  1. Colocado por: fabsilUm pouco arrependido por ter optado pelo velhinho tubo iso-gris
    eu salvo os condutas para sensores que é anelado e 20 o resto foi tudo corrugado de 25.
    Colocado por: Ruikode
    Por isso não se arrependa, foi a melhor opção (a não ser que tenham errado dos diâmetros, mas isso já é outra coisa).
      é verdade
      Colocado por: fabsilColocou a caixa de terras no exterior?
      Nunca vi ser colocada no interior
      Colocado por: fabsilNa minha casa, ainda não sei se vou colocar (por sugestão do eletricista que me está a dar dicas)
      Vou, antes, deixar uma caixa de visita na primeira vareta.
      Mas ainda não sei se regularmente é suficiente.
      Acho que não seja regulamentar, segundo as regras tem de ter dispositivo de corte para poder desligar o barramento, as mediçoes de terra são feitas com o barramento desligado do interior, dai a caixa ter aquele pedaço de cobre com dois parafusos em que de um dos lados consegue abrir o circuito, deixar a caixa de visita na primeira vareta já vi fazer isso nos recintos das torres de telecomunicação, que tem outras regras, numa habitação não vejo necessidade e acho que fica mais caro a caixa de visita e tampa do que a caixa de terras.
      Colocado por: Zé MeirinhoCaixa ATI vai ter?
      Vou ter bastidor em vez da caixas.
      Estas pessoas agradeceram este comentário: fabsil
      • sito
      • 7 outubro 2025
      Colocado por: tiagodiaf
      1. Vou ter bastidor em vez da caixas.
      É legal substituir a tal caixa ATI por bastidor? Depois partilhe a instalação, muito curioso.
      Bom trabalho!
    • Colocado por: sito
      Bom trabalho!
      Se for assim projetado, perfeitamente legal! As normas creio que até priveligiam bastidor. Mas economica e funcionalmente, não serve para todos.
      Estas pessoas agradeceram este comentário: sito
    • Colocado por: sitoÉ legal substituir a tal caixa ATI por bastidor? Depois partilhe a instalação, muito curioso.
      Sim o ATI pode ser as tradicionais caixas ou bastidor, o bastidor leva todos os componentes que tem na caixa com a vantagem de conseguir fazer alguma coisa com o bastidor.
      Colocado por: fabsilSe for assim projetado, perfeitamente legal! As normas creio que até priveligiam bastidor. Mas economica e funcionalmente, não serve para todos.
      Exatamente, foi projetado assim, em termos de custos até acho que deve ser mais barato e fica com uma coisa que consegue usar, é que colocar equipamentos ativos nas caixas de parede ´tudo menos fácil e recomendável.
      No meu caso vou utilizar o bastidor para:
      - Chegada da FTTH (fibra operador)
      - Prateleira para router do operador (com wifi desligado)
      - Router que vai gerir a minha rede e câmeras de vigilância
      - Switc POE para ligar todos os pontos de rede da casa e alimentar as câmeras e as antenas Wifi
      - Painel de coaxial onde leva também o repartidor ou derivador (ITED)
      - Painel de pares de cobre onde chagam as tomadas de internet da casa (ITED)
      - Painel de fibra optica para a ZAP
      - Vou ainda ter lá um mini pc para a domotica
      - Um NAS
      - Painel de tomadas (ITED)
      Também tem de ser ligado à PAT e ter ligação de terra direta à caixa terminal de terras assim como a PAT
      ATI
      Vai levar ali um bastidor de pavimento de 24U, ainda faltam ali os tubos que vêm pelos tetos
      Concordam com este comentário: humarkx
    • Uma duvida que tenho sobre o bastidor: pode ser um bastidor comum, ou precisa ser normalizado, por exemplo, como os da Quitérios?
      • sito
      • 7 outubro 2025
      Se já souber qual é ou tiver uma ideia deixe por favor indicação do nome para podermos ver :)
    • Pode ser um qualquer desde que se cumpram os requisitos do ITED.
      Eu vi vários mas escolhi o da TEKA que também é o que foi recomendado no projeto.
      https://www.tekaelectronics.com/pt-pt/redes-estruturadas/armarios-telecom/bastidores-19/bastidor-pavimento-19-22u-600x600
      Afinal é de 22U enganei-me a pouco
      Orçamento
      Orçamento com meio ano
      • fabsil
      • 7 outubro 2025 editado
      Vai colocar fibra otica em todos as divisões da casa?
    • Colocado por: fabsilVai colocar fibra otica em todos as divisões da casa?
      Só na ZAP e porque o projeto ITED obriga a isso
    • Já agora, aí a ZAP vai ser na zona do bastidor?
    • Colocado por: tiagodiafNo meu caso vou utilizar o bastidor para:
      - Um NAS
      Exatamente isso que vou fazer. Apenas optei por não colocar domótica. Ficará naturalmente o NVR também. Acabei por fazer um pequeno nicho centralizado na casa. Apenas decidi por não seguir com um bastidor 600x600 pelo tamanho exigido para o que estava disposto a "roubar" naquela zona da casa. Vou seguir com um de 600x450 mural, também de 22U possivelmente. Analisei o equipamento que pretendo instalar, principalmente os ativos, e julgo que está tranquilo com esta profundidade. De resto fico com tudo livre acima e abaixo do bastidor, pelo que se necessário dá para expandir alguma coisa.
