  1. Colocado por: Tonyp104k com iva. Para 325m2 de estrutura mais projetos e murros exteriores. Parabéns, eu não consigo encontrar alguém que me faça por esse preço!!!!
    sem muros exteriores, foi estrutura, alvenaria exterior da casa e is projetos e certificações finais
  2. Colocado por: NGC
    Tiagodiasf chegou a ativar este procedimento?
    Pickaxe, depende da interpretação jurídica de cada Câmera ou é regra geral? é que o meu arquiteto disse-me que não podia e seria mais fácil levantar o alvará e pedir extensões.
    De qualquer forma irei contactar Câmera diretamente
    já não me recordo do que se tratava isso
    • NGC
    • 14 outubro 2025
    Olá Tiagodiaf, vinha neste sentido
    "Para o pessoal das burocracias, está a chegar o fim do prazo para levantar a licença da obra mas não estou a ver jeito de o mesmo vir a acontecer dentro do prazo.
    Quais são as consequências de deixar passar este prazo? Consigo pedir um prolongamento do prazo?"
    Mas entretanto falei com a Câmera que me disse que o decreto de lei do simplex veio a cancelar a possibilidade de prorrogação
  3. ok, acabei por levantar ando de findar o prazo, vou é ter de renovar daqui a 4M
  4. EPDM no sitio, falta finalizar uns pontos e esta pronta para a chuva.
  5. O vizinho quer avançar com o muro de divisão (meeiro) com 1.8m de altura e 42m de comprimento, blocos de 20, pilares de 20x20cm de 4 em 4 metros, mas surgiu a seguinte questão:
    Solução 1
    Usar sapatas isoladas nos pilares com 60x60x50cm (LxCxP)
    Lintel no fundo (parte enterrada) com 20x20cm
    Lintel em cima com 20x20cm
    Solução 2
    Usar Viga Baldrame com 30x20 (PxL)
    Ferro dos pilares/vigas 4x10mm com estribos de 6mm de 20 em 20cm
    Malha das sapatas de 15x15 com ferro de 10mm
    Quais seriam as vossas escolhas?
  6. Mais umas etapas concluídas
    Na cobertura já foi colocado o lastro
    Já temos a caixilharia no sitio
    Camada de regularização do piso em betão leve (do qual me arrependo, ficou consideravelmente torto e tem de ser retificado para o piso radiante)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Wilga, Fresias, sito
  7. Colocado por: tiagodiafJá temos a caixilharia no sitio
    Será que foi prudente colocar já os caixilhos quando ainda falta rebocar as paredes interiores, fazer os tectos e chão?
    O chão ainda passa, mas para as paredes (ou no limite o tecto), vai ser preciso disciplina militar para rematar isso sem estragar nem sujar nada.
  8. Colocado por: Nostradamus
    Tenho esse receio, mas teria de ser feito em 2 fases por causa dos pré aros, e a empresa dos rebocos optou por fazer depois apesar das condicionantes das janelas, vão ter de ser isoladas para evitar que fiquem todas sujas.
    • sito
    • 2 dezembro 2025
    Colocado por: NostradamusSerá que foi prudente colocar já os caixilhos quando ainda falta rebocar as paredes interiores, fazer os tectos e chão?
    Tenho ideia que na maioria das obras a caixilharia entra primeiro que o reboco das paredes interiores, tetos falsos e chão. Provavelmente para começar desde cedo a proteger o interior, a começar pela chuva e pelos larápios.
    No entanto, posso estar redondamente enganado.
  9. tiagodiaf, que material é aquele à volta das caixilharias?
  10. Colocado por: tiagodiafCamada de regularização do piso em betão leve (do qual me arrependo, ficou consideravelmente torto e tem de ser retificado para o piso radiante)
    qual seria então a melhor opção ?
  11. Colocado por: sitoTenho ideia que na maioria das obras a caixilharia entra primeiro que o reboco das paredes interiores, tetos falsos e chão.
    Depende do construtor. No meu caso o construtor não quer colocar a caixilharia antes das paredes estarem rebocadas, para não sujar ou danificar nada. Ele prefere acabar de rebocar o interior e ter as betonilhas à cota final e só depois fechar os vãos. Tectos falsos e assentamento de chão diz que já pode fazer com a caixilharia montada. Se está certo ou errado não sei, mas a lógica parece correta.
    Como a maioria dos vãos que tenho estão relativamente protegidos e existe pouca probabilidade de entrar água em caso de chuvada forte, não me oponho á sequência escolhida, caso contrário já ficaria na dúvida se queria deixar as paredes interiores acabadas sujeitas a levar com água nesta altura do ano.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sito
  12. Colocado por: fabsiltiagodiaf, que material é aquele à volta das caixilharias?
    Pré aros em resina e polímeros, constituído por xps de alta densidade, Condutibilidade térmica <0,038W/mK, Densidade 550 kg m3 ,Resistência à compressão de 17Kg/cm2.
    Concordam com este comentário: ALCLCF
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fresias, Matisofi
  13. Colocado por: marco1
      Um traço seco ficava bem melhor, tínhamos deixado aquilo direito, por questão de rapidez fizemos assim, adjudicamos a terceiros, correu mal, pode ter sido uma má escolha de profissional.
    • Colocado por: Ruikode
      A ter em conta, também, que a nível de eletricidade, convém fazer o enfiamento dos tubos antes do reboco final.
      E fazê-lo com a obra aberta... é para chegar lá no outro dia e os cobres desaparecerem.
    • Colocado por: fabsil
      é mais um ponto que valida a colocação das janelas nesta fase.
    • As minhas foram colocadas depois do reboco, fios senão estou em erro já lá estavam. A questão é que quem fizer reboco e para mim principalmente o chão vai ter de ser mesmo muito limpinho
    • Colocado por: fabsilA ter em conta, também, que a nível de eletricidade, convém fazer o enfiamento dos tubos antes do reboco final.
      E qual a razão para tal? Qual é o inconveniente de fazer o enfiamento dos fios depois das paredes rebocadas?
      Colocado por: fabsilE fazê-lo com a obra aberta... é para chegar lá no outro dia e os cobres desaparecerem.
      Isso é bem verdade.
    • Colocado por: RuikodeE qual a razão para tal? Qual é o inconveniente de fazer o enfiamento dos fios depois das paredes rebocadas?
      Nenhum impedimento, mas numa situação que os fios não passem é mais simples de resolver, depois das paredes acabadas é um remendo que pode ficar a notar-se.
      Concordam com este comentário: fabsil
    0.0280 seg. NEW
