencia total instalada, deverá dar conta do recado,
    Colocado por: m.pauloserá k justifica a diferença entre uma gama e outra?
    segundo o que li, a diferença é estetica e como tal não se discute,
    quando digo estética é porque as características são as mesmas assim como a performance,
    os preços são do mais barato que existe (para Samsung está claro), a entrega é feita em todo o território nacional e creio que sem custos,
    estas lojas não fazem instalação? se assim for tem que arranjar um instalador que saiba o que está a fazer,
  3.  # 103
    A loja de Anadia tem instalador (Bom) e as outras quase de certeza tb...
    Abraço, Pedro
  4.  # 104
    Eu estou a pensar instalar um sistema de ar condicionado multi-split em minha casa e pedia a vossa ajuda em algumas dúvidas que tenho.
    Começo por explicar a minha ideia. Eu vivo num apartamento do último andar com acesso e autorização para utilizar um sótão bastante amplo. Pensei em instalar uma unidade exterior e quatro interiores (3 quartos - 9000 e 1 sala -12000). As ligações das máquinas serão feitas pelo sótão e necessito de utilizar bombas de condensados.
    Neste momento as minhas questões são puramente estéticas. Encostando os aparelhos interiores ao tecto dos compartimentos é possível que as ligações fiquem escondidas por trás do aparelho ou são ligações laterais que implicam uma calha ao lado do aparelho que faça a ligação ao tecto e, consequentemente, ao sótão? Outra questão é sobre se posso instalar as bombas de condensados no sótão ou se terão que ficar junta à máquina? Se ficarem junto à máquina, poderão ser escondidas ou terá que se instalar um pequeno reservatório no aparelho para estas "pescarem"?
    Obrigado em cumps
  5.  # 105
    Colocado por: ravenjEncostando os aparelhos interiores ao tecto dos compartimentos
    independente da unidade em questão, não é possível nem recomendável a colocação de unidades encostadas ao tecto, tendo que ficar afastadas 7 a 12 cm do tecto.
    Colocado por: ravenjOutra questão é sobre se posso instalar as bombas de condensados no sótão ou se terão que ficar junta à máquina
    se forem mini-bombas de condensados, que é o mais habitual, podem ficar" dentro" das unidades interiores, se for muito apertado podem sempre ficar os boiadores dentro da maquina e o corpo da bomba até uma distancia de 2 metros do boiador. As tubagens para circularem ou leva uma calha junto á maquina ou abre um roço na traseira da maquina, roço esse que fica escondido pela maquina.
  6.  # 106
    Obrigado pela sua resposta jorgealves. Fiquei completamente esclarecido.
    Já agora, fizeram-me uma proposta por um sistema multi-split samsung com uma unidade exterior e 4 interiores (12+9+9+9) da série Crystal (MH0xxFAEA) por 3500€ com IVA, e instalação completa com bombas de condensados. Acham caro?
    Cumps
  7.  # 107
    Colocado por: ravenjAcham caro?
    penso que até estará barato, tendo em conta que leva bombas de condensados e tubagem adicional pelo sotão.
  8.  # 108
    Sr Jorge
    acha que a diferença é só estetica? parece k a cristal tem ionização...se for só estetica fico com a mais barata
    em termos de qualidade entre a samsung e panasonic o que escolheria?
    cumprimentos
    m.paulo
    • jlmfr
    • 14 fevereiro 2011 editado
     # 109
    Já instalaram a solução da Samsung este fim de semana. Hoje de manhã, após cerca de 30 minutos de funcionamento sugiu o erro "df" em todas as unidades inter. Significa que está a "descongelar" - "defrostning"; hoje estavam cerca de 8º graus????
    O sistema de AC será eficiente a desumidificar, ou será melhor utilizar o desumidificador que tenho?
