  1. Obrigado VCG pela sua opinião.
    Pelo que vejo os são duas máquinas interiores de (uma de 12 000 btu´s e outra de 8 000 btu`s). O valor apresentado de 1750€ para bosch é caro? acham que pelo valor há melhores marcas? Qual a vossa opinião?
  2. Irra que hoje o fórum está lento...
    Enfim, venho "ventilar" frustrações com a instalação de ontem de um multisplit mitsubish 2x1 série LN que substituiu um outo também MB que apenas durou ~10 anos...
    - Primeiro, iam instalar a unidade exterior, bastante maior que a antiga apesar da potência semelhante, a 2 cm da parede lateral, do lado em que tem ainda serpentina, provavelmente para não terem a chatice de mexer nos suportes... O manual diz mínimo 10 cm!
    - Depois, constato que obviamente nem sequer leram o manual (devem achar que é tudo igual) e não iam colocar carga de R32 adicional, quando o manual diz claramente que precsa de 170g extra por CADA unidade interna... Diziam que já traz 2.4 kg quando o manual diz 1.4 kg e que é necessária a carga adicional; 2.4 kg é a carga máxima possível! Olham para o autocolante na máquina e nem sabem o que estão a ler...
    - Cereja no topo do bolo, quando acabaram pergunto se fizeram a purga com azoto (que até estava orçamentada como OBRIGATÓRIA) e não fizeram! Ora, ao trocar de um sistema R410 para um R32 isto parece-me uma falha grave (restos de humidade e, pior, de lubrificante incompatível com R32!) e pergunto-me onde é que raio estes "técnico" obtêm certificação! Agora fiquei com um sistema provavelmente comprometido deste o 1º dia. Aliás, ontem ouvi um barulho estranho que apenas posso descrever como água com ar/a ferver ou gorgolejar dentro de canos metálicos, precisamente na zona onde as tubagen ligam à unidade externa (que documentei e já reclamei com a empresa). Com isto fico inclusive a questionar se meteram o gás adicional porque não estive a vigiar o que faziam a tempo inteiro... também tinha o meu trabalho no computador e não podia estar a ver o que faziam! Mas já me arrependi! E claro que estas incompetências não levarão à falha do sistema hoje nem amanhjã, mas em vez de durar 20-30 anos como muitos, provavelmente duram 8-10 (ou menos) como os que estão a substituir... Enfim :-(((
  3. Colocado por: pcspinheiroIrra que hoje o fórum está lento...
    Qual a empresa? Estou a recolher orçamentos neste momento e é importante saber que a empresa é fidedigna.
  4. Boas pessoal,
    Dêem-me as vossas opiniões sobre este orçamento por favor:
    1 Fornecimento e instalação do Multi-split para quarto 1 e 2.
    Mão-de-obra de instalação 1 520,00 € 0,00% 6,00% 0,00% 520,00 €
    Daikin Unidade Exterior Multisplit 4,0/4,4 kW - 2MXM40A - 1 1.275,00 € 10,00% 6,00% 0,00% 1.275,00 €
    Daikin Perfera FTXM20A 7000BTUs 1 420,00 € 10,00% 6,00% 0,00% 420,00 €
    O valor de mão-de-obra inclui tubagem de cobre 1/4 e 3/8 até 6 metros lineares, calhas técnicas, suportes, poleias e apoios, material de fixação.
    2 Fornecimento e instalação do Multi-split para quarto 3 e 4.
    Daikin Unidade Exterior Multisplit - 2MXM40A 4,0/4,4 kW 1 1.275,00 € 10,00% 6,00% 0,00% 1.275,00 €
    OBS: Caso distancia entre unidades interiores e exteriores for superior com conjunto de multisplit, acrescenta se 38 euros + IVA por cada metro adicional
    Total ilíquido 5.270,00 €
    Total Retenção 0,00 €
    Total Acertos 0,00 €
    Total Descontos 423,00 €
    Total IVA 290,82 €
    Total 5.137,82 €
    Obrigado desde já!
  5. Colocado por: pcspinheiroEnfim, venho "ventilar" frustrações com a instalação de ontem de um multisplit mitsubish 2x1 série LN que substituiu um outo também MB que apenas durou ~10 anos...
    Uma empresa das daqui de Coimbra?
  6. 38€ por metro é um roubo de acréscimo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xyodax
  7. Colocado por: pcspinheirofizeram a purga com azoto (que até estava orçamentada como OBRIGATÓRIA) e não fizeram! Ora, ao trocar de um sistema R410 para um R32 isto parece-me uma falha grave (restos de humidade e, pior, de lubrificante incompatível com R32!)
    não e correcta esta afirmação pois o R32 e 25% da constituição do R 410A sendo que os lubrificantes são exactamente iguais.
