    • DR1982
    • 30 outubro 2025 editado
    Que tipo de elementos se devel deixar embutidos numa piscina, inicialmente pedi a piscina assim mas vou alterar para 1.40m de profundidade na zona “funda”, pelo que fui pesquisando deve se deixar os bocais de abastecimento, e pontos de iluminação, alguma coisa mais se deve deixar?
    Os pontos de retorno de agua devem ser instalados junto à superficie ou ao fundo?
    os pontos de retorno... tem o ralo de fundo por exemplo.
    E os difusores, existem também os de fundo.
    Não esquecer a boca de carga (para aspirar)
    Iluminação
    PS. vai ter um descaimento assim!? logo junto à "prainha"... Aliás precisa disso? Eu não vejo utilidade. Para que quer as espreguiçadeiras dentro de agua!?
    Colocado por: Pedro Barradasos pontos de retorno... tem o ralo de fundo por exemplo.
    Iluminação
    PS. vai ter um descaimento assim!? logo junto à "prainha"... Aliás precisa disso? Eu não vejo utilidade. Parque que quer as espreguiçadeiras dentro de agua!?
    pois os pontos de retorno ja esta a prever deixar um tubo de PVC de 50mm a 30 cms do fundo.
    1 ao centro de cada lado de 2.90m e 4 de cada lado mais comprido 8.40m
    O fundo nao vai ter este descaimento, vai ser fundo plano a 1.40m tal como assinalei a vermelho.
    A “prainha” é obrigatoria porque por baixo é um portao de garagem com 2.90m de altura, eventualmente poderia reduzir a altura do portao e aumentar o profundidade na zona da tal “prainha”.
    Tem de deixar:
    -Ralo de fundo
    -Tubo de aspiração
    -Tubos para os skimmer
    -Injetores (eu aqui fazia também injetores de fundo para evitar a estratificação térmica)
    -Pontos de iluminação 12v
    Concordam com este comentário: sltd
    Preferencialmente coloque a bomba abaixo da cota de fundo
    Colocado por: tiagodiafTem de deixar:
    -Ralo de fundo
    -Tubo de aspiração
    o objetivo é que seja de transbordo nos 4 lados pelo que dispensa os skimmer.
    Injetores é os bocais de retorno, certo? Os tais tubos de 50mm?
    Injetores de fundo ao centro ?
    Pontos de iluminação basta um para alimentaçao?
    os injetores, enviam a agua filtrada de volta para o tanque da piscina. Tambérm desiganm de bocas de impulsão
    Os pontos de iluminação , serão em número necessário, face o tipo e nº de pontos de iluminação que que irá prever. Tem de dimensionar a iluminação para o tanque:
    O arquiteto não fez esse trabalho prévio, pelo menos a definição conceptual geral?
    O esquema conceptal da sua pisician, deve ser algo como isto:
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
    Colocado por: Pedro Barradasos injetores, enviam a agua filtrada de volta para o tanque da piscina. Tambérm desiganm de bocas de impulsão
    Se bem percebo nesse seu esquema os injetores apenas estao no chao virados pra cima certo?
    Em projeto não se definiu nada disso, tambem dificilmente poderia ter sido isso feito, levou tanta reviravolta que mesmo que tivesse sido contratado e feito desenho de execução dificilmente estaria atualizado.
    Colocado por: DR1982os injetores apenas estao no chao virados pra cima certo?
    CERTO
    Entao nesse caso é possivel colocar todos os elementos necessarios apenas no fundo?
    Neste caso a “zona tecnica” da piscina é por baixo do fundo da mesma, logo se ficasse tudo no fundo era mais simples.
    Se não prever tomada de aspiração, sim, pode prever tudo no fundo.
    A tomada de aspiração só serve se usar um aspirador "normal".
    Atualmente compensa deixar essa tal tomada de aspiração? Se usar os aspiradores robot ja nao precisa da tomada certo
    Colocado por: DR1982Se usar os aspiradores robot ja nao precisa da tomada certo
    Certo.
    Entao resumindo, para uma piscina de transbordo na fase de betao é necessário deixar:
    -ralo de fundo
    -injetores de agua
    -pontos de iluminação
    Parece que a coisa ja começa a parecer mais simples:)
    Que tipo de transbordo vai ter?
    Colocado por: RUIOLIQue tipo de transbordo vai ter?
    uma caneleta a toda a volta
    vai ter tanque de compensação ? ou é um deposito?
    Tem de ser deposito, tanque nao dá
    Sem queda de água, certo?
    Colocado por: RUIOLISem queda de água, certo?
    Certo, era mais facil a agua cair para um tanque mas como se vê na imagem nao era possivel
0.0241 seg. NEW
