    Colocado por: jpedrocarvalhoBoa tarde,
    Tenho pesquisado no forum as várias soluções de recirculação, e fico sempre com algumas dúvidas, pois os esquemas são algo simples.
    Fiz um apanhado da informação, baseei-me no diagrama do SR, e cruzei com a informação técnica da Bomba de Calor, e acabei com este esquema.
    Acham que falta alguma coisa?
    Qual o objectivo da ligação do retorno com a agua fria? alguem pode esclarecer?
  2.  # 202
    Colocado por: trgoncalves
    Não vejo nenhum retorno com água fria.
  3.  # 203
    Depois da Bomba de recirculação tem ali uma valvula de corte que parece que liga ao frio antes da misturadora.
  4.  # 204
    Colocado por: trgoncalvesDepois da Bomba de recirculação tem ali uma valvula de corte que parece que liga ao frio antes da misturadora.
    Válvula de retenção.
    • SrR
    • 27 outubro 2025
     # 205
    é para garantir circulação na misturadora termostática caso esta abra.
  5.  # 206
    Colocado por: SrRé para garantir circulação na misturadora termostática caso esta abra.
    pode explicar melhor?
  6.  # 207
    Colocado por: Varejote
    não sei se esta a ver o mesmo diagrama. Depois da bomba e da valvula retencao existe uma ligação para a agua fria antes de ligar misturadora com um valvula de corte
  7.  # 208
    Esta. Nao consigo perceber aquela valvula de corte
    • dom123
    • 28 outubro 2025 editado
     # 209
    Colocado por: trgoncalvesEsta. Nao consigo perceber aquela valvula de corte
    É para fazer a mistura de água quente e fria quando a bomba de recirculação estiver a funcionar, caso contrário só circulava a água quente à temperatura da bomba de calor.
    A minha também está assim ligada, mas tenho TA de 150l
    • SrR
    • 28 outubro 2025
     # 210
    a escrever não é fácil,basicamente essa ligação serve para quando a misturadora fechar a água que vem do depósito a circulação fica a funcionar pelo lado da fria da misturadora
    • SrR
    • 28 outubro 2025
     # 211
    Colocado por: dom123
    não, é para garantir a circulação da bomba circuladora isto porque tem ali uma misturadora
  8.  # 212
    Colocado por: SrRnão, é para garantir a circulação da bomba circuladora isto porque tem ali uma misturadora
    Tens a certeza?
    Eu acho que é para garantir o funcionamento da misturadora quando a bomba estiver a funcionar
    • SrR
    • 28 outubro 2025
     # 213
    Tens a certeza?
    tenho
  9.  # 214
    Mas vale falarem assim, se fecharem o retorno da recirculação que entra na água fria da misturadora, o que acontece.
  10.  # 215
    Colocado por: VarejoteMas vale falarem assim, se fecharem o retorno da recirculação que entra na água fria da misturadora, o que acontece.
    Penso que ao ligar a bomba não deve haver mistura de água fria e quente, circula só a água à temperatura que está no depósito
    Concordam com este comentário: Na_mouch
    • SrR
    • 28 outubro 2025
     # 216
    Colocado por: dom123circula só a água à temperatura que está no depósito
    a misturadora é que define isso , se a temperatura da água no retorno subir o suficiente a misturadora começa a fechar a água que vem do depósito e começa a fazer um loop entre a misturadora e o circuito de retorno pelo lado da fria
    • SrR
     # 217
    Está aqui um boneco da caleffi para tirarem dúvidas.
  11.  # 218
    Colocado por: SrREstá aqui um boneco da caleffi para tirarem dúvidas.
    Eu não tenho dúvidas, só estava a apreciar a vossa discussão. 😏
  12.  # 219
    E eu ainda não percebi. hahah
    alguem pode explicar como se fosse um miudo de 10 anos?
  13.  # 220
    Colocado por: trgoncalvesE eu ainda não percebi. hahah
    Que parte não entendeu?
0.0193 seg. NEW