    É recomendado varrer com azoto quando se troca o compressor por enrolamentos queimados ou por exposição demorada a humidade se na eventualidade de fuga e não ser prontamente reparada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zemvpferreira
  8. Colocado por: pcspinheirobarulho estranho que apenas posso descrever como água com ar/a ferver ou gorgolejar dentro de canos metálicos
    normal nos bi-split
  9. Ok, então acha que está tudo OK? Eu nunca ouvi aquele barulho no sistema antigo (também bi-split mitsubishi) e pensei que houvesse algum problema... Era bastante alto, ao ponto de se sobrepor ao do compressor. OK, o compressor é bastante silencioso :-)
  10. E já agora Jorge, permita-me abusar da sua paciência e conhecimento para me tirar esta ideia da cabeça de uma vez por todas: o sistema que foi desmontado é da série EF (kirigamine zen) e as unidades internas não
    tinham qualquer problema. As máquinas novas EF levam tanto R32 como R410 mas o que tenho era de época em que só se usava R410... No entanto, será que as máquinas que tenho poderiam funcionar com o sistema actual com R32, ou é mesmo uma ideia estúpida? É que se funcionassem metia uma delas no 3o quarto e ficava só com uma máquina externa, já que a nova é para 3x1, em vem de manter 2 monos na parede externa ou de ter que comprar uma máquina interior nova...
    Mas vá, diga-me com toda a frontalidade se é estúpido e eu meto-as no OLX, pode ser que alguém precise para substituir máquinas avariadas.
  11. Colocado por: pcspinheiroserá que as máquinas que tenho poderiam funcionar com o sistema actual com R32,
    creio que funcionam plenamente
  12. Mas sabe de alguma situação em que tenha sido feito? O que leio é que o R32 funciona com maiores pressões e não é de todo recomendado... A outra questão é se o sistema de comunicação da máquina antiga será compatível com a máquina externa?
  13. As pressões e temperaturas de funcionamento são similares,,, segundo ouvi falar nas máquinas MB só as exteriores é que são diferentes
  14. Bom dia,
    Pretendo instalar ar condicionado num apartamento sem pré-instalação e que devido às regras do condomínio só tenho possibilidade de colocar maquina exterior numa varanda para 5 interiores.
    Dos orçamentos que tive até ao momento estou indeciso entre daikin perfera e General série KG com uma diferença de cerca de 1200€ entre as duas propostas. Já sei que Daikin e Mitsubishi são as mais recomendadas aqui no fórum mas da general não tenho tanto feedback a nível de fiabilidade e assistência pos venda em caso de avaria. Alguém pode dar uma ajuda/opinião?
    E também visto que pelo que leio por aqui, acaba por ser mais importante o instalador do que o material/marca podem indicar alguém de confiança na zona de Viseu?
    Desde já obrigado
  15. Colocado por: mlsantosE também visto que pelo que leio por aqui, acaba por ser mais importante o instalador do que o material/marca podem indicar alguém de confiança na zona de Viseu?
    Ninguém disse isso, claro que a marca interessa, lá por o instalador possa ser melhor ou não, não vamos comparar Daikin, Mitsubishi, Toshiba, com clones chinocas.
    Seja em que marca for, os equipamentos têm de ser instalados corretamente.
  16. Pessoal já pedi alguns orçamentos de ar condicionado mas gostava de saber que empresas recomendam e que operam na Grande Lisboa, nomeadamente na zona da Margem Sul: Montijo/Alcochete.
    Neste momento já pedi à Megaclima(a aguardar o envio), Lisarco(a aguardar o envio) e Windline(já postei o orçamento acima), se tiverem outras sugestões de bons profissionais agradeço!
  17. Se não se despacha vai apanhar com 23% se IVA em vez de 6%! Veja lá se as eventuais possíveis diferenças de preço compensam isso, caso seja facturado depois de Junho.
  18. Colocado por: xyodaxPessoal já pedi alguns orçamentos de ar condicionado mas gostava de saber que empresas recomendam e que operam na Grande Lisboa, nomeadamente na zona da Margem Sul: Montijo/Alcochete.
    Consulta a ClimaGiro, são de Alcochete. Instalei dois com eles e são excelentes tanto no preço como na instalação.
  19. Colocado por: fpacardoso
    Obrigado, vou tentar falar com eles!
  20. Pessoal, tenho dois orçamentos para a instalação de dois aparelhos de ar condicionado, sem pré-instalação. Tenho duas dúvidas que gostava de esclarecer convosco.
    1. Ambos os técnicos recomendaram marcas chinesas — Haier e Midea — alegando que são boas e fáceis de manter. Alguém tem experiência com estas marcas em Portugal e pode partilhar a sua opinião? Eu mencionei a Daikin e a Mitsubishi, mas disseram-me que, além de mais caras, se avariarem é difícil encontrar peças, e estas são também bastante dispendiosas.
    2. É normal a unidade exterior pingar? No meu caso, vai ser instalada na parte de trás do prédio, por cima do quintal dos vizinhos, num espaço pequeno por que não costumam passar. Tenho algum receio de que a água venha a incomodar, mas os instaladores disseram que, no verão, a quantidade é pouca e evapora rapidamente, e que no inverno, como chove bastante e ninguém anda no quintal, não há grande problema. De facto, reparei que nenhum dos vizinhos com ar condicionado nesta zona tem tubo ou outra solução visível para o escoamento. Ainda vou ter de falar com os vizinhos, que estão de férias. As únicas alternativas que os técnicos me sugeriram foram:
    (i) ligar o tubo de drenagem ao cano das águas pluviais, o que implica furar o cano (tenho receio de danificar algo do condomínio...);
    (ii) encaminhar o dreno para a varanda fechada da cozinha e colocar lá um balde para recolher a água.
    Agradeço desde já qualquer conselho ou partilha de experiência!
0.0487 seg. NEW