      Colocado por: tiagodiafLink dos painéis:
      Painel U/UTP 24 Portas
      Painel Coaxial 38 Portas vazio 19'', 1U
      Painel FO 24 Portas vazio 19'', 1U
      ou se for suficiente um multitecnologiaPainel Multitecnologia (8PC, 8CC, 16FO)
      Painel 6 Tomadas Schuko c/ Int.
      Ainda ontem estiva na loja de um fornecedor a pedir cotação para esses painéis (e cabo cat6A também da teka). Eu acho que consigo bem colocar o essencial no painel multitecnologia, e apenas os pares de cobre em réguas dedicadas, devo ter quase 50 terminações, deve ser á medida para duas réguas de 24.
    • Colocado por: powerPTJá agora, aí a ZAP vai ser na zona do bastidor?
      Vai ser na sala, falei com o projetista e ele disse que não podia ser, depois vi aqui que podia, ainda vou falar com ele antes de instalar isso
      Colocado por: RuikodeAinda ontem estiva na loja de um fornecedor a pedir cotação para esses painéis
      e que tal o preço, vai de encontro com os meus?
      Colocado por: RuikodeEu acho que consigo bem colocar o essencial no painel multitecnologia
      Também devo fazer algo desse gênero, usar o multitecnologia que dá perfeitamente para a FO, CC e alguns PC, depois uso mais uma régua de 24 para PC que deve ser suficiente, acho que são 28 terminais, sobram ainda 4, outra opção era não usar keystones e passar os cabos por um passa cabos, mas acho que fica feio.
      Bom trabalho!
      Um bastidor é um ATI, as caixas ATI só foram inventadas, para não se colocar um bastidor em apartamentos com poucos pontos de rede.
      Concordam com este comentário: tiagodiaf
      • sito
      • 7 outubro 2025
      Obrigado a todos pelas explicações. Só mais uma :) Existe local obrigatório para o ATI (e.g. corredor, sala, etc)? Ou pode ficar numa garagem, na sala de máquinas, por exemplo?
    • Colocado por: sitoObrigado a todos pelas explicações. Só mais uma :) Existe local obrigatório para o ATI (e.g. corredor, sala, etc)? Ou pode ficar numa garagem, na sala de máquinas, por exemplo?
      O meu vai ficar na casa das máquinas, uma zona central da casa é o ideal, atenção ao possível ruido de ventoinhas dos equipamentos ativos, pode ser colocado junto ao teto para não ocupar espaço útil
    • Colocado por: tiagodiafe que tal o preço, vai de encontro com os meus?
      Sim, quase o mesmo, apenas uns cêntimos de diferença. Fizeram-me 35% de desconto sobre a tabela e você tem descontos diretos, mas é quase igual.
      Colocado por: tiagodiafatenção ao possível ruido de ventoinhas dos equipamentos ativos
      Exato. Muitos equipamentos são pensados para uso "industrial" e com ventoinhas pequenas o barulho é tremendo.
      Por isso mesmo, parti a cabeça a procurar apenas equipamentos com arrefecimento passivo, seja gateway ou switches... Sei que possivelmente perco em desempenho em algum lugar, mas o ruido constante seria ainda pior.
      Estou +- decidido por um sistema Omada da TP-Link. O pior julgo que são os switches com PoE porque com as alimentações a puxar aquecem mais, naturalmente. Por isso vou dividir o sitema em switches com menos portas PoE que já não precisam de ventoinhas.
      É mais investimento em vários equipamentos, tarefa que podia ser realizada apenas por uma máquina mas pronto... loucuras 😅.
      O compartimento onde vai ficar o bastidor, que fica fechado como se fosse um armário / roupeiro, vou deixar com ventilação passiva inicialmente (grelhas em cima e em baixo, numa lateral menos visível). Se achar que a temperatura podia ser menor, fica preparado para adicionar ventoinhas silenciosas, de baixa rotação para circular o ar interior.
    • O meu como fica na casa das máquinas o ruido não deve ser problema, em termos de aquecimento devo colocar ventilação no bastidor também, porque vou lá ter várias coisas a gerar calor, vai servir para a casa das maquinas ficar quentinha
      • NGC
      • 13 outubro 2025
      Colocado por: Pickaxe
      Pode, mas tem que ser antes de terminar o prazo de 1 ano, que tem para levantar a licença.
      nº 2 do artº 76 do RJUE
      Estas pessoas agradeceram este comentário:tiagodiaf
      Tiagodiasf chegou a ativar este procedimento?
      Pickaxe, depende da interpretação jurídica de cada Câmera ou é regra geral? é que o meu arquiteto disse-me que não podia e seria mais fácil levantar o alvará e pedir extensões.
      De qualquer forma irei contactar Câmera diretamente
    • 104k com iva. Para 325m2 de estrutura mais projetos e murros exteriores. Parabéns, eu não consigo encontrar alguém que me faça por esse preço!!!!
    0.0327 seg. NEW
