Colocado por: jpedrocarvalhoBoa tarde,
Tenho pesquisado no forum as várias soluções de recirculação, e fico sempre com algumas dúvidas, pois os esquemas são algo simples.
Fiz um apanhado da informação, baseei-me no diagrama do SR, e cruzei com a informação técnica da Bomba de Calor, e acabei com este esquema.
Acham que falta alguma coisa?
Colocado por: trgoncalves
Qual o objectivo da ligação do retorno com a agua fria? alguem pode esclarecer?
Colocado por: trgoncalvesDepois da Bomba de recirculação tem ali uma valvula de corte que parece que liga ao frio antes da misturadora.
Colocado por: trgoncalvesé para garantir circulação na misturadora termostática caso esta abra.
Colocado por: SrRé para garantir circulação na misturadora termostática caso esta abra.
Colocado por: Varejote
Válvula de retenção.
Colocado por: trgoncalvesEsta. Nao consigo perceber aquela valvula de corte
Colocado por: trgoncalvesa escrever não é fácil,basicamente essa ligação serve para quando a misturadora fechar a água que vem do depósito a circulação fica a funcionar pelo lado da fria da misturadora
pode explicar melhor?
Colocado por: dom123não, é para garantir a circulação da bomba circuladora isto porque tem ali uma misturadora
É para fazer a mistura de água quente e fria quando a bomba de recirculação estiver a funcionar, caso contrário só circulava a água quente à temperatura da bomba de calor.
A minha também está assim ligada, mas tenho TA de 150l
Colocado por: SrRnão, é para garantir a circulação da bomba circuladora isto porque tem ali uma misturadora
Colocado por: dom123tenho
Tens a certeza?
Eu acho que é para garantir o funcionamento da misturadora quando a bomba estiver a funcionar
Colocado por: VarejoteMas vale falarem assim, se fecharem o retorno da recirculação que entra na água fria da misturadora, o que acontece.
Colocado por: dom123circula só a água à temperatura que está no depósitoa misturadora é que define isso , se a temperatura da água no retorno subir o suficiente a misturadora começa a fechar a água que vem do depósito e começa a fazer um loop entre a misturadora e o circuito de retorno pelo lado da fria
Colocado por: SrREstá aqui um boneco da caleffi para tirarem dúvidas.
Colocado por: trgoncalvesE eu ainda não percebi. hahah
alguem pode explicar como se fosse um miudo de 10 anos?