    Solução instalada:
    Sala (28 m2): 1 Unidade MultiSplit Samsung MH035FAEA ( 3,5 KW - 12000 BTU) - 350€ com IVA;
    Quarto 1 (17 m2): 1 Unidade MultiSplit Samsung MH026FAEA ( 2,6 KW - 9000) - 300€ com IVA;
    Quarto 2 (14,5 m2): 1 Unidade MultiSplit Samsung MH026FAEA ( 2,6 KW - 9000) - 300€ com IVA;
    Cozinha (16 m2) 1 Unidade MultiSplit Samsung MH020FAEA ( 2,0 KW - 7000) - 290€ com IVA;
    Unidade Exterior Multispli: 1 X MH070FXEA4B - 1350 € (já com IVA)
    Montagem, instalção e material: 600 €
    "2 bombas para condensados " em 2 unidades (quartos) para recolher a "condensação" destas unidades até ao exterior (onde está a máquina): Cerca de 100 € cada ; Toatal 200 €;
    TOTAL 3390 € já com IVA;
    O ar condicionado a aquecer não desumidifica. Contudo, ao aumentar a temperatura a humidade relativa diminui o que pode ser suficiente para si.
    A função de desumidificar do ar condicionado pode arrefecer ligeiramente a divisão. Num multisplit Não é possível ter algumas unidades a desumidificar e outras a aquecer.
    Sendo assim, na minha opinião, se com o ar condicionado ligado a aquecer a humidade relativa ainda for elevada, use o desumidificador que já possui.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  10.  # 111
    Atenção que segundo o manual de instalação da Samsung as unidades interiores devem estar a mais de 30 cm do tecto.
    • jlmfr
    • 15 fevereiro 2011
     # 112
    Não estão a 30 cm (cerca de 17 cm, uma vez que não era possível) .... mas funcionam perfeitamente. Só ligo de manhã 1 hora e à noite entre as 18h e as 22h30 a 21º. Se colocar mais fica muito quente... Após 15-20 minutos a casa está a essa temperatura. Melhor penso que era impossível (só se não precisasse de AC) :) .
    Apenas uma dúvida: O "addressing" das unidades interiores (4) está efectuada de forma manual e não automática (o switch de cada unidade anterior (SWO2) foi definido entre 0 e 3) . Há algum incoveniente nesta opção ou será preferível utilizar a opção de endereçamento automatco?
    Colocado por: jlmfrHá algum incoveniente nesta opção ou será preferível utilizar a opção de endereçamento automatco
    é sempre preferível o endereçamento manual ao automático,
  12.  # 114
    Olá Jorge alves,
    Podia explicar um pouco como funciona isto dos endereçamentos e porquê é melhor o manual em vez do automático?
    • jlmfr
    • 15 fevereiro 2011 editado
     # 115
    Após ler o manual de configuração da máquina exterior e das interiores, verifiquei que estava configurada como automático. O que era pretendido era o manual. (Ápós desligar o power da máquina esxterior, Coloquei o switch 1 da máquina exterior para baixo, sendo que as máquinas exteriores já estavam com o endereço devidamente atribuído (0,1,2,3); Depois foi só ligar a máquina).
    Tenho as indicações de qual a unidade A,B,C,D, sendo que a A e B são de 3,5Kw e de 2,6KW respectivamente, estando a cerca de 2 e 1 metro de distância da máquina exterior.
    As outras unidades C e D, de 2,6KW e 2,0 KW respectivamente, estão mais afastadas (cumprimento dos tubos: cerca de 10 metros).
    Deste modo, as máquinas (interiores) ficaram endereçadas de 0 a 3 (no Switch SWO2) respectivamente (A->0;B->1;C->2;D->3). Reparei que estas máquinas têm um switch "RMC" (aplicável apenas no caso de controlo remoto com fios????). Em todas unidades ficou a 0 este switch.
    Consideram correcta esta configuração?
    Colocado por: dfserraendereçamentos
    endereçamento tem a ver com a prioridade de funcionamento em caso de ordem oposta, como por exemplo quando se pede função quente ou frio ou prevalência de potencia em caso de excesso de necessidade, prevalece sempre a do mais prioritário numa escala de 0 a 3, sendo o mais prioritário o 0,
    a opção manual é preferível (na minha opinião) porque fica definido em função da necessidade e não da ordem de activação das unidades, o que nalgum extremo pode levar a não funcionamento de algumas unidades.
    • jlmfr
     # 117
    Neste caso tem influência a ordem pela qual foram ligados os cabos na unidade exterior (de cima para baxo (A->B->C->D) ou de baixo para cima (A->B->C->D)) ou a pressão do gaz com que cada unidade/ligação foi efectuada? Disseram-me que as unidades mais distantes ficaram com "mais pressão/potência (penso que era isto)" para de alguma forma compensar a distância das unidades das 2 unidades à unidade exterior.
    Pelo que percebi, posso definir livremente em cada unidade interior a prioridade que pretendo (no caso de config. manual)? O Prioridade deverá ter em consideração as potências e cada máquina interior ou poderei definir a prioridade de cada uma, independentemente da ordem pela qual estão ligados os tubos na unidade exterior?
    Obrigado pela ajuda.
    endereçamentos
  14.  # 118
    Colocado por: jlmfrPelo que percebi, posso definir livremente em cada unidade interior a prioridade que pretendo (no caso de config. manual)
    sim
    Colocado por: jlmfrO Prioridade deverá ter em consideração as potências
    não
    Colocado por: jlmfrindependentemente da ordem pela qual estão ligados os tubos na unidade exterior?
    correcto,
    a prioridade de funcionamento só se aplica para a maquina saber o que vai fazer quando manda recebe uma ordem contraria ao moda de funcionamento em curso, por exemplo: prioridade 0, maquina a trabalhar a quente, na unidade 0 é pedido para ligar frio, como esta é a maquina interior prioritária a unidade exterior comuta para frio, desliga as restantes unidades e liga a unidade 0, assim como quando é solicitado a potencia total na instalação e como a maquina só tem capacidade para uma parte do conjunto vai satisfazer em 1º lugar a maquina mais prioritária e só depois as restantes por ordem de prioridade, em modo automático não existe nada disto, é ligada a função que a 1ª maquina a ser ligada pede e as restantes ou fazem também ou ficam inactivas.
    • jlmfr
    • 16 fevereiro 2011 editado
     # 119
    Muito obrigado pelos esclarecimentos.
    Pelo que percebi, numa configuração multisplit (1 exterior para 4 interiores samsung), não é possível 1 unid. interior estar a fazer calor e outra a fazer frio ou a desumidificar. Tem todas de estar a fazer ou frio ou calor ou a desumidificar.
    Neste caso se todas estiverem a fazer calor, se mudar para frio numa unidade com prioridade 0 todas as outras (com priorid. 1,2 e 3) mudam automaticamente para frio? E no caso de mudar para frio a unidade com prioridade 2? Apenas a unid. com prioridade 2 e 3 mudam para frio, ou tal não é possível (apenas posso aplicar este conceito na unidade com prioridade 0)??
    Colocado por: jlmfr
    sim
    Colocado por: jlmfr
    não
    Colocado por: jlmfr
    correcto,
  15.  # 120
    Colocado por: jlmfrJá instalaram a solução da Samsung este fim de semana. Hoje de manhã, após cerca de 30 minutos de funcionamento sugiu o erro "df" em todas as unidades inter. Significa que está a "descongelar" - "defrostning"; hoje estavam cerca de 8º graus????
    Não se preocupe é normal acontecer. Eu tenho duas unidades uma MH060 e uma MH080, a primeira faz muitas vezes essa operação "df", mas é engraçado que a segunda não fez o defrosting. Não sei a razão para isso acontecer.
    Quanto ao endereçamento tenho os meus em automático e funcionam bem.
    De resto, funcionam igual, chego a casa ligo os AC todos e passado 5/10 minutos tenho 22 graus em toda a casa.
    Abr
    Paulo
0.0356 seg. NEW
